Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 635 из 1134 • <  1 ... 632  633  634  635  636  637  638 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
:beer:
ну... этот тоже интересный- наверное потяжелее просто.... но один из серии 10 вообще влёгкую шёл и очень качественно ловил недонастройку, слетая на 7 и 17-м прогонах , если что не так - эти труднее в настройках.... а по моей ссылке просто самый флопсовый
В общем, мой первый разгон удался без проблем.)
i5-2500k - хороший камень.)
Единственный вопрос, что меня интересует - какое напряжение стоит оставить для постоянной работы? Чтобы быть уверенным, что оно не скажется на процессоре негативно?
Есть люди, у которых, к примеру, на 1.35-1.4V камень работает пару лет, и все ок?
:writer: :writer: :writer: :writer:
На постоянке или оффсетом с энергосберегающими? У меня оффсетом 1.5 года 1.48 (1.44 при макс нагрузке) стояло.
i7 6700K 4.6GHz ⁖ Palit GTX 1080 JetStream @ GRP BIOS 2050/11200 ⁖ Полная конфа: https://sysprofile.ru/p/1/Mikanoshi
Мой вопрос относился к "на постоянке".
А как настроить с оффсетом?
Arimand В биосе есть либо задание статической напруги, либо Normal и + сколько то вольт.
И в таком случае, напряжение будет в "спокойном состоянии" - Normal, а в нагрузке подниматься на определенную величину, вплоть до Offset ?
Arimand В покое будет со всеми сберегающими вольт с копейками примерно, а при полной нагрузке меньше, чем максимум, из-за падения напруги. От материнки зависит, на моём гигабайте например LLC не включить с оффсетом, поэтому падение дикое с 1.48 до 1.44 и с включенным НТ даже 4.7 нестабильно, пришлось перейти на статическое 1.45-1.46
Хотел тут узнать,скоро буду брать проц и7 2700к,насколько я осведомлен,то по частоте рам он больше 2133 мгц не держит. Если я поставлю оверские планки с базовой частотой 2400 мгц,то без проблем смогу запустить этот пакет рам на частоте 2133,выставив изначально режим ХМР?! Объем при этом комплекта 32 гб. Мама MSI Z77A-GD65 GAMING.
конечно........... но 32 гигабайта остановят Ваш разгон в линксе на границе 4720-4800............ если возьмёте всего 16 гигабайт( лучше 2-х гиговыми )- будет больше :writer:
да мне 2133 с головой хватит,я тут просто за саму совместимость больше интересуюсь,а то планки из за бугра будут,не хотелось бы попасть на 12 т.р.
2133 и у нас можно неплохие купить? что там за чудо??
G.SKILL F3-2133C9Q-32GTX - вот такие=)
не вижу , за что деньги платить.. разогнанный 17000 чип из 1333 герц?! :writer: если-бы 20000 и тайминг 8-10- я бы понял.... ну на худой конец 2400 по разгону!!!-бы!!
Вообще, у меня вдвое дешевле .... и то-же самое.... и надо советоваться в ветке про память, когда берёте- есть дешевле и лучше
Так то да,за моддинг планок. Радиаторы такого плана не смог нигде найти,так бы взял бы тот же самс 1600 и разогнал бы.
Фото: 130
Поправьте, если ошибаюсь: для разгона 3330/3350/3450/3470 без "К", чтобы использовать maxturbo+4 - нужна любая мать P67, Z68 и Z77? Не Z75 или другая?
senseless писал(а):
Не Z75 или другая?
Управление множителем возможно только на Z77, Z75, Z68, P67 Выбор материнской платы LGA1155 (Sandy Bridge и Ivy Bridge) :-P
По поводу АМД можно сказать, что... http://images.vfl.ru/ii/1466552059/06f0b3de/13108371.gif
Фото: 5
По поводу F.A.Q'а:
Q: Какие температуры допустимы для процессоров Sandy Bridge.
A: По сообщениям, троттлинг наступает при показаниях датчиков DTS ~95C. Во избежание троттлинга, с учетом погрешности калибровки датчиков и для запаса прочности, не стоит близко подходить к рубежу по датчикам DTS.
Q: Почему в спецификации intel указана допустимая температура 72.6°С, а вы утверждаете что 90 градусов безопасны ???
A: В спецификациях интел указана Tcase (фактическая температура в градусах Цельсия в геометрическом центре теплораспределительной крышки процессора), в момент начала тротлинга (т.е. в момент достижения значения заявленного TDP). Троттлинг включается когда хотя бы один из датчиков DTS достиг значения 98. Тут свою роль сыграла удаленность точки замера от датчиков DTS. Почему в спецификации указана температура для центра крышки, где нет никакого датчика, можно только догадываться. Подробности читайте в заметке Ликбез: Tcase процессоров Intel Чертеж с указанием точки замера (подробнее см. даташит):
В первом случае опечатка? Или просто троттлинг может(а может и не) начаться с 95С?..
Egor008 писал(а):
... В первом случае опечатка? Или просто троттлинг может(а может и не) начаться с 95С?..
Опечатка... очевидно с TDP перепутали...
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
А сейчас что...
Сейчас этот форум просматривают: Kreogen, sashok_by и гости: 24
cron
