Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39484 • Страница 633 из 1975<  1 ... 630  631  632  633  634  635  636 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2454853 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
lameover писал(а):
вот да, это оно, гамно от нвидии в виде дисплейпортов
Нвидиа тут не при чем, виноваты производители материнок с кривой разводкой PCI-e слота. Там получается, что по контакту, который должен быть землей при включении на монитор идет напряжение и он уходит в защиту.
И вопрос таки остался открыт, поставил RM, он показывает температуру по CPU CCD1(Tdie), порядка 32-35 градусов сейчас. Я окончательно запутался какому из датчиков верить.
DLSS лучше, чем FSR и натив!
Кто использует DLSS - у того длиннее!
mmz писал(а):
нет. Это именно асус с ДП так работает, полно в гугле жалоб на это, причем с одинаковым симптомом - во время бута он просто не обнаруживает подключения по dp. На DVI-d все прекрасно. Не связано ни с качеством кабеля, ни с платформой, ни с картой, я за эти несколько лет уже поменял 3 карты и две платформы - а проблема осталась.
Не знаю, я такие проблемы встречал и асусами и с акерами и с LG. Гарантированно помогает замена мат.платы.
ego0550, но у меня сменилось два поколения интела и вот теперь я на рязанце - не помогает замена мат. платы. Вот именно такое я видел только на Асусе, дешевый самс такого не выдавал, и т-щ DrGridlock похоже тоже попался именно на это.
R5 3600x/2070s Gaming-x-Trio/TUF-B450 ProGaming/970 EVOPLUS/3200c14GTZRX/RM650x/NH-D15-SE4amd/FD Meshify S2
mmz
Ну видимо и со стороны монитора могут быть косяки. Мне попадались такие случаи, что на одном ПК монитор работает, на другом вот такие танцы нужны для включения. В основном на MSI матерях.
ага, все поголовно, последние 5 лет :)
так-то и замена шнурка помогает. но только не когда меняешь 500рублёвый ноунейм на другой 500рублевый ноунейм.
Ryzen 7 3700x+AMD Prism; MSI X570 Gaming Plus; Ballistix(BLS2K8G4D30AESEK) 2x8@3600MHz; MSI RTX2070 SUPER Ventus stock.
mmz
да вот вроде нормально работал полтора года, но позавчера такое началось
буквально при каждом буте не видит сигнал, с телеком от hdmi все норм, так что походу проблема
в мониторе, попробую пересесть на DVI. Кстати при ребуте такого нет, только при буте выключенного.
AMD Ryzen 3700X
MSI B450 Tomahawk MAX
ASUS ROG Strix RTX 2070 SUPER Advanced
Crucial Ballistix Sport 3200 CL16
BeQuiet Dark Rock Pro 4
DrGridlock, а до этого тоже на DP сидели? С DVI и у меня все было прекрасно, вот только карт с ним больше не делают
Фото: 3
"Нет сигнала" или "Вне диапазона" пишет?
AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
Это косяк DP кабелей, так называемая проблема 10-го пина, погуглите. Способы лечения разные. Была MSi 1063 и ни в какую не хотела передавать сигнал через DP параллельно с телевизором, всё как человек описал. Покупаю aorus 1066 и бац, проблемы этой нет Оо. Ну ок, обрадовался. Меняю платформу на АМ4, видяха та же и получаю снова ту же хрень с DP, если телек по hdmi подключен, то сигнал только на него и приходит. Хрень какая-то. У кого-то, судя по гуглу, реально помогла замена на достаточно дорогой шнур. Мой, кстати, стоит всего 500 рублей, поэтому много от него не ждал.
RYZEN R5 3600/ Asrock B450 Steel Legend/ Ballistix 2*8Gb OC @3533MHz (16-18-18-36)/ ASUS ROG Strix RX5600XT 6gb
нет сигнала пишет
до этого так же сидел на DP, единственное что в последние дни делал это
обновил биос и погнал заново память
AMD Ryzen 3700X
Не подскажете в чем может быть проблема?
Включаю комп, монитор включен, но высвечивается картинка, что нет сигнала, перезагрузка компа не помогает,
появляется изображение только если сначала выключить из сети монитор и включить, а потом перезагрузить комп.
Это что-то с монитором или может быть из-за разгона оперативки?
Крутил другу ящик, была похожая проблема при подключении через DisplayPort, только он отрубался иногда редко рандомно. Конфиг был таков: MSi z390 gaming plus, i7 8700, palit gtx 1660 dual, монитор 27" IIYAMA XUB2792QSU. Проблема решилась подключением через HDMI, дальше не копал, ибо некогда и лень.
Фото: 3
DrGridlock
У меня просто была примерная проблема,только стало писать "Вне диапазона"
В биос норм заходил и в безопасный режим тоже.через DDU пробовал сносить дрова и не помогало.
Лечением оказалось банальным,переустановка винды :D
может проблема всё же в говноисполнении дисплейпортов самих по себе? :)
Доброе время суток. Купил на computer univerce мать, проц и озу.
Мать Asus PRIME X470-PRO
Процессор Ryzen 5 3600
Память Ballistix Sport LT grau BLS2K8G4D30BESBK 16GB Kit
Проблема в том что, если память в двухканальном режиме, то компьютер при малейшей нагрузке резко уходит в хард ребут, без синего экрана и прочего.
В одноканальном режиме все нормально. Скоро буду пытаться вернуть их по гарантии, но вдруг у кого-то был похожий случай и проблема в настройках bios(биос обновлял, сбрасывал, даунгрейдил).
Диагностировал с другим бп и другими планками, все тоже самое. Донора с процессором или мат платой к сожалению нету(
в винде отключи перезагрузку
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
У меня один в один такая же проблема на мониторе AOC, причем она рандомная, то есть, то нет, сменилась куча материнок и видеокарт, кабель менял, контакт изолировал, проблема именно в dp, через dvi и hdmi работает отлично, лечится выдергиванием шнура питания на 30 секунд прям на горячую. Причем в основном такое если надолго отключить комп, например когда заново его собираешь или свет отключили.
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Проблема именно когда работает двухканал или даже если поставить плашки на один канал?
Фото: 59
плашки в 2/4?
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Может заземления нет в розетке? Если такая проблема была изначально - отчего не обменяли по гарантии монитор? Там ведь гарантия не один год - можно было успеть заметить.
