Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Здравствуйте, нужна помощь в настройке ПК, так как в этом я не разбираюсь, биоса (версия биоса 1504)и ASUS AI Suite 3: 1. Процессор Intel Core i7-6800K BOX 6 core (Hexa Core) CPU with 3.40 GHz 2. Материнка ASUS STRIX X99 Gaming 3. Видеокарта ASUS GeForce GTX1070 OC ROG STRIX-GTX1070-O8G-GAMING 8.0 GB OC Enthusiast 4. Оперативка Corsair Value Select 8GB DDR4-2133 две плашки установил по инструкции материнки. 5. Кулер проца Cooler Master MasterLiquid Pro 240 6. Блок питания Corsair RM750x 750 Watt 7. Корпус Cooler Master MasterCase Pro 5 Midi Tower Window Все драйвера и утилиты установил с офф сайтов. Винда 10 x64 Pro Не знаю как настроить программу dual intelligent processor 5 запустил прогу и кликнул по 5-way optimization, вроде все прошло хорошо, но после перезагрузки когда загружается биос появилась надпись инициализация процессора 28% только по англ, винда запускается, но эта надпись не исчезает все равно, всегда при вкл ПК появлялось и мозолила глаза, поэтому пришлось откатиться к настройкам по умолчанию и надпись пропала. Помогите настроить. Может есть у кого такая комплектация скините свои настройки к биосу и AI Suite? Спасибо.
_________________ i7-6800K 3.40 GHz/ASUSX99Gaming /ASUSGTX1070STRIX/Corsair8GBDDR4-2133 x2/CoolerMasterLiquidPro240/CorsairRM750x750Watt/win10 x64 Pro
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2012 Откуда: Москва Фото: 1
Мне по ходу с процем не повезло, показывает в стоке напряжение 1.286 v ппц, думаю разгонять его даже нет смысла т.к. наверняка на 4.1-4.2 ггц уже напряжение ядер потребует далеко за 1.3v. Видимо процессоры broadwell-e не очень удачные для разгона, судя по обзорам в инете у haswell-e дела с разгоном обстоят куда лучше.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 318
adept1
при включённом XMP? если да то выключи XMP и смотри тогда сколько покажет. у меня при XMP сток на проце в биосе стояло в района 1.278, а стабилен при 1.187V, ниже ставить не пробывал.
_________________ i9-9900K, ROG Ryujin 360 II, Corsair Dominator Platinum 64GB, ROG Maximus X Formula, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
boeng Выключил xmp, но все равно cpu-z показывает 1.286 в нагрузке.Я так понимаю напругу надо оффсетом на минус править и находить оптимальное напряжение на ядра?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2016 Фото: 35
Выставь напряжение в параметр "fixed", LLC переведи в максимальное положение, а затем попробуй поставить напругу в хотя бы 1.1v и запустить систему. Так ты будешь точно знать, сколько процессору нужно без и под нагрузкой. Если запустится - уже хорошо. Если нет - пробуй повышать с шагом в 0.05v, ищи то, на котором система стартанёт. Затем проведи с найденным показателем хотя бы cinebench r15, intel extreme utility benchmark, cpu-z bench, aida 64 stress-test cpu+fpu - хотя бы минут 20 и какую-нибудь игрушку (если играешь), лучше что-то из требовательных, вроде watch dogs 2 или crysis 3. В игрушках ставь средние настройки графики и разрешение 1280х720, чтобы дать максимальную нагрузку на процессор и максимально разгрузить видеокарту. Если не будет вылетов и bsod, то уже с найденной напруги можно будет пробовать разгон, выискивая оптимальное соотношение напряжения и температур.
Foxconn А нужно ли выключать xmp во время и после разгона или необязательно? За рекомендации спасибо, попробую потом отпишусь по результатам. В игрушки играю . Kolizeum В общем если поставить в биос cpu ratio apply mode режим per core который включен у меня, это когда все ядра кроме одного могут работать в бусте до 3.8 ггц, а одно ядро до 4 ггц, также в этом режиме работает драйвер intel turbo boost max technology 3.0, который выбирает лучшее ядро в проце и разгоняет его до 4 ггц то в этом случае vcore показывает у меня 1.286. Переключил с режима per. core на all core т.е. в полный сток 3.6 ггц, напряжение в биос теперь показывает 1.137v, xpm выключен, как то так.
