Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 636 из 970<  1 ... 633  634  635  636  637  638  639 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
pahan-08 писал(а):
Simply_Maniac
тепло. камень не плохой. но надо бы еще играми его погонять. что еще тебя интересует? :)
Да в принципе пока все =) В играх гонял , никаких косяков не обнаружено пока , буду надеяться в дальнейшем тоже не увижу )
Фото: 4
Simply_Maniac
:beer: :-)
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
Фото: 71
Simply_Maniac что за кулер то ? а то темпы высоковаты для такого напряжения. у меня такая примерно температура с vcore 1.36. а камень хороший, точно лучше чем у меня. вообще линкс это фигня, только грелка если только. вообще я обычно после каких либо изменений прогоняю линкс 10 проходов, это первоначальная проверка, если его не прошел, то игры и тем более.
7800X3D|X670E-I|GSKILL 6000cl26 32GB|3070 FTW3|P44 Pro 2TB|AXP-90 X53 FC|SF600|Phanteks T30|FormD T1 v2.1 Titanium|Odyssey OLED G6 360гц
rydra88 писал(а):
что за кулер то ?
Zalman 9900 MAx , завтра буду модифицировать.
pahan-08
:beer:
Фото: 40
ну расскажи, как проверяешь, что к такому выводу пришел
Фото: 4
pahan-08
кстати, в журнале событий не смотрел, нет ошибки WHEA logger, 19? это недостаток напруги. комп может трудиться, но в журнале могут сыпаться эти ошибки
Предупреждение
Фото: 42
Simply_Maniac писал(а):
Что скажете , Господа ? Завтра модифицирую кулер , сменю , наконец , термопасту на MX-2 .
ну что тут скажешь - гони дальше.. может твой 50x возьмет на воздухе? у меня на такой напруге даже 44x не работает)))
仁者见仁,智者见智
Фото: 4
Alexshanghai писал(а):
гони дальше..
куда ему гнать? кулер сменить бы сначала. а в идеале, скаль сделать
После работы гляну , спасибо за напоминание =)
В марте поеду в питер , загляну к Туристозу )
Фото: 4
а, точно, забыл, что писал об этом уже
Всем доброго времени суток. Нарисовалась тут одна проблемка. В некоторых играх комп отправлялся в полный зависон с черным экраном, с начало грешил на перегрев видюхи ПЕЧ770, но темп-ра не поднимается выше 62. Потом решил проверить процессор 3570К, был чуть под разогнан до 4.2, и вроде работал нормально, память тоже подразонана до 2133, начал проверять LinXом - выдает ошибки, скинул разгон до стандарта 3.4, проверил линксом - все равно выдает ошибку. Вот тут я и встал, и не могу понять в чем причина.
Линкс показывает это в отчете (при отключенных остановках при ошибках).
Intel(R) LINPACK 64-bit data - LinX 0.6.4 AVX Edition
Current date/time: Fri Feb 19 15:31:33 2016
CPU frequency: 3.408 GHz
Number of CPUs: 1
Number of cores: 4
Number of threads: 4
Parameters are set to:
Number of tests: 1
Number of equations to solve (problem size) : 14000
Leading dimension of array : 14008
Number of trials to run : 10
Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used=1569180256, at the size=14000
============= Timing linear equation system solver =================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm)
14000 14008 4 20.561 88.9899 2.013122e-010 3.635484e-002
14000 14008 4 20.676 88.4952 2.013122e-010 3.635484e-002
14000 14008 4 19.873 92.0715 1.953119e-003 3.527125e+005
14000 14008 4 19.900 91.9458 1.238468e-001 2.236541e+007
14000 14008 4 20.803 87.9568 6.250951e-002 1.128855e+007
14000 14008 4 21.513 85.0529 4.883375e-004 8.818855e+004
14000 14008 4 19.982 91.5688 6.242956e-002 1.127411e+007
14000 14008 4 20.551 89.0328 6.242388e-002 1.127309e+007
14000 14008 4 20.824 87.8670 2.013122e-010 3.635484e-002
14000 14008 4 20.782 88.0452 4.882799e-004 8.817815e+004
Performance Summary (GFlops)
Size LDA Align. Average Maximal
14000 14008 4 89.1026 92.0715
End of tests
Intel i5-3570K 3.6Ghz-Asus GTX770 DCII 2Gb-Asus P8Z77-V LX-Kingston HeperX 2x8Gb DDR3 1333Mhz-SSD Kingston HyperX 240Gb-Win7 64bit- CM Storm Trooper
Фото: 12
а память в каком состоянии ?
Две планки по 8гб Kingston HyperX одна на 1600 вторая на 1866, обе разогнаны до 2133.
Фото: 3
приветствую.какой версии линпак лучше использовать под ивики LinX 0.6.4 или LinX 0.6.5.
p.s. отстал от жизни. :-)
Предупреждение
Фото: 42
0.6.5 хорошо греет всегда им тестю
仁者见仁,智者见智
Такс, поковырялся еще с разгонами, снизил разгон памяти до 1866, проц прогнал до 4.2. Линкс прошел без ошибок. Вольтаж макс был 1.184В. На боксовом кулере темп-ра макс 86 градуса.
Последний раз редактировалось VaSoK 19.02.2016 18:17, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Alexshanghai
благодарю. :beer:
приветы! не так давно заменил и5 3570к на и7 3770к. и5 работал на частоте 4,5 и напруге в оофсет 1,3-1,32. 4,3 брал примерно при 1,2. материнка ASRock Z77 EXTREME3, память 2x4 1866MHz Kingston, частота в стоке 1600.
так вот, и7 гнал и через фикс напругу и через оффсет. игрался разными настройками биоса. точной стабильности не могу добиться. как лучше всего гнать, через фикс напругу или же можно при такой же напруге гнать и через оффсет? сейчас разогнал через оффсет и значении +0,090, при этом напруга в прайме плавает 1,264-1,288. но и если оффсет ставить +0,020 прайм тоже крутит, игри бегают. при этом напруга примерно 1,2. но проблема в том что зависнуть может в простое, в браузере, либо просто при просмотре фильма. вот пока поставил +0,090 то в таком режиме пока ок, до этого поднимал с 0,020 до 0,070 ловил зависания. на память поставил 1,65в при этом со стока 1600 частоту поднял до 1866. на втт также добавил немного. если будут какие советы, поделитесь, пожалуйста, как добиться стабильности. либо я ее уже добился пока не завис при 0,090.
по ссылке скрины биоса с настройками
http://files.d-lan.dp.ua/download.php?f ... aba0387a04
I9-9900KF@4800+D15|MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon AC|8x2@3600MHz|Palit GR RTX 3080Ti@1900/21000|Thermaltake 750W Gold|CM HAF 912 Plus|34+43 4k
dryoma88, предлагаешь скачать архив с непонятными файлами? Издеваешься? Выложи нормально.
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Ni9999
http://s020...radikal.ru/i704/1602/f2/cad14674c020.png
http://s019...radikal.ru/i609/1602/a7/bb4dd7b1e6bb.png
http://s019...radikal.ru/i626/1602/30/f74974b86a69.png
http://s019...radikal.ru/i600/1602/81/4aed166b5db7.png
http://s018...radikal.ru/i518/1602/d3/b8bf18265f7a.png
Сейчас этот форум просматривают: Ytros и гости: 21
