Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
Кураре писал(а):
Потому что это надо пробовать на 1,39
Не оправданный нагрев ради 5ГГц при такой напруге. У меня пока стабильность 4400Mhz v1.075, 4500Mhz v1.095, 4600Mhz v1.135.(вся напруга указана по биосу) сейчас воюю с 4700Mhz 4600Mhz v1.135: #77
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2003 Откуда: Россия,Поволжье
jjxaker писал(а):
в ручном режима фиксирую напругу разве LLC продолжает работать?
Должно работать. Это ж защита от просадок напруги, они и в ручном режиме происходят.
jjxaker писал(а):
Сделал. 4500Mhz vcore 1.2 о разницы GFlops сам суди. я предпочёл забить на это.
Не-не, лучше снижай обратно. Судя по скриншоту, у тебя при такой напруге уже проц под Линксом временами тротлить начинает, либо материнка снижает автоматически производительность по настройкам пакета энергопотребления. Если конечно, ты не запускал во время теста что-нибудь ресурсоёмкое, что сбивало производительность.
_________________ С каждым днём всё радостнее жить.
Это Вы как определили, по тому что загрузка проца упала что ли? так это я скринить чуть не успеваю. Из приложений только браузер работал во время теста, читал я статью... и всё.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Eofin писал(а):
а если частоту поднять соответсвенно уровню 1.2 ?
Чёт не понял смысла текста. по подробнее пожалуйста...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2009 Откуда: Югра Фото: 2
jjxaker у тебя флопсы не растут что на 4400 что на 4600 в районе погрешности, 4600 с твоей памятью должно быть более 230 Гф. Попробуй на задаче 27000-28000 тестануть, должно больше флопсов показать.
Последний раз редактировалось Mogoll 17.05.2015 18:10, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
ну у вас процессор работает на 4500 и 1.1 да? но если мы ставим 1.2 то не просто так же - а чтобы частоту увеличть я имел ввиду поставить такую частоту на котором проц стабилен при 1.2, и эта частота явно выше чем 4500, вот тогда и будет 95 градусов
GFlops сильно плавали по тому скриншоту. Такое может быть из-за тротлинга, настроек материнки, либо запуска браузера с кучей вкладок, или антивирус если что-то решил поделать.
Я же сказал, я не ориентируюсь на это. да и что я могу сделать что они не растут, с бубном прыгать? растёт производительность а флопсы ну фиг их знает. Будет решение проблемы, с удовольствием выслушаю
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Тю, так это само собой. естественно перегрев будет.
jjxaker По нагреву я ориентируюсь на тест стабильности Аиды - стресс тест FPU - как правило, в обычных приложениях темпа больше, чем в этом тесте Аиды не бывает. Потести на объеме задачи 27000-28000 ЛинХ.
ОК, сейчас всё закрою и сделаю. без лишний процессов.
Добавлено спустя 42 минуты 25 секунд: Вообщем на частоте 4600Mhz с задачей 27000 -231Гф с 28000 - 235Гф хотя опять же толку то. я всё равно смысла ориентироваться на это не вижу. как и делать тесты с таким объёмом задач как минимум потому что это долго.
Добавлено спустя 10 минут 20 секунд: Решил остановиться на частоте 4500 с напругой 1.1 оптимально как по мне. 4700Mhz я упёрся в перегрев при вольтаже 1.2 так что только скальп. который я чёт смысла делать не увидел.
Толк в том, что с большим объемом памяти лучше выявляется нестабильность и ошибки, ну и плюс теперь видно, что у проца на данных частотах нормальная производительность. У меня на 14000 задач может гонять без ошибок, а на 42000 сразу же ошибки выдает. Так что тест на 14000 совсем не показатель чего-либо. И температуры совсем разные на 14000 и на 42000 показывает.
На счёт температур всё равно в реальных условиях работы, больше чем те что сейчас у меня не бывает:
Зачем тогда ориентироваться на температуры в ЛинX не понятно...
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
peregib писал(а):
там стабильный в кавычках
А в статьях? а на забугровых форумах тем где рекорды ставят? я вообще считаю что самый лучший тест на стабильность это время... так как я встречал неоднократно что тяжёлые тесты всё ок, а режим покоя и низкоуровневые операции вылазят сразу проблемы.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2009 Откуда: minsk Фото: 54
на то он и рекордный разгон, и делается только для рекордов ИМХО, как писали выше, тестить надо только с макс. обьемом задач в линксе а потом уже переходить в прайм, и напишите vid проца
Всем привет вопрос: стоит связка 4670К + http://www.regard.ru/catalog/tovar132027.htm такая вот мамзеля....могу без вложений поменять 4670к на 4690К пойдёт он на этой матери или надо 97ю?
_________________ Кто видит женщину насквозь....тот многое теряет:) 8700k 5.1 Msi 1080ti corsair led 3200 2x8 Asus Maximus x Hero
DragonIV Пойдёт, тут вообще пишут что на z87 чипсете даже лучше память гонится чем на z97, и z87 тоже "полноценный" чипсет как и z97, тоесть все функции разгона есть
Сейчас этот форум просматривают: hammerxp, ttxy и гости: 28
