Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 635 из 884<  1 ... 632  633  634  635  636  637  638 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 11
Yurkin Если напряжение на цп выставлено в ручную -> перевести в авто иначе функция автоматом переводится в режим выключено.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Фото: 13
LLIOPOX Да но в авто я не могу поднять напряжение.Или не так?
В дефолт множитель 17 а у меня 18.5 с поднятием напряг проблем нету,а на 19 3.8 гГЦ частота стоит постоянная.
Какая то загадка?
Ryzen 7 9800X3D/2x16ГБ DDR5 6000/Deepcool LS720
X870e AORUS PRO/Монитор Gigabyte M34WQ
/ZOTAC Gaming GeForce RTX 5080 Solid OC White Edition/Win 11
Фото: 11
Yurkin Ну это уже от БИОСа зависит, у меня есть функция режим смещения, но и мать другая. Тут где то по топику ходят сноски на твик-утилиту под Win для управления из ОС её попробуйте.
Yurkin писал(а):
Ну походу у меня нету мать Gigabyte GA-MA770-UD3 v2.0 прошивка родная
Должны быть. Но как я понял они включены.
А не сбрасывается частота от того что гоните множителем, у многих такая проблема возникает.
Попробуйте шиной гнать.
►Gigabyte GA-MA770T-UD3 | AMD Phenom II X4 B50 @ 3.6 Ghz | 2x4 Gb Hynix DDR3 @ 1333 Mhz 6-7-7-17 1T | MSI HD 6870 TwinFrozr II @ 970/4800 Mhz◄
Фото: 13
francuz007 Да спасибо за помощь.Только шиной никогда не разгонял и не знаю как.
А вообще это плохо что не сбрасывает множитель , или можно забить на это и оставить на 3.9Ггц?Или будут какие то последствия?
Просто я больше 3.7 не гнал,а на днях поставил получше кулер и вот столкнулся с этой проблемой.
Ребят, удивляете, вопрос не нов и давно раскрыт, что на подавляющем большинстве материнских при выставлении множителя выше 18,5 штатные средства процессорного энергосбережения отключаются вне зависимости от касающихся энергосбережения настроек биоса. Жаль активного куратора в теме нет, чтобы внести в ФАК вопрос-ответ, дабы не возникало гадающих рассуждений.
Yurkin, не переживайте за новый подход к разгону - смело крутите шину, снижая множители для начала. С поднятием частоты CPU-NB и памяти буст системы будет выше нежели от повышения лишь одной тактовой частоты ЦПУ. Для статистики на что ориентироваться пробегайтесь по профилям участников, запаситесь праймом и видеоколлекцией на время тестирования стабильности. А так при достойном питании и охладе цельтесь на 3,8-4ГГц ЦПУ (1,4-1,45в), 2,8-3ГГц ЦПУ-НБ (1,2-1,35в), 950-1000МГц память с пятыми-шестыми таймингами (1,9-2,0в), HT оставляйте в номинале.
Постриг отложился, пропили облачение! :)
Фото: 13
Монах Спасибо за достойный ответ,буду пробовать.
Фото: 13
Множитель оставил 17,Шина 230 мне стои сбросить множитель и гнать шину или оставить как есть???
Фото: 11
Yurkin Если комп стабилен то уже не плохо 4050 народный разгон так сказать), сбросить стоит немного HT до 1800-1600 и дальше уже прибавлять шину, как станет не стабильно сбросить множитель и так далее, ища приемлемое вам значение.
Фото: 13
LLIOPOX ну вообще 3.910 счас провожу тесты в OCCT и LinX
ПамятьDDR 2 Kingston KHX6400D2K2/4G Тайминги 5-5-5-15 напряг 1.9 частота 460(920)
Фото: 11
А ну да... в подсчётах промахнулся... :oops:
Фото: 13
Скажите подробнее что это,и зачем понижать буду признателен.
Фото: 11
HT (HyperTransport) она же гипертранспорт, снижение до 1600-1800 немного разгружает шину обмена данными, в современных мамках скорость работы номинального HT избыточна и при разгоне совершенно спокойно её можно немного уменьшить без потери производительности, а вот стабильность при разгоне прибавляется.
