Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2011 Фото: 6
Может кому интересно будет. Примерно 4 месяца назад проц/плата перестали брать 2800 по НБ. Все перепробовал и радиатор на питалово поставил и напругу задирал, комп сыпал ошибками в мем тесте и всё тут. А сегодня утром заметил такую вещь: ошибка появлялась при температуре TMPIN1 выше 55 градусов, хотя раньше она всегда была меньше температуры проца на 10 градусов. Вспомнил что 4 месяца назад поменял боксовый куллер на "башню" и он перестал дуть на питание, радиатора оказалось мало. Как я понял датчик TMPIN1 находится где-то вне процессора рядом с питанием. Направил куллер со стенки корпуса на радиатор и, вроде, ошибки пропали, даже рабочее напряжение удалось понизить до 1.25 на НБ. Так что не всегда высокое напряжение полезно.
та старые понятно... я 6 штук С3 старых перетестил, только 2а на 4000 завелись при вменяемых 1.5В интересуют именно последние т.к. я так понимаю денеб уже не производят, а все что выходит с датой этого года это складские запасы.
Взял пять дней назад 965 С3 степинг. 4070 взял с лету (ОССТ, тесты от АМД на макс, S&B проходит). Выше долго мучился, взять не мог. Сейчас намучал 4118. Напряжение 1,5 на проц, 1,125 на НБ. 4200 пытаюсь взять, но система становится не стабильна (запускаться запускается, бегает себе классно, тест от винды проходит бодро но...ОССТ на третьем заходе ложит систему на лопатки). 4200 делал либо 18.5 * 230, нб х9, либо 17,5 * 240, нб х9. Не берет....мб подскажете что я не так делаю? Память не трогаю вообще.
_________________ FX-8300 (4,0Ггц) + Asus M5a97 Evo R2.0 + Gigabyte GTX 960 WF2OC 4gb (1316/7300)
Мой 975 пашет стабильно на 4240 при 19*223, Напряжение 1.475, Напряжение НБ повысил на шаг, система абсолютно стабильна в ОССТ и Linx. Максимум берет 4465 при 1.55, но решил не насиловать процессор уже.
975 там если память не изменяет уже не Денеб. Потому сравнивать не берусь. У моего на 3,4 базовое напряжение 1.475. На Линксе кстати не стабилен, какой то адовый тест =(
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2011 Откуда: a man of peace
androns123, ага, он тестирует связку проц плюс оператива. Гонять желательно часа три, так сказать для полного спокойствия. Хотя некоторые и по дню гоняют
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
markz0R писал(а):
Стабильность системы проверяется 10-15 минутным проходом LinX
Ага, линхом можно и час гонять, и будет все нормально, а потом на пятой минуте словить синьку в прайме.
vcxz4321 писал(а):
извращение это....
Ну каждому свое Просто когда гнал раньше бывало что после полутора-двух часов вылетала синька, и система была не стабильна, например в игрушках. После трех часов все было гуд.
Хотя к слову сказать при нынешних настройках в линхе и прайме вылетает после 1 минуты, за то в работе не одной синьки
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: Саранск
androns123 писал(а):
я миимум два часа гоняю, так как было такое что через 2 с половиной часа выкинуло ошибку. Да и линукса 10 проходов с 25000 задач хватит?
У меня проц, профильный, при 1.35В стабильно работал две недели при практическом использование, а в LinX после пары минут вылетал. Так для спокойствия напряжение задрал 1.375В. Правда это справедливо если под нагрузкой напряжение садится. Я это к тому что реальные нагрузки, это не синтетика...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2009 Откуда: Украина
дело в том что скажем через неделю-две когда поставлю игрушку (сейчас некогда) и вылетит синьку я уже не буду помнить что куда понижать, и что виновато проц,шина или память, вот и хочу сразу поставить точки над и а потом со временем уже играть спокойно
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2010 Откуда: камчатка
ребят, помогите разобраться в феном твикере. скачал, установил, всё работает, сбрасывает множитель в простое. вот ток не могу понять, почему CPUVID макимум 1,325? как я понял, это напряжение на процессор, в биос установлен на 1,4+, CPUID тоже показывает 1,4. или это вообще что то другое
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2003 Откуда: Минск, Беларусь
подвернулось махнуть проц, взял 980ВЕ по хорошей цене, так вот в сабжевой матери больше 4200 не могу завести (множитель 21), ставил напругу проца 1.45-1.5, напругу проц\нб - 1.3-1.35.... сопственно биос то заводится даже 22 множитель норм, а вот винду не грузит (синева разного вида, 125, 144, и тп нераспросраненные ероры)
в итоге 4100 стабильно, а дальше абзац, по шине не баловался, интересовал максимум по множителю...
вопрос сопственно можно ли больше? если да то как?
(конфа в профиле)
_________________ I5 3570k/ASUS Maximus V FORMULA/CM Hyper TX3 EVO/8gb/ASUS GTX670-DC2OG/OCZ vertex3 60gb+seagate 3TB/БП OCZ 500W/корпус SS RV-03B/
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 20