Тут от материнской платы всё зависит. Могу подсказать что-либо только по asrock'ам. У меня asrock, она нигде никакие напряжения не завышает, а наоборот, всегда работает на пониженных и больше не просит. Шутка ли, проц разогнан до 4.4, память с 2400 до 2666. Если vccin рекомендуют выставлять 1.8-1.9 под разгон, ( у меня выставлено вручную 1.830), то в авторежиме она ставит вообще 1.760-1.780 и системе хватает даже при прохождении многочасовых стресс-тестов. По поводу xmp - единственное, что он меняет у меня - так это напряжение с стоковых 1.200 вольт на ddr4, до 1.250 - которое я всё равно скидываю вручную на 1.200, и всё прекрасно работает.
Foxconn У меня мат. плата msi x99a gaming pro carbon, в профиле все железо. Память в xmp работает на 2666 мгц в стоке 2400мгц, стоковое напряжение памяти 1.2v и оно вроде не меняется. Vccin стоит на авто 1.808v. Кстати заметил, что в русскоязычных профильных сайтах по железу да и вообще в инете, мат. платы msi к сожалению непопулярны в отличие от тех же асус, информацию найти по разгону на платах msi довольно сложно, знал бы этот момент, то взял бы в свое время материнку асус, типа rog strix X99 gaming.
Я видел твой профиль, потому сразу и оговорился, что достоверно подсказать могу только по Asrock, т.к. исследовал весь bios вдоль и поперёк. Разницы в настройках у разных производителей по факту - минимум, не более нескольких показателей, да и в принципе названы по-разному, хотя отвечают за одно и то же. Интуитивно всегда можно понять что к чему. Но вот комбинации стабильных настроек ОЧЕНЬ сильно отличаются.
Могу порекомендовать несколько видео на эту тему, достаточно грамотно и достоверно представленные. Первое по LLC от der8auer- https://www.youtube.com/watch?v=_XGhpKHWYAg, вот его завышать точно не следует. На моей плате llc всего 5 уровней (1 - максимум, 5 минимум), и всегда стоит именно 5й, даже в профилях авторазгона от asrock на последнем для 5960х bios максимальное значение - 3й уровень из 5. У асус и msi этих значений больше, и настроить их можно куда плавнее. Второе - по разгону платы msi - https://www.youtube.com/watch?v=49pZqu4h_jY И даже по этому видео могу указать коренную разницу материнках: На asrock x99 разгон идёт только через turbo-boost, если ты выключаешь турботуст - разгон становится недоступен. На msi - гонится без tb спокойно. Далее - если на asrock x99 отключаешь c-states или intel speed step, при этом не синхронизируя настройки bios и windows, то в синтетических тестах всё будет в порядке, а вот в игрушках - наступает конец света. А именно: видеокарта не догружается, график загрузки gpu становится похожим на частокол, появляются микрофризы и подтормаживания. На msi же спокойно можно работать с отключением этих параметров, и всё будет отлично. Так что у каждого производителя свои тараканы, с которыми любиться только тебе.
P.s. Для разгона на после нахождения стабильных значений по vcore тоже стоит снизить llc на средний уровень, или даже на минимальный, если система будет стабильна. llc посоветовал поставить в максимум исключительно потому, что ты указал крайне высокие базовые значения vid, а стабильность ты хотел найти на vcore значительно ниже этих настроек. Но если твой цп может спокойно работать на 1.137, то ставь в серединку - не ошибёшься.
Последний раз редактировалось Foxconn 20.04.2017 17:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Кто-нибудь из здесь присутствующих пользуется программой ACDSee Pro ? Меня интересует скорость загрузки raw файлов на 6-10 ядерных ЦП. Если готовы помочь, напишите в личку, вышлю фото и инструкции.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2016 Откуда: Московская обл. Фото: 0
Ну и оставь в режиме all core все ядра будут работать на 4 Ггц а не одно ядро с таким высоким напряжением 1.286V. С такой напругой у меня разгон 4.4Ггц.
Сейчас этот форум просматривают: FTW_260, Guzz и гости: 26
