Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2019 Откуда: Киев
smolvill писал(а):
в Assassin’s Creed Odyssey и Apex Legends поиграешь
Кому проигрывать тебе? в чём? я чё какую игру предлагал поиграть? По поводу сильных заявлений и не тянущего Томб Райдера - Shadow of the tomb raider - фризит не только из-за проца (почитай отзывы) я ёё прошёл на ультрах и со сглаживанием и не напрягался + Метро Ексодус на ултрах+сглаживание тоже прошёл без тормозов, естественно в FHD. Если кто поменял проц то наслаждайся и не нужно писать бред типа феном х6 труп и офисный проц. и срочно его на помойку.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2015 Фото: 0
Для начала научись читать, что тебе люди пишут и не искажай смысла чужих слов.
Всё! Я всё осознал фен 1100Т - гавно,не идёт Assassin’s Creed Odyssey ,что делать, как с этим жить! Пойду выкину в мусор свой проц ,а чё там весь системник гавно ,игрули 19 года на ультрах идут без тормрзов но чудо советчики говорят что Assassin’s Creed Odyssey играй а он не идёт!Что делать!Никому гавно системник с гавнопроцессором не нужен?:)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2007 Откуда: Киев, Украина
Народ соорентируйте держит ли финик 2х 8ГБ думаю свою память 4х4Гб заменить 2х8 с китая 1866мгц и вообще думаю может вообще поставить 4х8Гб не нашел спецификаций негде ...
Поставил ексодус ... адово фризит не приятно играть ... вот решил заменить свои 8 гб на 16 гб может проблема в этом (фпс высокий но постоянно дергает ) загрузка цпу тоже высокая все 6 ядер 85-90%
Не чего не дало ... все так же игра замирает на доли секунды а то и секунду жесткий диск что-то грузит оперативы занято 6Гб видеопамяти 3.5Гб возможно это придел ...
В метро не фризило, всё работало чётко на ультра,на экстрим фпс в тяжёлых сценах опускался до 25 и разницы графы я не заметил.ЦП был загружен как у тебя около 90% а ГП на 99%. Проц 1100т памяти 10гб , карта RX580 8 Гб, всё тяжолое ставлю на SSD/ Я думаю что дополнительные 8Гб решат проблему. Единственное что фризило это тётя Лариса последняя , но как я писал ранее там трабла с фризами не только из-за проца. https://forums.playground.ru/shadow_of_ ... zy-966344/ https://steamcommunity.com/app/750920/d ... 366846672/
День добрый приехала память и SSD ... и тут я понял что на старых настройках комп с новыми модулями не стартует ...
Итого начал щупать даипазон .... напряжения все стандартные (что были в прошлый раз)
поставил 2 новых модуля по 2х8 ГБ (16 ГБ) и 2 старых 2х2ГБ (4 ГБ) итого имеем 20ГБ памяти ...
Накатил свежую ось на SSD M2 (после перепрошивки биоса все заработало) итого все запустилось и теперь ишу стабильность.
Имеем прикол система работает стабильно до 287 (288 уже отвал половины оперативы) по шине дальше на 290 отваливается часть памяти (видно 12 ГБ) на 295 отваливется еще видно 4 Гб)
Если использовать только 2 модуля по 8 ГБ то видит только 16ГБ доступно 8 ГБ и сингл ченнел
Че не у кого нет мыслей по этому поводу ? ... ибо пока не пойму как его толкать дальше +1-2 МГ сразу памяти становится 12 ГБ ... при этом в LINX какието странные показания 55 Гфлопов на 3,9 Ггц я помню на 4.2 у меня было 80 Гф
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
если уж так хочется 20 ГБ, то ставь в 1и2 слоты от сокета 2+2; в 3и4 - соответственно 8+8. тайминги вручную выставляй и напругу на память и КП повыше... но, всежь лучшее просто воткнуть во 2и4 слоты 8+8 (что более чем достаточно на сейчас) - и КП будет гораздо легче с 2-мя, чем с 4-мя планками
Сейчас таки плажки ... один мегагерц выше шины 12 ГБ памяти доступно то-есть отваливается воторой канал ...
немного понизил напряжение проц тупо перегревается из-за этого такие низкие резултаты в LINX Были сейчас на этой частоте 73 попугая там .... раньше было 80 ((( правдо на 4,1-4,2 ГГц а сейчас 3,9
Перегревается КАРЛ при монструозном СВО .... где таже GTX1070 в паре с процом не способна прогреть воду при 30 Градусах в комнате выше 40 ... зато проц легко уходит за 61 ... может со временем крышка отклеилась ?
[img]
[/img]
Есть еще мысл что веновник последний биос который я вшыл .... попробую поднять старый конфиг на 4 модулях 2ГБ ....
Но один + в метро пропали микрофиризы ... ssd или оператива делают дела ...
