Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 637 из 1134 • <  1 ... 634  635  636  637  638  639  640 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Фото: 7
Разъясните пожалуйста по поводу выставления напряжения процессора в биос: почему если я выставляю, например, Vcore 1.345, CPUZ показывает 1.336, а под линксом падает до 1.328.
Так и должно быть??#77
так и должно быть- работает LLC (почитать ФАК)..
WoT: IRSS_BY_Pashka
vovchik12345 писал(а):
а какой у вас кулер?
4500 должен любой небюджетный брать
RuShMan писал(а):
нет, просто протестировал ради интереса
RuShMan писал(а):
линх валится в течении часа на 30к задачах
novosel016 , это -правильно
да уже увидел про перформанс.
FIREPROOF1001 не соглашусь-если выкрутить вкор на маскимум то никто никому ничего не должен и если еще в микрокорпус безвентильынй все это упаковать то тоеж не выдержит.я на охладе собаку съел.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
FIREPROOF1001 и не забывайте что камень камню рознь-на равных частотах с равнм вкор в одном и том же компе камни будут греться не одинаково,сам проверял и разница ощутимая.
asus p8z77-v,i7 3770K@4,5ghz 1,248v,16гб RAM, macho hr-02, manli gtx1070 2101,4800,CM cosmos pure,750w toughpwr
Фото: 7
Всё про LLC понятно, а в чем разница напряжения будет High Vdroop и LowVdroop ? Что поставить?
точнее не работает, иначе падения бы не было, а при высоких уровнях вообще бы задиралось
чем больше уровень, тем выше напруга в нагрузке
i7 6700K 4.6GHz ⁖ Palit GTX 1080 JetStream @ GRP BIOS 2050/11200 ⁖ Полная конфа: https://sysprofile.ru/p/1/Mikanoshi
коррекция на ЛИНКС не рассчитана!..:D..........-не может задранное в линксе быть выше , чем в биосе , когда тестируем ЛИНКСОМ
нету 4500 камней свыше 90 градусов в линксе на охладе >60$
добавляем прямые руки , которыми нивелируются в биосе все отклонения и :dance:
Последний раз редактировалось FIREPROOF1001 24.06.2013 22:21, всего редактировалось 1 раз.
FIREPROOF1001 т.е вы считает что 10 кммней 2500к на равной напруге и частоте в равных системах греются одинаково?это брехня.проверьте сами.я -то проверил
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
FIREPROOF1001 опять же- поставтье стрелу в пассив и вот вам будет 90 граудсов.вес отнсоительно,такие утверждения голсоловны и неправдивы.опять же патса,руки и прочее и корпус,закройте в бочку стрелу и вуаля там все 100С будут и бсод.
греются одинаково
editing
ГРЕЮТСЯ МЕНЕЕ 95 ГРАДУСОВ ПРИ 4500 И прямых руках
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
у меня у друга 4500- ночной режим как раз в пассиве- греется 82 градуса( дневной 4700)....- это на ARROW
ОТКЛЮЧЁННАЯ , или сломанная СО- не в счёт :D
Неправда, и не спорьте даже.
про 4600 не скажу, 4500-запросто если SA Voltage по-умному :ok:
Всем привет. Недавно стал обладателем 2500k, возник вопрос - любой проц поколения санди бридж способен осилить рубеж 5000mhz, при наличии достаточно мощного охлаждения? Разница только в вольтаже, который потребуется или все-таки не каждый камень способен на эту частоту?
ggnk писал(а):
...способен осилить рубеж 5000mhz, ...
Далеко не каждый... как повезет...
З.Ы. Посмотри статистику на первой стр...
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
Статистику под факом смотрел, она наглядно вольтажи отображает, но по ней сделать вывод о максимальном разгоне камней трудно, так как мы не знаем, почему человек остановился, к примеру, на отметке 4700. Может ему охлаждение не дало возможность гнать дальше или мамка не дает возможности.
Конечно все это влияет на конечный результат, но удачность экземпляра процессора играет определяющую роль... Возможно 99% и смогут преодолеть 5ГГц, но 30% из них для этого потребуется Vcore 1,6В и выше... думаю проверять это не стоит ИМХО... (цифры % конечно с потолка, для примера) Как-то так... :D
З.Ы. 5ГГц просто красивая цифра, а 4,6...4,7 тоже прекрасный результат и реально больше ни для чего не надо кроме спортивного интереса...
Наверное потому что не хотят выходить за рамки Vcore> 1.4. Или выставленный в bios Vcore начинает светится "ужасным красненьким цветом" :D
Хорошее соотношение цена/качество обычно означает «говно, зато дёшево»©
Хотел узнать как Intel Core i3-2130 по производительности в общем будет по сравнению с тем же феном 965 и а10 5800к ? Именно по цпу,без учета гпу.
Хай ВСЕМ!!! Как на профильной мамке отключить динамическое разприделение фаз для проца.
Столько народа, и смое мамкой а толку ноль, ПАРНИ, ЧЕ ЗА ФИГНЯ
А зачем?? оно нормально работает и по моему не отключается...
Vlad_L писал(а):
А зачем??
Тебя учили ламерские вопросы задавать. Если надо ЗНАЧИТ НАДО.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, alinth, Bacchus, ironwe11, lucul и гости: 37
