Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 638 из 1134 • <  1 ... 635  636  637  638  639  640  641 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
TXT писал(а):
Хотел узнать как Intel Core i3-2130 по производительности в общем будет по сравнению с тем же феном 965 и а10 5800к ? Именно по цпу,без учета гпу.
Здесь глянь: http://www.ixbt.com/cpu/cpu-2011-itogi.shtml
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
GiZZmO писал(а):
Как на профильной мамке отключить динамическое разприделение фаз для проца.????
читаем внимательно:
Система питания процессора насчитывает три преобразователя на базе двух ШИМ-контроллеров.
Первый – Chil CHL8104, работающий по схеме 4+1. Четыре фазы отведено процессору, одна – встроенному в ЦП графическому ядру
Второй – Richtek RT8120, отвечающий за одну фазу питания CPU VTT.
Часть элементов питания расположена с обратной стороны печатной платы, это драйвера STMicroelectronics L6743D в количестве пяти штук, четыре из них относятся к преобразователю процессора, и ещё один к преобразователю питания встроенного в ЦП графического ядра. Ну, а роль драйвера в преобразователе питания VTT выполняет сам ШИМ-контроллер.
Каких-либо удвоителей фаз нет, преобразователь работает по схеме 4+1+1.
За питание памяти отвечает однофазный преобразователь на базе Richtek RT8120:
и уточнение:
http://www.richtek.com/product_detail.jsp?s=637перевод нужен??
:dance:
Устное 3.10 +3.14. Общение в подобном тоне быстро приведет к бану.
Как ВЕЛИКОЛЕПТНО НЕНЬШЕ ТРОЛЛЕЙ И ДРУГОЙ ФИГНИ БУДЕТ НА ФОРУМЕ(модер про себя незабуть)
Последний раз редактировалось psilocebin 09.07.2013 8:21, всего редактировалось 1 раз.
3.14. Бессрочно.
GiZZmO писал(а):
Хай ВСЕМ!!! Как на профильной мамке отключить динамическое разприделение фаз для проца.Столько народа, и смое мамкой а толку ноль, ПАРНИ, ЧЕ ЗА ФИГНЯ
:facepalm: Ты с какой планеты прилетел?
С такими вопросами нужно обращаться в профильную ветку по материнским платам. Вот читай обзор, там всё написанно. http://www.overclockers.ua/motherboard/ ... -gen3/all/
Хамов здесь быстро в баню отправляют
Спасибо КЕП, А то без Тебя не узнал . Свали к Своему Путину НЕ ЛЮБЛЮ ЖОПОЛИЗОВ 8-)
3.14. Бессрочно.
Подскажите, что на гиге нужно включить, чтобы напруга в нагрузке не проседала, а то аж на 0.06 вольта скачет, не порядок и присутствуют рандомные ребуты, зависоны, похоже из-за этого, линпак крутит, мемтест 6 проходов прошло.
LLC=25%
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka Весь биос излазил, нет такой настройки. биос UEFI beta
Поищи что-то наподобии вот этого:
тыц
WoT: IRSS_BY_Pashka
В разделе, где напряжения регулируются, там есть такая настройка, только у гиги она не так называется... Значения "нормал", "хай", "турбо", "экстрим" и т.д. Должно, по идее, "турбо" хватить профильному процу.
i5 12400f, Asus H670, ddr4 Corsair 4x8 samsung C-die, Asus Prime 5070.
Да- оно.. Ставь турбо....
WoT: IRSS_BY_Pashka
Нет такой настройки есть performance enhance которая и так в экстриме стояла и находится в настройках памяти. Но я снизил разгон по BCLK чутка на 0.2 мгц, посмотрю, погоняю, пока никаких глюков не всплывает.
биос UEFI beta
К сожалению Гига в этих "модных", наспех сколоченных UEFI для Z68 убрали LLC вообще.
Этот параметр к напряжению никакого отношения не имеет - только к таймингам памяти.
13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
биос UEFI beta
Нет такой настройки
Перепрошиться на Авард и все появиться(LLC, cтабильность и пр.) будет ОК!!!
Vovic да уж похоже так и придётся сделать, но видишь, тут такая проблема, я с бубном плясал, когда уефи ставил, реально думал в сервис материнку понесу, вдруг я поставлю Ф10 и там, так же как в Ф9, окажется заблокированным разгон по турбобусту? опять с бубном плясать, при чём я не уверен, что во второй раз всё пройдёт так же удачно :lol: если при текущих настройках сохранится стабильность то оставлю как есть, пока всё ок. А вообще я такой уставший, был когда вопросом озадачился, что темой промахнулся и в сандики вместо ивиков написал, но у вас тут похоже норм,так что я остаюсь)
Так то вообще то лучше сюда - Gigabyte на Intel Z68 LGA1155 "Sandy Bridge"
Фото: 32
Вопрос про i7 3820.
1) Как у него с теплоотдачей(что под крышкой) ?
2) До скольки его можно разогнать (он же без К) ?
3) Сколько он выделяет тепла ? Справится ли с ним Corsair H100i при разгоне(если он возможен) ?
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Cyborg39rus, веткой не промахнулся?
Intel Sandy Bridge-E LGA 2011
увеличивается ли температура процессора при использовании графического ядра? в сравнении с процом, который юзает только дискретную видюху.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 43
