Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 638 из 970<  1 ... 635  636  637  638  639  640  641 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Предупреждение
Фото: 42
Elia писал(а):
Alexshanghai спасибо, в общем путем поиска по форумам в интернете, выяснилось что проблема с материнской платой, как лечить не знаю, наверно заменой платы, а это потянет смену на Скайлейк.
в китае можно купить мат плату z77 даж новую.. у меня есть бесхозная, но на чипе H77..)) msi
仁者见仁,智者见智
dryoma88, твои настройки только твои, никто тебе рецепта что поставить и куда не скажет. LLC выставляешь ориентируясь на отклонение напряжения при нагрузке, при нужном тебе ЛЛЦ отлонение будет минимальное. И разгоняют систему по очереди, сначала проц, потом память, потом все остальное. Турбо само собой оставляешь включенным. Чтоб использовать ATV, ставишь регулировку напряжения в авто, а в ATV ставишь +0,032 или сколько там тебе надо.
Щито? Чот не похоже, скорее на программное что-то. К тому же не связаное с процом.
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Ni9999
Через ATV чем разгон будет отличаться или лучше? Стабильнее чтоли?
I9-9900KF@4800+D15|MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon AC|8x2@3600MHz|Palit GR RTX 3080Ti@1900/21000|Thermaltake 750W Gold|CM HAF 912 Plus|34+43 4k
Ni9999 переустанавливал винду, проблема все равно оставалась, кратковременно помогала перепрошивка биоса, сброс биоса, и то на 1 запуск, после того как сыграю 1 бой, лаги возвращаются. Схожие проблемы у многих обладателей игровых материнских плат, есть неестественный срежет в колонках при игре на ПК, в простое все в порядке. Я сюда и написал, что можете посоветовать, может быть кто-то сталкивался с подобным.
Плюс ко всему заметил, что после сброса биоса не сбрасывались настройки питания процессора, что было удивительно, вот именно по этой причине приходилось перепрошивать биос заново разными прошивками, но проблема на всех прошивках проявляла себя в каждой игре.
dryoma88, ничем. Разница с оффсетом только что при "не турбо" режимах напряжение переключается на стандартное.
Elia, опа. Попробуй сменить частоту или тайминги памяти, можно даже немного и проверь в любой проге, применились ли настройки. Или может в биосе были какие-то пункты, но теперь они в виде пустой строчки. Ах да, скачай прогу latencymon, погляди что дает самые высокие задержки.
Фото: 199
Elia было подобное на Rampage IV Extreme, но там у меня и память была в разгоне. так вот такая ситуация была связана с низким напряжением шины с кешем. попробуй приподнять все свои напряжение относителбно базовых на несколько пунктов и проверь
Народ подскажите, мой первый разгон.
3770k. Водянка zalman lq310.
Разогнал до 4400, при напруге 1.275, два дня все норм, но смущает две вещи.
Первая, в аиде, CPU VID скачет с 0.988 до (в играх) 1.3361... при этом в напряжении, у той же аиды, стоит 1.280 статично, как я и хотел. Что я не так сделал?
И вторая, 4400, у меня тоже не статичны, если я в инете, например realtemp, показывает 3800-3900, когда в игре 4300-4400... хотелось бы чтобы постоянно было 4400.
Ну и температура норм, при таких условиях?в основном 59-64, в гта, чуть побольше 60-66.
Скрины всего прилагаются.
P.s Сделал скрины во время игры, на 3 часу.
imgur.com/Dc8EjlK
imgur.com/hB92SFF
imgur.com/mIQBvh5
imgur.com/mAXMfsS
Фото: 199
JavaX на первом скрине, выключи все, кроме режим турбо и перестанет частота прыгать, а в первом значении поставь множитель.
