Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Из-за чего система бывает запускается только со второго-третьего раза, и это не зависит от того холодный ли это старт или горячий? Даже во время перезагрузки это может произойти. Выглядит это так: включаешь комп, вентиляторы крутятся, и дальше ничего не происходит.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Томск Фото: 1
Pavlentiy70 писал(а):
а насколько обычно гонится стабильно QHQF L501 ?
3800 все, 4000 со скальпом
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2013 Откуда: Новороссийск
у меня QHQF L501C213 скальпированый менял только множитель и вольтаж , все остальное авто , при 1.275 берет 3.9 температура макс 79 , при 1.375 взял 4.0 температура макс 91 , в LinX v0.7 , причем в Linx 6.04 температуры гораздо меньше на 12 - 17 градусов кто нибудь встречал видео или скрины разгона QHQF на ASUS Z170
_________________ Cougar Duoface Pro RGB,PCCOOLER P5-YN1000-G1F,ASRock B850 Pro RS,Ryzen7 7700,DEEPCOOL AK620 DIGITAL,RX 7900 GRE Challenger,XPG Lancer 6400 MHz 32ГБ
День добрый, есть люди, у которых стоит GIGABYTE GA-Z170X-Gaming 7? Сейчас стоит выбор она(GIGABYTE GA-Z170X-Gaming 7) или ASUS MAXIMUS VIII HERO. Первая дешевле, но инфы на форумах я не нашел. + не нашел я биоса с микрокодами, хотя самому сделать не большая проблема, как я понимаю. Вобщем меня интересует только разгон в пределах 4-4.2ггц. Буду благодарен за понятное разъяснение.
Предполагаю, что для нормальной работы встройки необходимо: 1) наличие в BIOS нужного микрокода для установленного процессора\степпинга; 2) соответствие установленного в Windows драйвера встройки, EFI GOP драйверу встройки вшитому в BIOS МП.
ну в общем проверил идею ZimogoretS на деле: vbios и GOP обновил, но свежие дрова от интел все равно не встают и звука так и не появилось, встройка работает только на версии драйвера 15.40.14.4352 ((
Проверьте плиз на А0 процах есть у вас вывод звука по HDMI, или только у меня такие грабли((
Собираюсь брать первый инженерник QHQF, подскажите как он гонится в паре с ASUS Z170i PRO Gaming и попутно хотелось бы поинтересоваться что за зверь QKYM он же I5 7400 ES?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2016 Фото: 29
На мой взгляд это лучшая плата подобного формфактора, разгоняет не хуже "полноценных" qhqg 4,2 на ней точно брали, дальше уже уперлось в возможности процессора.
обычный ай5 без возможности разгона
Это уже как повезет с камнем. По поводу плат, нужно смотреть по веткам как они себя ведут особенно на ранних биосах, и тогда уже решать что лучше.
ЗЫ. Очень сильно удивлен тому факту что тема еще жива, штеуд "новую" платформу пилит у амд есть что предложить на рынке, казалось бы зачем инженерник на мертвой платформе.
_________________ пусть тот кто не разу не ошибался дальше сидит и ничерта не делает
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2017 Откуда: Барнаул Фото: 5
cool_lemur что тут решать, либо Asus, либо AsRock. Gigabyte и MSI для инженерника не рекомендуются, не говоря уже о всяких "ноунеймах" на Z-170 чипсете. Предложу 3, на мой взгляд, удачных МП под 6400Т: ASRock Z170 Extreme 4, ASUS Z170-P или А, или К; Asus Z170 Pro Gaming. Все три недорогие, +/- равные по функционалу и на все есть модифицированные биосы в шапке темы п.с. как уже писали выше, советую присмотреться к AMD Ryzen 1600, если собираете систему с нуля. Собирать пк на базе QHQG (QHQF) в 2017 году, как минимум, дорого и нецелесообразно. Удачи!
_________________ QHQG L501C679 4GHz 1.28V| GTX 1060 6GB| Asus Z170 Pro Gaming |BIOS 2003 microcode| CORSAIR Vengeance LPX [CMK16GX4M2B3000C15] |3200MHz
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Откуда: Одесса Фото: 0
Ситуация: Во время игры 1 раз за сессию зависает комп с замороженным изображением игры. Что в стоке, что в "правильном разгоне" 4х3,0. Помогает только насильное выключение компа - щёлкаю блок питания. А сегодня решил отключить гипертрейдинг. И все вроде нормально. Отыграл 5 тестовых часов без проблем. Вопрос: бывает ли процессор с "кривым" гипертрейдингом или это что то системное? Спасибо.
Всем привет! Столкнулся со следующей проблемой, по разгону пока удалось достичь стабильную частоту в 3.6Ghz, если разгоняю дальше по шине и немного добавляю напряжения для 3.7Ghz, то при попытке выключения или перезагрузке компьютера он будто бы выключается не до конца, индикаторы на материнской плате так и горят а корпусные и башенный кулера так и продолжают работать, однако при этом Windows включается и функционирует без зависаний. Если продолжаю разгон до 3.8Ghz, компьютер включается и висит черный экран и больше ничего не происходит, к сообщению прикрепил несколько скриншотов с биоса. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и что я делаю не так? Хотелось бы достичь результата в 3.8-4.0Ghz но пока не совсем понимаю что для этого нужно сделать при текущей ситуации.
в среднем на 100мгц нужно 0.05в, но чем ближе к пределу процессора тем больше приходиться добавлять напряжение, ну и не нужно сразу гнать процессор и память, память можно пробовать разгонять после процессора
КТ писал(а):
Были у некоторых A0 проблемы с гипертрейдингом. Поищите по теме. Тоже проги крашились.
Жаль((( Ну ладно. 4 нормальных ядра тоже не плохо и мне как бы хватает. По теме что то не нашёл толком ничего. А подскажите, каким тестом проверить этот самый гипертрейдинг? И если есть такой тест, какие настройки выставить.
Чет я не пойму, а почему нет? У меня комп уже старенький, гта5 только на минимальных тянет, в пубг впс 14. А тут я купил проц за 7, нашел асус z-170a за 5, и ддр4 hyperx 16(2x8) гигов тоже за 5. Пока воткну свою hd6970, если все заработает куплю видик, или бу или куплю новый тыщ за 20-30. БП и так стоит 750ват, корпус хороший, останется только с кулером покалдовать(вроде есть переходники с амд на интел. Тут получается лютая экономя и достаточно мощный комп. Назови мне хоть одну причину не покупать все это.
x3_kTo - "..Очень сильно удивлен тому факту что тема еще жива, штеуд "новую" платформу пилит у амд есть что предложить на рынке, казалось бы зачем инженерник на мертвой платформе." dessanter - "..Собирать пк на базе QHQG (QHQF) в 2017 году, как минимум, дорого и нецелесообразно."
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka и гости: 16
