Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 636 из 809 • <  1 ... 633  634  635  636  637  638  639 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
danil_sneg
Выставил вручную вместо авто:
cpu pll 1.8в
QPI/VTT Voltage 1.32в
ioh core 1.1в
остальное оставил как есть пока.
Prime95 уже пол часа работает без сбоев, вместо 3-4 минут как было при авто.
Intel i7 990x@4300, Gigabyte UD7 rev.2, 12gb Crucial 1866 1.5v, Asus GeForce 670 directcu, Cooler Master GX 750w
Фото: 24
Гигабайтовские матери все выставленные напруги завышают.
поставьте 1,295
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Продавец
Фото: 88
Buchenok
для такой частоты памяти и uncore 1.32v на контроллере совершенно не нужно, там 1.2 за глаза с запасом
всё что выше 1.3v для памяти 1800+ и uncore от 3600
2.5 часа прайма всё стабильно.
поставил QPI/VTT Voltage 1,295.
ещё кстати забыл сказать что зафиксировал qpi clock ration так чтоб было 6.4 а не авто. и uncore clock ratio зафиксировал так чтоб было 2667, а не авто.
В совокупности это дало стабильность (пока что), оставлю на ночь прайм потестировать. посмотрим.
В любом случае это прогресс, не один тест 2.5 часа у меня раньше не проходил. Подозреваю что гигабайт на авто выдаёт ой какие качели что не даёт спокойно разгонять.
nukem7
Сейчас установил 185х23, память на 1480, и анкор на 2960. Причём зафиксировано это вручную, без авто.
Тайминги выставил вручную как написано на планках 10-10-10-28 но пока работает она на более низкой частоте. p95 работает уже 2 часа без сбоев
Пытаюсь пока найти причину тех глюков что происходили ранее, есть подозрения что из-за анкора, который стоял на авто и вольтажи на авто.
Ещё пытался завести память в её номинале 1866 и тайминги как указаны выше, анкор был примерно 3800. Но винда даже на запустилась, т.е. тут дело уже явно не в проце.
Повысил при этом QPI/VTT Voltage до 1.31в но ситуация не изменилась. Остальное пока не трогал:
cpu pll 1.8в
ioh core 1.1в
Тогда поробуйте уменьшить анкор до 3600.
Какая сейчас частота процессора?
Buchenok писал(а):
ioh core 1.1в
это что где находится ? что то понять не могу :D
Это вроде контролер шин PCI-E и DMI , нашел у меня в авто стоит.
Buchenok писал(а):
cpu pll 1.8в
вот этот пункт на разгон не влияет. хоть крутить его можно до поседения яиц ничего не изменится :haha:
nukem7
Частота процессора сейчас 4.25 при 1.375в, прайм 3 часа уже крутит, пока всё стабильно.
Вечером ради интереса хочу убавить vcore на один шаг и попробовать на стабильность. Может дело было и вовсе не в напряжении на проц, а в авто настройках которые стояли в биосе на другие компоненты и биос сам "накручивал" что попало, что и приводило к нестабильности всей системы.
парни, нужен совет, понимаю что ветка профильная по процу, но все же хочу объективного совета
есть i7 940, есть возможность поменять его на i5 2400.....как думаете стоит? сразу скажу i7 гнать не будут!
Много должно хватать 1.305v для 4.25ггц. Попробуйте выставить 1.325v с напряжением QPI/VTT Voltage 1.195. Запустите прайм 95. Если будет вылет. то начните по поэтапно увеличивать QPI/VTT Voltage 1.195-1.300.
Вот если не получилось берете увеличите 1.335v для 4.25ггц. Запустите прайм 95. Если будет вылет. начните по поэтапно увеличивать QPI/VTT Voltage 1.195-1.300. И так далее пока не найдете стабильность.
Добавлено спустя 9 минут:
Для каких целей вы используете компьютер с i7-940?
самое тяжелое игры! конкретно батла4 видюха GTX780 мне кажется этот i7 её не вытягивает
MoscowStyle
Кажется или не вытягивает? поставь msi afterburner с мониторингом и посмотри как gpu работает во время игры. Должна быть полная загрузка gpu 98-99%, если так тогда проц тянет. если ниже 80-90% то не хватает.