Также выстави в настройках системы питания LLC 5
Зачем тебе в браузере 4400 Mhz ? :)) Он у тебя работает 1600Mhz - 3800Mhz - 4400Mhz в зависимости от нагрузки, пусть так и остаётся.
i9-9900k(4.9)+Dark Rock 4 Pro x3 / MSI z390 EDGE/4000(16-16-16-34)/RTX 3080 Ti Vision(0.818v/1860) / Super Flower Leadex II Gold 750w / LG 32GK850F
Atheros ну память у меня тоже на ХМР стоит в разгоне, я поднимал только напряжение V core, остальные все авто как стояли так и стоят, можно по подробнее про напряжения, что конкретно увеличить?
Atheros в общем поиграл с напряжениями CPU PLL, VCCIO 1,2, VCCSA, Skew Driving Voltage, PCH Voltage, VTTDDR результаты нулевые. Сбросил биос, установил разгон только на процессор, рывки остались, но стали менее заметными более плавными, поэтому вопрос может быть дело в работе памяти, а то есть в задержках? Или может быть дело в задержках для шин? И как их настроить?
Все выставил, но теперь значение CPU VID, в аиде, стало прыгать до 1.3511 :roll:
imgur.com/hB92SFF
Турбо то зачем включать при разгоне процессоров с индексом "К"? Турбо надо включать для стандартных процессоров, а в ситуации с разгоном процессоров с индексом "К" включенный параметр Турбо только приводит к уменьшению стабильности и увеличению напряжения. Надо просто включить или оставить включенным параметр "интел спид степ" и выставить нужную максимальную частоту ЦП, и будет вам счастье.
Добавлено спустя 5 минут:
JavaX
EIST (enhanced intel speed step technology) для лучшего КПД понижает/повышает частоты ядер при разной загруженности.
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
JavaX
Вот исчерпывающий гайд по разгону
https://yadi.sk/d/zUcvgZc0pSind
vollsh, турба добавляет еще одну ступеньку, да и вообще это нативный режим работы проца. А слова "приводит к уменьшению стабильности и увеличению напряжения" - чушь полнейшая, которую ты непонятно откуда взял. Другое дело, чтоб не выключать все фичи энергосбережения надо знать больше нюансов разгона и возможности своей материнки.
Фото: 199
JavaX да аида как погода на марсе, смотри через CPU-Z, LLC5 может давать чуть в плюс напряжение, но это не страшно, потому что к примеру если в программа показывает 1.35v к примеру, то на мультиметре будет где то 1.344v.
Ni9999
Доказывать тебе ничего не стану, скажу только, что частоту твоего проца можно хоть 5ГГц выставить, и никакой турборежим не нужен. Турбо - очередная глюкавая примочка типа энергосбергаек, кому-то может это все и надо, точно не мне. Вывод, меньше примочек, больше стабильность, а раз выше стабильность, то либо частота выше, либо напряжение ниже и следовательно тепловыделения, ИМХО.
Предупреждение
Фото: 42
vollsh писал(а):
Ni9999
чем тебе не нравится плавающий множитель на стабильность это никак не влияет? вот сброс питания Vcore имхо бред. более того на моей мамке офсет так называемый приводит систему к зависанию произвольному. Скачущая частота это нормально. Нет нагрузки - проц жрет минимум энергии пусть и при 1.25v. есть нагрузка, повышается сила тока и соответствуенно потребляемая мощность при тех же 1.25v.
仁者见仁,智者见智
При чем тут плавающий множитель? За него EIST отвечает. :bandhead:
Я писал про режим Turbo, как один из факторов влияющих на стабильность разгона из-за возможной просадки (точнее всплеска потребляемого напряжения), которую отрегулировать дополнительно должен offset.
Мда, ну что тут скажешь... :facepalm:
vollsh, бью твой ход картой "Призвание LLC" ))
Предупреждение
Фото: 42
вы вменяемы или как? я русским языком сказал залочить питание и оставить свободный множитель.
а вот ваша тема оставить офсет и залочить множитель на максимум как раз и даст результат как на вашей картинке. будут постоянные скачки напряжения. ваш Vcore вам спасибо не скажет.
仁者见仁,智者见智
Сейчас этот форум просматривают: askarm, vovslev и гости: 17
