Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2014 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 3
C_i_t_r_u_s писал(а):
Скачайте с фака правильный линпак и запустите у себя, проц вышибет либо из-за нестабильности либо из-за перегрева. Более того утилита еще и покажет по результату кукурузность разгона.
скачал норм рабочий ,но так и не понял какие значения задать по Problem size/Memory и сколько по времени/по проходам
_________________ AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2010 Откуда: Украина Фото: 7
Hurtman там все уже по умолчанию стоит только обьем памяти укажи по больше и время ну обычно тут пол часа гоняют ,я минут 15.Следи за температурой и скрины потом выложы сюда с мониторингом температуры и линпака типо таких
Тогда вопрос остаётся открытым,почему идёт загрузка винды дольше,чем на боле слабой системе - hwinfo чего показывают утилиты по напругам температурам винда устанавливалась в режиме анси у друга решилось установкой анси и напругу у него завышало с напругой он сам ковырял . у него тоже загрузка шла дольше и экран был черный после лого винды. У другово другана решилось заменой шлейфа на ссд больше подходит под ваш рассказ.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
asasin99 скидывайте настройки биоса, а лучше с начало скиньте в дефолт и посмотрите на загрузку , если так же долго - то дело скорее всего не в настройках и разгоне .. шлейф или сама ОСь мудит, и не говорите что она на всех машинах одинаковая... еще вопрос - ОСь чистая или сборка? ставили напрямую из под биоса с диска? или через акронис? Hurtman турбо чтоль активно? хотя по напряжению не похоже ..
Hurtman теперь понятно)) ну как сказать, тут либо турбо, либо разгон)) Турбо не работает без APM APM - управление энергопотреблением и когда CPU выходит за рамки TDP идет тротлинг и сброс частот) так что при разгоне его отключают, так же и отключают турбокор .. в линпаке точно работать не будет)) т.к. линпак нагружает на полную и уже идет превышение TDP
Это и так ясно.Естественно при разгоне я отключаю турбо и все энергосберегалки Ультра высокую калибровку ставлю и полную фазу питания
Hurtman ну тогда пишите яснее))
Hurtman писал(а):
Да,всё включено
вот я и понял что включено))
ну а вот это
.После прогрева до 70 градусов сбрасывалась частота до 4,5 пока камень не подостыл до 62-65 градусов
похоже на APM так что видать всеж включено) либо CPU Power Duty control стоит на термал там что то .. орежим управления по температуре, а нужно на текущем режиме
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Баку
Na3aR писал(а):
У Вас материнка такая-же как у меня?
Нет, не она. У меня в подписи указана материнка.
Как из вариантов мать, вангую разгул напряжения на твоей матери как и на любой другой гиге в районе 0.05-0.1v, что само собой не самым положительным образом сказывается на стабильности разгона.
Предлагаешь чуть повысить напряжение? При этом компенсировать нехватку напряжения?
Makaka-91 писал(а):
Взглянуть бы на настройки биоса при множителе 25, сам баловался 5ггц только при 6 ядрах из 8, на 8 кулер не справляется
(DIGI+ menu) LLC---Ultra High, Power Phase Control--extreme CPU Configuration Всё выкл Вольтаж на камень ставлю Авто (игрался с разными значениями начиная от Cpu VID до 1,55) Много какими настройками в DIGI+ menu пытался играться,но ни к чему не привело
Добавлено спустя 9 минут 7 секунд:
kuk писал(а):
Hurtman Флопсов должно быть больше лучше скрины биоса сюда выложите быстрей помогут.
У меня с пару дсятков скринов с различными настройками биоса. Вот кстаи при 5.0 температура и висяк:
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2014 Откуда: Чебоксары
температура 63 это как бы даже не перегрев.Памяти на скок я понял 32 г вы ее разгоняли ? сбросьте в дефолт.Попобуйте половыну памяти тобишь 2 планки на время вытянуть попробуйте на 16 г
Пробовал (изначально у меня был один комплект,второй позже докупил для RAM диска.Ну и заодно все планки по очереди проверил и комплекты местами менял,чтоб исключить косяк с памятью) Пробовал на стандарте 1333 и на разгоне (профильном) 1600 и на 2133,даже время стабильности не меняется
Добавлено спустя 53 секунды:
Makaka-91 писал(а):
А попробуйте поднять напряжение CPU/NB до 1,2в и калибровки тоже выставить на высокие.
Пробовал,без изменений
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo, ivanch88 и гости: 37
