Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 637 из 1121<  1 ... 634  635  636  637  638  639  640 ... 1121  >
Фото: 54
Riff_Al у меня как то так,full default (память xmp), 4.5Ghz (память xmp)
ASUS ROG STRIX Z490-G / Intel Core i7-10700K / GeForce GTX 980 / KLEVV CRAS X RGB 32GB 3600MHz / Crucial MX500 500GB + 3TB Toshiba / Corsair RM750X
Фото: 54
Подскажите че я накрутил, ставлю тест в линкс 14000,10раз и все ок, потом на всю память, все ок а на следующий день включаю комп (но я комп не вырубаю а в сон его ввожу) включаю линкс с 14000 обьемом задач и через пару мин выкидывает бсод 0х124. При том что сразу думал на разгон, но сейчас все на дефолте стоит. И весь породокс, после простой перезагрузке линкс успешно прозодит на макс памчти, в чем трабла?
Подскажите, пожалуйста! 4690k@4400@1.2 в LinX 0.6.5 (Производительность системы в гигафлопсах? (Linpack / IBT / LinX / etc.) #4347447) при объёме около 30000 и памяти около 7000 время прогона может быть 85, а может быть 115 и, соответственно, производительность может быть 215, а может быть 185. Я как то криво разогнал, кривая мать, кривая ОС (7*64 пират эдишен чистая, без обнов, 2550k так на этой ОСи не плавал, результаты всегда одинаковые +/- были) или так и должно быть?
Фото: 7
newuser попробуйте напруги чуть увеличить, скорее всего проблема решится
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Фото: 132
mr_aleks,
может ставил какой-то софт для авторазгона, и он применяет какие-то настройки после выхода из спящего режима?
Фото: 54
TyPuCToZ нет ничего такогл не стоит, кроме прог от мси и то в них я ток мониторил, грешу на винду... Возможно их поудалять и глянуть, склоняюсь что это все софтовая трабла
Всем привет! Как определить оригинальность i7-4790K - чтобы не впарили откровенное дерьмо? У нас вроде BOX версии продают. Как на процессор нужно посмотреть, чтобы он вышел ладненький?
Solano бось на пол, перевернется крышкой вниз -бери
i3@4655, Asus Z170-A, ddr4 4200 MHz, gtx 1070
Veqaaa :lol: :lol: :lol: :beer:
WoT: IRSS_BY_Pashka
Ребзи, подскажите.... Разогнал проц до 4.2 при напряжении 1.2В тестил на стабильность линпаком около 2 часов, а после 3 часа праймом. Всё было норм, но потом через пару тройку дней произошел BSOD 124, я увеличил напряжение до 1.205В всё работало норм и через неделю опять бсод 124. Причем бсод не в каком нибудь сильном и мощном приложении, первый бсод был в FIFA 15, а второй в момент поиска на диске. Можно ли как-то проверить на стабильность еще качественнее?
Фото: 7
проц 4790к...
кстате вот добавил вторую планку памяти, до этого была одна планка и линкс065 выдавал 150 гфлопс и температура 80-85 градусов(на стандартном режиме 4200мгц)
теперь же со второй планкой гигафлопсы возросли до 186, но и температура увеличилась аж до 91 градуса...
Так что выходит что разгонять лучше на одной планке наверное...
Фото: 3
Eofin просто с двумя планками проц сильнее напрягается, так как линпак очень активно использует оперативку и кеш, ну а чем сильнее проц напрягается - тем больший вольтаж нужен для стабильной работы
GOOD Job, You Found Me
Фото: 132
DnoDnaNaDneDna,
может LinX и Prime были некошерные без поддержки FMA3/AVX2 ?
Если вслепую, то добавь Vcore до 1.225 и проверяй проц дальше...
Ага, а потом ставим вторую планку и радостно ловим BSOD'ы.
Даже с частотой памяти так часто бывает - гонишь память или ставишь более высокочастотные планки, приходится на той же частоте проца для стабильности ещё прибавить немного Vcore.
Фото: 7
я имею ввиду что так дальше и эксплуатировать с одной...вот только нет планок на 16гб таких, только серверные
Фото: 3
Eofin Поставь 2 планки, снизь частоту в 2 раза - получится то же самое, линпаки должен проходить
А лучше просто добавить vcore
TyPuCToZ, 27.9 версия прайма линпак 0,65 с avx
P.S Чекнул щас новые версии программ и таки они есть. Скачал завтра буду мучить ПК
Фото: 132
Eofin,
глупость получается...
Даже если получаем прирост 2% от +100МГц, то теряем в среднем не менее 5% от потери двухканального режима.
DnoDnaNaDneDna,
да, прайм надо 28.х.
Ставлю на то, что он отловит нестабильность без проблем.
Фото: 54
TyPuCToZ
prime
все нормально ? Сколько примерно надо времени прайму что б удостовериться ?
Подскажите на материнской плате msi B85-G43 биос 3.9 возможен разгон процессора 4690к.?Или только 4670к можно.
народ как думаете стоит менять 4670k на 2600k?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
