Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 637 из 1056<  1 ... 634  635  636  637  638  639  640 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
alex1974, а насколько больше можно выжать?
Просто чтобы понять есть ли смысл платить на 1500-2000 р. больше?
Q9550@4.0Ghz, Kingston Hyper-X PC8500 2*2GB, XFX GTX 280@640/1400/2400
Выжать можно больше из-за множителя, но можно еще не означает, что у Вас это получится. Какая мать, какое охлаждение, кто-нибудь сказал?
Как правильно заметил Loco23 все зависит от матери и пр. оборудования... На счет стоит ли несколько сотен мегагерц 50 баксов каждый для себя решает сам... Я для себя этот вопрос решил в пользу Q9550 поскольку комп пользую в постоянном среднем разгоне, если же для вас важны рекорды то конечно надо брать 9650.
Мать MSI P45 Neo. Охлаждение на данный момент обычный Титан. В принципе думаю взять кулер помощнее под четырехядерник. Водянку не рассматриваю.
Нет, рекорды точно не нужны. Интересует максимально возможный разгон на воздухе в режиме 7*24 без особого вреда процессору.
Например если 9950 гонится до 3.7 а 9650 до 4.0, то тут еще можно подумать, а если разница меньше, то меня больше устроит более дешёвый 9550.
Последний раз редактировалось Sym_gt 05.07.2009 14:35, всего редактировалось 1 раз.
Думаю, 200 мегагерц максимум при правильной фазе луны :)
Добавлено спустя 4 минуты, 36 секунд
Берите Q9550, а на разницу в цене купите хороший кулер, например IFX-14, он потом и на другую платформу переедет.
Насчет кулера полезная идея! :)
Буду ориентироваться на 9550. Спасибо.
Q9550 оптимальнее. Q9650 есть смысл только если вы не собираетесь ничего разгонять.
Q9550, Asus P5Q-E, Asus GTX275, Chieftec 700W
Да ты меня буквально убил :bandhead: :rip: Все с точностью до наоборот - Q9650 ~ 4000mhz +... на большинстве современных матерей... у него множитель 9 и степинг E0, что еще по твоему надо для успешного разгона ??? :roll:
Интересно, а мой проц относится к ващей ветке?
Pentuim E5200(2500mhz) 2ядра кеш 2мб, CPU-Z говорит что у мня Wolfdale 2M, 45nm.
NeverenD
pala4
Ага, твой процик здешний..
Извиняюсь, можно вопрос? Получается что Q9650 существует в природе только со степингом Е0? Т.е. не надо уточнять при покупке какой степинг?
На моей матери MSI P45 Neo его реально разогнать до 4000mhz?
Спасибо.
alex1974 насколько мне известно, квады 9-й серии выше чем 3.9 стабильно работают очень редко. поэтому для 3.9 Q9550 оптимально.
Sym_gt У меня 9550 на х48 до 4ггц легко пошол
WoT - Davi1Jones
Враньё)
Sym_gt
Да, только Е0
Фото: 8
Sym_gt MSI P45 Neo-F? Думаю, на ней лучше не рисковать:)Питание ОЧЕНЬ слабое.
Привет начинающим и профи. Вопрос на засыпку. Конфигурация:
1.Gigabayte EP35-DS4, Bios F6
2. Intel Core 2 Duo E8400, C0
3. 4 x Corsair XMS2 M2X1024-6400C4.
4. NVIDIA GeForce 8800 GTS (640 MB)
5. Artic Freezer 7 Pro.
6. Windows Vista Ultimate 64-bit, SP2.
1. http://s39...radikal.ru/i086/0907/40/fb83881927b0.jpg
2. http://s60...radikal.ru/i167/0907/c5/c3cdc2041022.jpg
3. http://s50...radikal.ru/i130/0907/5c/46e23d248c8c.jpg
4. http://s45...radikal.ru/i110/0907/43/8e64eaa4b9a1.jpg
5. http://s58...radikal.ru/i161/0907/9e/21c470f11960.jpg
До этого стоял разогнаный E6400 до 3400. Гнался без проблем. в режиме простоя был 30 - 33 градусов, под 100% загрузкой 65 - 68. Напряжение поднимал до 1,5 Вольт. На днях взял Е8400, С0 и второй день не могу разогнать толком и стабильно. В биосе поставил множитель 445x9x4005 напряжение памяти поднял до 2,1, тайминги выставил вручную 4-4-4-12, DRAM:FSB 1:1, на процессор поднимал напряжение до 1,25; 1,35; 1,40; 1,45 - но CPU-Z и Everest показывают постоянно 1,138 и не меняется!!!!!!! В биосе стоит номинальное напряжение 1,13750 V (Normal CPU Vcore), т.е. те же 1,38 что мониторят утилиты, т.е. фактически напряжение остается номинальным! CPU EIST Funktion - Disabled. Все остальные значения на авто. При прогоне в EVEREST теста на стабильность, вылетает с ошибкой Warning: Hardware failture detected!
Почему не дает поднять напряжение на процессор? Может кто сталкивался с данной проблемой? Заранее спасибо!
вот это предложение не могу понять :(
у вас что мать не поднимает напряжение на процессоре? биос пробовали обновить? и вообще по вопросам настроек биоса материнских плат в тему по Вашей материнской плате.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
ranboy
Да, посмотрев скрины, думаю что дело не в процессоре точно)
Обращайтесь в ветку по матери, обновите биос.
биос последний F6. Обновлял с дискеты. Я выставляю вручную напряжение 1,4, а утилиты все равно показывают 1,138. Хотя стартует материнская плата нормально и настройки не сбрасывает. На какое бы значение я не ставил напряжение процессора, всегда получаю 1,138.
Привет всем!
Вопрос такой. Поменя свой E8400 степпинга C0 на Е0. Со достаточно плохо разгонялся и при напряжении где-то 1.3 держал 3.7Ггц. Охлаждение ТТ Биг тайфун, проц разогревался в простое около 51-52, под нагрузкой до 80 может чуть больше (На стандартных частотах около 48).
Воткнул Е0. При стандартной частоте греетсядо 44-45. но при повышении частоты и напруги разогревается очень сильно, например при 1.2(1.05 стандартная по эвересту) выдает уже 55 в простое, чуть больше напруги уже 60 и т.д.
Еще когда менял процы, поставил Е0 с завышенной напругой и у ведел 60 на нем, погрешил на основание кулера и решил его отшлифовать. весь вечер отшлифовывал но пятнышко небольшое осталось, как будто вогнутое вовнутрь, но я считаю что от этого стало только лучше неровность то и раньше была получается.
Короче, на что мне грешить на кулер или у меня проц какойто странный? Кулер другой попробовать пока возможности нет. Хотя кулер очень горячий, следовательно тепло нормально отводит.
Вобщем, помогите разобраться!:)
Сейчас этот форум просматривают: Maxim12G, SanchezNovochek, ttxy, Ханыга и гости: 43