Думается мне что 8 потоков будет лучше чем 4 у i5.
nukem7
Постараюсь сегодня протестировать...
Buchenok беда в том, что это не мой комп а друга, он в этом не разбирается, проблематично всё это обьяснить, хотя идея с afterburner хорошая- посмотреть загрузку
Хех, ну если так уж проблематично - мож другу консоль купить? Если гнать он железо не гонит, в мониторинге не разбирается... Никаких вопросов, достал из коробки и пользуйся... :-)
А Баттла может весьма по-разному процессор грузить, в зависимости от сервера и людей на нём. Афтербурнер - весьма верное и правильное решение, будут вопросы - спрашивайте. Хотя если у 940-го и будет "недогруз" - откуда будет известно, что 2400 уж будет королём? :?:
ЗЫ Вот тесты 3-й "баттлы" http://pclab.pl/art50000-16.html Что с 4-й намутили, фиг знает. "Лобового" сравнения интересующих процов в ней больше не нашёл, мож если ещё поискать - и будет чо, у меня вот только это :-)
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
Фото: 5
у меня 290х i7 930 вытягивала. В виду последних событий, новая Лара Крофт иногда нагибает I5 под 100% а I7 под 40-50%
Ryzen R7 3700X // ASUS CROSSHAIR VI HERO // Crucial BLS16G4D32AEST.M16FE 2x16 @ 3800 16-19-16-36-CR1 // ASUS ROG-STRIX-RXVEGA56-O8G-GAMING
Значит достиг пока след. результатов:
QPI/vtt voltage 1.32v
CPU PLL 1.8v
IOH Core 1.1v
QPI clock ratio: AUTO
Uncore clock ratio: 2220
dram timings 10-9-10-27 2N
BCLK 185x23 (4255mhz)
Dram voltage 1.6
Mem freq. 1480
vcore 1.375
7 часов прайма прошли стабильно без сбоев. Ещё потестирую линксом.
Пробовал опустить vcore, но при 1.36в уже начинает капризничать и время от времени вылетают ошибки.
Анкор попробовал опустить до такого значения, работает стабильно.
Сейчас цель заставить память работать в её номинале 1866 при 10-10-10-28 при 1.5в, пробовал запустить, винда грузится но потом перезагрузка при 1.6в на памяти. Пока не могу разобраться что не так. Запустил мемтест, сразу нашла ошибки. Анкор при 1866 ставил примерно 2900, возможно это мало, но тогда почему сейчас работает анкор 2220 при 1480 памяти?
nukem7, вижу как у меня X58A-OC в профиле, и почти идентичный X5670. Память на какой частоте работает, можно узнать)?
3680 ещё не приехал?
Fidelio
Тоже имею X58A-OC
У меня так #77
suum cuique
придет четырех ядерная затычка w3570 с свободным множителем. Дальше продаю барахло, покупаю видеокарту. Потом на 9мая заказываю w3680.
Если я жил в Москве то отдал бы этот конструктор дворникам таджикам пусть в контру рубятся. А себе взял Скайлайк с двумя sli GTX980TI :D
Куба писал(а):
Fidelio
Тоже имею X58A-OC
У меня так #77
вполне хорошие результаты как для 980х, у меня 990х работает при такой же примерно частоте только 1.375в ))
Фото: 77
nukem7 писал(а):
  nukem7
смысл брать процессор со свободным множителем , если у вас и так хороший результат .4400 при 2000 мгц памяти и анкоре наверное 3400 минимум , выше очень редко и то на воде наверное
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
собрал я на днях скайлек правда без К и кор и5 , скажу , что не впечатлен , денег кучу выкинул , а вот в скорости так себе , сравнивал в 13 марке , скай неплох , конечно , но то что просят , и вау эффекта попросту не видно . Но конечно , я бы взял 6700к и в дикий разгон , а так , менять только на 2011-3 и выше В будущем.
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
