_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2016 Откуда: Владивосток
azazell0 писал(а):
Видимо
Видимо да Просто уже задолбали с этими 60 градусами в играх и криками "на моем целероне-фх-велосипеде-ядерном реакторе(нужное подчеркнуть) было меньше"
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2019 Фото: 7
azazell0 писал(а):
На самом то деле всё очень очень плохо, потому что в линксе в среднем 4,1 ещё и с падениями до 3950.... А температуры если смотреть то вообще не понятно зачем играть, слава богу моя версия афтербернера их не показывает, а то я бы точно ловил стресс и выключал комп при виде ужасных 60-65 градусах в играх.
Да уж, все действительно ооооочень плохо! Ведь линкс это же как калькулятор запустить, там должны быть все 4.2, а то и 4.3 ГГц!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
1injener писал(а):
Уходит буст
Да ладно, на 60 градусах? Куда он уходит? Только недавно свою нарезку из 10-ка игр показывал- ничего там никуда на 60 градусах не уходит. На 62-64- да чуть падает, кулер чуть раскручивается, температура опять падает, частота тут же опять взлетает и держится. Последний ролик https://youtu.be/DQfuy-xVXm0 Навскидку позапускал игрухи разных годов и прожорливости, по 3 минуты из каждой игрухи, предпоследние 3 минуты - Дивижн 2. Пока не увижу- не поверю, что 3600-й на 60 градусах скидывает буст.
В ролике, по-моему, до 60 и не прыгало) Видимо с кулером повезло) И о каком падении буста речь вообще? У меня 4150 стабильно держит, периодически держит и 4175, и 4192, и 4200. Или 50 Мгц- это страшное падение буста?)
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Последний раз редактировалось plutonix 23.09.2019 17:37, всего редактировалось 1 раз.
Насколько я заметил - максимальный буст у 3700х 4400 доступен только при температурах ниже 45 градусов. Что в принципе недостижимо на потребительских системах охлаждения.
Но даже на одной температуре частота процессора может отличаться в зависимости от способности системы охлаждения гасить тестовые пики. Так если взять для примера прайм95 - на кулере где не было контакта над чиплетом при температуре 70 градусов была частота 3575. На кулере где есть контакт - плавает 3625-3675 при этих же 70 градусах.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2015 Откуда: г. Самара
Посмотрел видео, я также сейчас оставил простой режим PBO Enabled. А если включить к примеру, режим PBO +100MHz, то буст будет прыгать от 4.3GHz и при нагреве процессора, опустится до стандартных частот, которые у меня бывают с отключенным PBO.
_________________ Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2019 Фото: 17
Тихо тихо господа. Ниже 60 говорите? Ладно, ставлю большой оффсет, вижу невиданные частоты, но при этом получаю низкую итоговую производительность. Как я уже выкладывал на -0,2 оффсете частоты чуть ли не 4,2 на всех ядрах, напряжение на все ядра 1,32 около того, НО итоговые результат в том же CB20 -1000 попугаев, не правда ли странно? Я здесь вижу одно объяснение, есть лимит, повышаем напряжение, уменьшаем ток, да в этот момент температуры около 65 градусов, классно наверное. А потом ставим оффсет -0,1 частоты уже 4,000-4,050 и вот странность, но попугаи все на месте, но температура 80-85 градусов.
Протестил у себя PBO, в итоге выключил совсем. Ставил величину PBO +100 или +200 в моих условиях абсолютно бесполезная функция, да появилась возможность чуть больше ставить оффсет без потери производительности в многопотоке, но в однопотоке та самая производительность машет тебе ручкой и сразу -80 попугаев в CB20. Пробовал и скалирование ставить x10 и всё вместе. CPU-Z умеет показывать красивые цифры, но в CB20 по многопотоку копеечный прирост, зато в однопотоке падение на самое днище.
PBO может и поможет, когда у вас есть запас по охлаждению, если же у вас его нет, то и смысла в нем нет.
Давать универсальный совет всем с Zen2 как минимум странно, я здесь вижу очень индивидуальный подход.
Последний раз редактировалось Anem 23.09.2019 17:47, всего редактировалось 1 раз.
Про 3700Х не знаю, а у коллеги, который написал "падает буст" в профиле 3600. Поэтому и интересуюсь, где у него буст сваливается.
1injener ОК, так речь идет о режимах из спецификации - 3600-4200, или о режимах работы выше заводских частот? Про 4300 ХОЧУ В БАН, по-моему, ничего не говорила. У меня PBO в авто, выше заводских спецификаций я от процессора ничего не ждал, не жду, и не требую. Естественно, что он на никому необещанных частотах ничего не должен. Я старый, гадкий, мерзкий бумажный червь), где документ, в котором написано R5 3600 3600-4300 и выше? Я вижу 3600-4200.
Дружище, ну реально притомил ты уже постить воду про то как все плохо на АМД.
Это я виноват в качестве их продукции?
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
v1p3r писал(а):
УУУ, хейтер. Всем известно, что до 4.75 бустит
Посмотрел на ваш скрин и что-то озадачился вопросом - а не перепутали ли случаем там озвучку ролика? Ведь если так со стороны посмотреть на этот скрин - красным внизу отмечен процессор АМД. Синим сверху обозначено превосходство конкурента по частоте/производительности. И график выше тоже синего цвета, да и частота 4,75 - типичный буст моделей синего цвета.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2006 Откуда: Москва Фото: 1
не знаю зачем вы ковыряете выискиваете. Прошил сентябрьский биос, последние драйвера АМД. Даже не в курсе какой буст и температуры. Мачо с 140мм вертушкой работает тихо, раньше шумел на сокет 1156. Только оперативу подкручиваю, еслиб сразу купил , оставил бы полный дефолт системы. Все работает, тихо, батла летает. https://www.pleer.ru/product_673069_Kin ... AK232.html
75 градусов - температура после которой на Райзен 3000 сбрасываются частоты вместе с напряжением. Для интелоботов это может видеться как -45 по Кельвину или что угодно в каких угодно единицах. По поводу буста частот - его не бывает на пустом месте (особенно после АВВА), для этого нужна соответствующая загрузка ядра потоком, который нельзя разложить на несколько планировщиком, а это не так и часто встречается в современном мире. Частоты в играх так же сильно зависят от видеокарты - если она загружена полностью, то ЦП не будет бустить в пустую. Тот же самый алгоритм уже давным-давно работает на видеокартах семейства Вега. Хотя писать что-либо в данной теме лишено смысла, все равно три синих урода закидают любую информацию самосвалами перегноя и опять будут те же вопросы начинать очередную сотню страниц.
То есть, АМД не подозревали о том, что подобная загрузка не часто встречается в современном мире, когда делали буст и обещали его частоту? Интересно, что им мешало сделать буст на 2 ядра или пообещать частоту на 100 мГц ниже. Видимо, искренняя любовь и желание быть честными со своими покупателями.
_________________ AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Сейчас этот форум просматривают: yraburt1 и гости: 18
