Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Добрый день Ребят, я правильно понимаю, если идут проблемы с видеокартой нужно в ручную выставить параметр порта PCI-e в биосе? Если я правильно понял, то материнке Asus Z170-a этот параметр настраивается в пункте SA Configuration --> PEG Port Configuration --> PCI-e16_1 Link Speed имеено в первый слот у меня вставлена видеокарта. выбирать Auto / GEN1/GEN2/GEN3 или я что-то не так делаю? все работало примерно год нормально в авто режиме, но сейчас есть траблы, я недавно установил PUBG, и они начались. Проблема такого характера, захожу в игру, проходит минут 5, монитор отрубается. в других задачах, проблем нет. помогает только ребут. Пробовал выставлять Auto/Gen2/Gen3, не помогает. поледние драйвера видеокарты также установлены. i7-6400T(QHQG L448C324@3.6GHz@1.2v)/Cooler-Master S400/Corsair TX750M/Asus Z170-A/Asus Strix GTX970/2х8Gb DDR4 Patriot Viper @2800MHz/ Тест на Furmark проходит без проблем.
Всем привет! Стал обладателям инженерника QHQF L448. Покупал с рук вместе с материнкой asrock z170 pro4/d3 и оперативкой kingston hyperx ddr3 4x4 Гб. Удалось разогнать до стабильных 4000 множителем, вольтаж +200 мВ. Температура в стресс тестах максимум 85. Скальпировал, нанес Liquid Ultra. Температура стала максимум 64 (подымалась один раз на пару секунд). При часовом рендере видео (100 % нагрузка ЦП) средняя температура 55 и выше 64 не подымалась(опять же на пару сек). Башня cooler Master v8. На материнке нет возможности зафиксировать напряжение. 4200 взять уже не получилось, тесты не проходит. Для суммы, которую я отдал за эту сборку, 4000 это ЖИР! Есть ли у кого такая же сборка?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2013 Откуда: Новороссийск
а если проблема ,перед загрузкой идет долгая загрузка , потом пишит что диск D 100 комплект , в виндовсе он опеределяется что есть, но в него долго заходит и в итоге не может на его не зайти
_________________ Cougar Duoface Pro RGB,PCCOOLER P5-YN1000-G1F,ASRock B850 Pro RS,Ryzen7 7700,DEEPCOOL AK620 DIGITAL,RX 7900 GRE Challenger,XPG Lancer 6400 MHz 32ГБ
У всех под десяткой нормально работает? А то ходят слухи... https://youtu.be/BQka7Von4dQ Ну и заодно, те кто пользуется линуксом, тоже отпишитесь о работоспособности системы под разгоном.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2015 Фото: 1
Микрокоды для инженерников с обновлениями операционных систем не прилетают (и новые микрокоды уже который год не выходят в принципе). По второму вопросу у меня вот так.
Всем привет, беру с рук 6400t qhqg с материкой ASRock Z170 Extreme4, водянка Deepcool Maelstrom 240. Посоветуйте память с какими частотами брать лучше под него? Планирую покупать две планки по 8 гб. Вот этот комплект думаю брать Corsair Vengeance LPX [CMK16GX4M2B3000C15] 16 ГБ, есть смысл 3000 брать или выше 2400 не заведется все равно?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2016 Фото: 29
Незваный Гость писал(а):
на асроках вроде беда с рамой.
Да все тоже самое с делителями как и на других платах, больше зависит от возможности самой памяти и процессора. Профильная в данный момент спокойно работает на 2933, заводилась во время экспериментов и на 3300 16/17/17/38 1,35 при этом проходила тесты.
_________________ пусть тот кто не разу не ошибался дальше сидит и ничерта не делает
Приобрел процессор QHQG работает на 3840 (160*24) память на 3000 дальше не хочет. Температура под линксом 7.0 подскакикавает до 94, потом падает (водянка процессорная DeepCool). Вот думаю нужно его скальпануть... Кто то уже делал на нем? Ничем не отличается от 6700К? ПС температура набирается просто моментально с 45 до 95, что тут не так. В простое 28. UP скальпировал, все нормализовалось.
[quote="ZloyPirat"] Я скальпировал свой QHQF, вроде не отличается. Скальпировал канцелярским ножом(только кончиком лезвия) дальше в полученную щель просунул кредитную карту...и по кругу. Не разогревал перед скальпированием, пошло нормально. Намазал coollaboratory liquid ultra. Температуру сбил на 20 с небольшим градусов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
