Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
aggression Угу... В режиме нон-стоп... Шпарит как угорелый... ))
p.s. одна поправочка - температуры у этого агрегата подавляющее кол-во времени весьма-весьма низкие для домашнего ПК Может сий факт способствует его, столь долгой и беспроблемной работе... х.з. ...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Последний раз редактировалось atlonn 28.08.2016 18:07, всего редактировалось 1 раз.
Чето я подзабыл уже: писали что для хасвелов во избежание деградации со временем не рекомендуется выставлять напругу на ядро выше чем 1.4v , какой порог у скайлейков ?
Народ, а каким герметиком крышку клеить обратно, для примера что-нибудь озвучьте, а то я тока с сантехническим общался который щели заклеивает чтобы не протекали, и мазать по всему периметру или можно на 4 точки по углам посадить чтобы потом легче было вскрывать если что?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
Atheros Как опытного товарища можно спросить: ЖМ под крышкой позволяет хоть насколько-то снизить напряжение на проце? Просто так не хотелось бы крутить/пробовать; сейчас 1,39 под линксом при 4500 и памяти 3000-14-15-30-1. Спасибо! Ну и любые мнения коллег по цеху выслушаю.
CHiCHo ЖМ как раз таки позволяет поднять напругу на проце, за счет более эффективного теплоотвода, что само собой снижает мах температуру и делает разгон более стабильным.
Necromag Стабильность есть. Выше 4500 мне не надо, смысла не вижу. Вопрос в том, есть ли шанс при более низкой Т понизить напряжение при сохранной стабильности.
CHiCHo Чет вы не так это понимаете, стабильность зависит как от подобранной напруги так и от температуры под нагрузкой, проц начинает тролит при 100град, все что выше 80 начинает сильно влиять на деградацию кристалла, в итоге проц будет жить скажем 2-3 года вместо заявленных 6, вообще для 6600к-6700к процов температура сердечника не должна превышать 69 градусов иначе будет деградировать, при напруге выше 1.45в (для данных процов) транзисторы в проце начинают активно выходить из строя (выжигаться), не все сразу и разом, но это как раз и есть та деградация при которой проц уже не сможет эффективно работать при повышенных частотах. При не достаточном питании процу просто не будет хватать мощности рыботать на повышенных частотах, даже при таких не значительных как 4.5ггц. Поэтому при каждом изменении напруги в +/- требуется продолжительный тест на стабильность под нагрузкой по времени от полу до дня или на ночь. Сказать наверняка какое лучшее значение напруги ставить никто не может, так как все зависит от конкретного проца и его характеристик, как явных так и не явных которые раскрываются при нагрузках, например чем ниже VID у проца тем проще будет его разогнать, потому что при повышении напруги он возьмет большую частоту нежели проц с большим VID при той же повышенной напруге. Отсюда следует что нужно подбирать вольтаж и тестировать стабильность. Если вы понизите напругу на проце то у вас понизится еще больше и темпа, но процу уже может не хватить для работы на той частоте на которую он был разогнан, если же вы изначально перезаложилесь с напругой, тоесть выставили сразу с запасом, то возможно понижение и даст положительный результат в стабильности и темпа будет еще ниже, но в любом случае надо будет тестить. И опять жм дает возможность лиш стабильность на повышенных напругах из-за понижения общей темпы что не дает процу уйти в троллинг, но если будет длительно работать на повышенных темпах то всеравно будет деградация.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Necromag, откуда дровишки про "вообще для 6600к-6700к процов температура сердечника не должна превышать 69 градусов иначе будет деградировать". Наводящий вопрос: если вдруг действительно опасные температуры начинаются с 70 градусов, почему Intel закладывает в процессоры минимальную температуру срабатывания хоть какой-то защиты 100 градусов?
CHiCHo, на всех последних процессорах Intel при воздушном/водяном охлаждении такой эффект если и есть, то совсем незначительный.
Necromag Это все понятно. Я объясню свои мысли проще. Переведем рассуждения в плоскость просто охлаждения. Установка более эффективного кулера позволяет снизить вольтаж достижения одной и той же частоты. Только и всего. К примеру: http://www.3dnews.ru/920570 4,5 до ЖМ - 1,32 (мне такого ни в жисть не видать, видимо, 6700 вообще более удачны, чем 6600), 4,5 после ЖМ - 1,30. Просто хотел узнать, это правило или скорее исключение.
Ок, спасибо. Попробую на 0,01-,0,015 снизить, а потом и 0,02 покорить, как в статье.