Фото: 13
LLIOPOX Большое спасибо,ответ ясен и понятен.
Фото: 36
Yurkin
Ребята, смотрите на схему и поймете сами что и как связано
http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2010/03/03/165120.jpg
http://www.orenburginform.net/index.php ... &Itemid=23
Фото: 13
Всем спасибо за помощь,пожалуй остановлюсь cтабильность под LlnX достигнута 3910 Ггц!!!
Одно пришлось поднять напряг на памяти DDR 2 Kingston KHX6400D2K2/4G Тайминги 5-5-5-15 напряг 2.0 частота 460(920)
2.0 это не сильно много???Она и так прилично грееться!!!На 1.9 не стабильно.
HT (HyperTransport) не трогал 2070.
Фото: 86
Для DDR2 это нормально.Можете не переживать.
Overclockers.ru forever
Скажите а реально ли запустить планки памяти на 1066 мгц? Просто попробовал сегодня поставить, но не получилось запустить. Может тайминги надо лучше подстроить?
Gigabyte GA-MA770-UD3/955BE @3,93Ghz/Thermalright Silver Arrow/RAM 4GB @952Mhz(6-6-6-18-2T)/GTX 580 3GB @850mhz/SSD Plextor M3 128Gb/TT Toughpower750W
Удачные экземпляры - реально. Правда, далеко не каждая бюджетная ДДР2-планка способна пойти за 1000+ МГц, чаще получается 900-950 МГц с пятыми таймингами при 1,9-2,0в. А так разгон - лотерея, никогда не знаешь, не протестировав, потенциал любой железяки. Разве что на статистику опираться.
личная статистика ДДР2
Из недавно побывавших в пользовании трёх планок ДДР2 Патриотов (1Гб 800МГц 5-6-6-18) даже с выставлением 2,0в (+0,2в) на 775 и АМ2+ сокете лишь одна смогла покорить 950МГц, остальные лишь 880МГц и 920МГц. Хотя долгое время были в пользовании одни из самых дешевых ДДР2 Hynix'ов (1Гб 800МГц 6-6-6-18), которые с выставлением 2,0в брали 1000МГц с 5-5-5-10, а вот 1066МГц не брали и с 2,1в вне зависимости от таймингов
Доброй ночи всем!
Собственно сразу оговорюсь, я нубоват в делах разгона, потому сюда и обращаюсь)) Прочитал статьи по разгону здесь же, но вопросы таки остались. Собственно приобрел я Фен х4 965 BE 3400 гц, с первого захода разогнал его до 4070 (степинг 18,5, напряжение 1,5, шина (рассинхронизировал с PCI чтоб её не задирать, подумал так лучше будет) 220, NB множитель и напряжение не трогал, итого дефолт 10х2200 и 1,0 напряжение, тайминги памяти и частоту не трогал, ACC отключил). ОССТ около часа мучал проц, температура скакала в районе 56(61 ядра) градусов (охлаждение неплохое + термопаста AC MX-2), родные тесты АМД тоже спокойно ну и S&B пройден так же, хотя он мне температуру на арифметике задрал до 66,4 и держал её там минут 5, куллер отчаянно боролся за градусы))) Вот собственно и все, потолок... Дальше как не играюсь не выходит каменный цветок. Уже и множитель занижал, поднимая шину, занижая НБ и давая на него напруги, и наоборот, нивкакую. Что то более менее было на показателях шина 230 нб х9, напряжение на нб 1,25 множитель 18,5 итого 4255 гц. Но ОССТ вынесло в синий экран систему на третьем нагрузе процессора =( Я вот думаю, может у меня все в память упирается? Память сейчас к сожалению не помню, но я в биосе своем так и не понял как тайминги выставлять, точнее где ставить понял но они там какие то не такие))) ну народ пишет что то типа 9-9-9-24 и тд, а у меня там в биосе больше чем 4 числа и размерность чисел другая)) Мать ASRock m3a770de, биос 1.80. Может кто сможет подсказать?
FX-8300 (4,0Ггц) + Asus M5a97 Evo R2.0 + Gigabyte GTX 960 WF2OC 4gb (1316/7300)
