Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2009 Откуда: Югра Фото: 2
jjxaker У меня 5.20 версия. kv0 У меня тоже с поднятием частот проца выше 4300 результаты в ЛинХ перестают расти и с дальнейшим повышением частот начинают падать. На 4300 набирал 224,5 Гф, на 4400 уже чуть меньше, на 4500 около 210-215. #77
Ну всё, больше терпения нет. да оно бы уже вылетело давно если бы что то не так было. тем более в момент теста работал торрент я качал gta5 на 100мбит(что тоже проц грузит) и параллельно в инете лазил так как сидеть и тупо втыкать во время теста лень.
Значение Residual должно быть везде одинаковым. На вашем скрине этого не наблюдается.
_________________ R9 7950x@5,2/64Gb@6200/Asus 670X Extreme/NVMe Samsung 990 Pro 2Tb/CaseLabs STH10
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2003 Откуда: Россия,Поволжье
jjxaker писал(а):
чего тесты WinRAR на одинаковых частотах отличаются это вопрос тайминги на память конечно влияют но не на столько же
Именно на столько. Снижение только CL с 10 до 9 даёт прибавку около 200 Кб/с, плюс понижение каждого второстепенного тайминга добавляет производительности в тесте. Command Rate=1T тоже поднимает результат. Тест WinRAR крайне чувствителен к настройкам памяти.
_________________ С каждым днём всё радостнее жить.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
dR_doc писал(а):
Рекомендую посмотреть на скрины других форумчан
Та я понимаю, но а другие пользователи что тоже во время тестов по системе шарятся и торренты гоняют. видать где то при этом косяк вылез. Первый прогон когда я делал и не трогал систему, всё совпадало.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
Прогнал цинебенч 15. Помню, когда отопление еще не отключили было 80 градусов. Кстати, почему в нем нагрев меньше чем в линпаке ? Хотя грузит проц тоже на 100%. Потому, что AVX не применяется ? в цинебенче
Безымянный.png [ 1.11 МБ | Просмотров: 1112 ]
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
mr_aleks писал(а):
зачем писать если не знаешь наверняка?
Затем, что я уже знаю наверняка, что это МОЖЕТ повлиять на результат. Попридержал бы ты коней, хлопец.
i5-4690K 4400 МГц, Vcore=1.18v, LinX - 225 ГФ.
i5-4690K 4400 МГц, Vcore=1.20v, LinX - 233.3 ГФ.
Из результатов видно, что если под нагрузкой Линпака немного не хватает напруги Vcore, то производительность может снижаться. В моём случае разница почти в 10 Гфлопсов на одной и той же частоте, с одной памятью и таймингами. Пробное повышение до 1.22v уже ничего на даёт. А на 1.24v у меня снова начинается падение Гфлопсов, очевидно что процессор троттлит: после отключения троттлинга в биосе, под LinX начинает скакать множитель проца вниз.
При этом в AIDA64 результаты полностью зависят только от частоты процессора, её нагрузки не хватает, чтобы просадить производительность перегревом:
Скрины из AIDA64
4200 МГц, Vcore=1.18v #77
4300 МГц, Vcore=1.18v #77
4400 МГц, Vcore=1.18v #77
4400 МГц, Vcore=1.2v #77
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2009 Откуда: minsk Фото: 54
У меня были скрины с полностью одинаковыми настройками при 1.17v и 1.20v, и лично у меня гфлопсы остались такие же, или для 4.4Ghz не хватает 1.2v, проц с Vid 0.984. ок Возможно вы что то еще настраивали в биосе, о чем я может не знаю, дак расскажите секрет, я был бы только за ? В чем я уже уверен, так это, то что, на гфлопсы влияет память и ее тайминги. Было бы неплохо это показывать на скринах а то так с любой памятью можно за скринить
я понимаю что от частоты, но вы сами скинули рзлы с одной частотой под 1.18v и 1.20v, и они судя по скринам одинаковые! или я что то не понимаю?
Или наоборот, как раз уже хватает 1.17, а производительность упёрлась в другие компоненты, ту же память. Или ты из тех, кто считает что все процессоры одинаковые?
Конечно не понимаешь. Перечитай мой предыдущий пост заново.
4500Mhz интересно когда же я упрусь в тупик. напруги низкие ппц. ну посоветуйте, есть ли резон делать скальп? и ещё вопрос, в биосе я поставил vcore 1.095 а cpu-z рапортует о 1.104 почему биос завысил её, может EIST вырубить? #77 ps. переделал тест а то сначала не зафиксировал частоту на скрине, на слово тут не верят)))
Последний раз редактировалось jjxaker 17.05.2015 16:34, всего редактировалось 3 раз(а).
Народ, у меня появилась странная проблема в LinX. Тестил неделю назад процессор i7-4790, показатели производительности были типичные для стоковой частоты (150-160 GFlops примерно). Сейчас похоже стал использоваться только AVX первой версии, так как производительность стала близка к Ivy Bridge (около 110 GFlops). В чем может быть причина? Нашел только способ отключать/включать AVX совсем, а не отдельно вторую версию. Пробовал ставить и последнюю версию линпака с сайта Intel, и последний LinX из темы Dua|ist.
При максимуме температуры 85 градусов? А смысл? Вот у меня до 95 на таких частотах доходило, сразу понятно что скальп нужен под подобный разгон. Но мне влом и нуегонафиг.
Это норма! Во-первых, программный мониторинг всё равно неточен, во-вторых, можешь поиграться в биосе с уровнем Load Line Calibration - попробовать значения от Level2 до Level4, там напруга в нагрузке будет немного различна. Ну и это, а можешь таки попробовать прибавить Vcore до 1,15 - 1.22, будет ли какая-то разница в GFlops? Ну чисто для статистики?
А ну так то да, в другом тесте уже 1.112. хотя это допустимая погрешность.
Я и забыл за него, так а стоп! если я в ручном режима фиксирую напругу разве LLC продолжает работать? я чёт не помню...
Да не вопрос. сделаю.
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды: Сделал. 4500Mhz vcore 1.2 о разницы GFlops сам суди. я предпочёл забить на это. (опять CPU-z ересть, ну я думаю Вы верите что частота та же осталась, не успел заскринить) #77
