Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Результат такой. Материнка MSi z170 pc mate(произведена 09.16), Процессор l501c881, BIOS A91 Non-K( изначально стоял A.A, разгон на нём возможен только при первой попытке, даже без отключения видеоядра, просто ставим BCLK и напряжение 1.35, но при первом неудачном старте, все дальнейшие действия с BCLK игнорируются => помогает только переустановка bios), напряжение процессора 1.35(падает до 1.29 в Linx 0.6.5), BCLK = 163.5, Частота 3924 Мгц на все ядра, 4251 на одно, все энергосберегайки работают, Hyper-Threading и AVX тоже. КУллер CM-5 Crown => Температура около 72 градусов в Linx. Оператива Crucial DDR4 8gb DFD 2600 Мгц 16 16 16 36 Менял только BCLK и напряжение процессора! На встроенном видеоядре: (Напряжение на процессоре 1.35) 1. в CINBENCH процессор набирает на 20% меньше попугаев, 2. при BCLK > 150 заводиться, стресс тест GPU падает,комп виснет намертво, но видосики в youtube в 4k смотреть можно. При выключении,перезагрузке, не отключается, вентилятор вечно крутится. 3. При BCLK > 135 заводиться, стресс тест GPU падает,комп виснет намертво, но видосики в youtube в 4k смотреть можно. 3. При BCLK < 135 заводиться. Видеоядро работает штатно, все стресс тесты проходятся на "ура".
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2015 Откуда: Москва
dart_raiden писал(а):
Нагрузка, вероятно, разная, но так удобнее, чем постоянно залезать в биос, когда надо запустить какой-то Linux LiveCD. Если верить онлайн-калькуляторам - достаточно, но блок питания блоку питания рознь. Это уже, скорее, в тему про выбор бп. Мой, например, наиболее вероятно, ограничивает разгон, потому что уже даже на 3,7ГГц проц виснет в тестах, сколько ни докидывай напруги. Сам бп при этом греется так, что даже кнопка выключения на его стенке ощутимо горячая. Влияния виртуализации я не заметил, привык отключать то, что мне не нужно в данный момент.
спасибо!
sanchellio писал(а):
я в при разгоне пользовался вот такой табличкой
спасибо, это тоже поможет
perevertido писал(а):
Чет значения PLL пугают в этой табличке, не много ли даже для желтого, что гуру скажут ?
насколько PLL важно при разгоне вообще?
Codemonius писал(а):
Заметил, если крутить тайминги оперативки при одинаковой частоте, то если хоть на единицу занизить выставленные авто, то система загружается, но может ребутнуться безо всяких предупреждений и синих экранов.
у меня когда ребуталось без всяких синяков, я тоже грешил на камень, а оказалось, что просто БП не тянул. спасибо ASUS он мне на старте подсказал, что БП ушел в защиту. не происходит ли того же? есть для теста другой БП?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Гонял линксом 0.7.0
у меня с ним дружбы не случилось. даже без разгона завершается с ошибкой при полностью стабильной системе (6+ часов гейминга, 48 часов аптайм). 6.5.5 при этом ведет себя корректно.
_________________ Asus Z170-P 1804, i7-6400T ES QH8F@2880(120x24), DDR4 Kingston KVR21N15D8/16 x4 2133, MSI GTX780 3Gb, 3Cott 600W REVO
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2015 Откуда: СПБ Фото: 0
дружбы не случилось
Он систему адски грузит , я сам не сторонник его гонять , но он экономит время, можно быстро понять соотношение частота и вольтаж.
На скайле не знаю, судил по старому ксеону, и то что оно влияет это точно и скорее при "экстремальном " разгоне , самому интересно знать предел повышение вольтажа, многие говорят что лучше вообще не торогать.
_________________ Z170 MAXIMUS VIII HERO / I9 QTJO ES / 6900XT RedDevil / BenQ BL2420PT
linx 6.5.5 делает это не хуже. но, на мой вкус, корректнее
многие говорят
не, тут нужен фактический опыт успешный или нет
Добавлено спустя 22 минуты 31 секунду:
В наличии только сисоник 400w со старого компа, но напряжения никуда за рамки допустимого под стресс-тестами не уходят (мерял мультиметром)
у меня был 3Cott 500W, который при 1.35V 24*130 уходил в защиту. казалось бы нагрузка не такая большая. поэтому я думаю, что это имеет значение. опять же:
а у него на секундочку FSP500-60GLN 500W - не самый плохой блок питания и напряжение всего 1,29
b4x писал(а):
успешный или нет
Это сложно т.к. нужно знать сколько камень проработал под тем или иным напряжением ещё и "вторичным" и на сколько это помогло найти стабильность разгона , нужно знать пороговое (безопасное) напряжение а дальше тестирование...., для каждого камня они свои, так же и подем pll может помочь а может и нет. Можно почитать интеловские спеки о максимуме , и от этогоотталкиваться., На старой системе так и сделал т.к. мнения у народа разошлись, тогда да и сейчас (машина ребёнку отошла) повышение дало результат, получилось снизить vcore ., ну во общем как то так.
Процессор QH73 нет звука по HDMI помогите решить проблему.
По другим проводам звук идет? На старом процессоре звук по HDMI был? Проблемы могут быть в настройках монитора (телевизора), самом проводе, драйвере мат. платы, звуковой карты, видеокарте и многом многом другом.
Если речь про Internal PLL, то не важно ни насколько. Это бесполезная опция в принципе для разгона. Но, настарших платах асус есть опция Core PLL, (на асроках называется VCC PLL) - это другое напряжение которое как раз может влиять на разгон и нагрев камня. Понижение позволяет снизить нагрев. Повышение поднимает предел разгона, немного увеличивает температуру (но тут отписывали что повышение VCC PLL на асроках позволяет еще и снизить вкор, без потери стабильности).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2008 Откуда: Vitebsk
Да,всё работало на gtx 1050 и отдельно через селерон 1840.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2015 Фото: 1
cool_lemur В шапке весь список (если что-то и выходило, то это уже не Skylake). Там же и ссылка на биосы.
Foley Нет, и даунгрейд только программатором. Даунгрейдить следует до 2003.
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: ropz У асуса придётся откатывать биос программатором, если он новый. У гигабайта не знаю. Z170-A лучше рассмотреть вместо Pro Gaming. Проблема с биосом та же, но плата дешевле, при этом ничем не уступает, кроме надписи "гейминг", прибавляющей к стоимости автоматически тысячу рублей.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2016 Откуда: СПБ Фото: 16
емнип pci порт есть и звук другой. В остальном да, очень хорошая плата. С другой стороны, если заказ с ку, то ренжер будет как раз на тысячу дороже.
_________________ Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше. #Жду TigerLake с 2016г.
UPD.: В общем поставил точку в этом крестовом походе. Обо всем догадался сам. Оказывается, во всем виновата ДАТА! ДАТА,Карл!!! её-моё! 2 суток мучений до ночи из-за ДАТЫ!)))) Теперь к делу. Чтобы прошилось с закреплением uefi нужно перед прошивкой выставить правильную дату - я выставил следующий день после выхода прошивки, которую ставлю. Очевидно вся эта "бадья" знает, что через большое время должно выйти обновление прошивки и конечно же видя 2017 год требовала CAP этих новых обновлений, а не CAP того же старого обновления что я ставлю! Это как касперский теряет лицензию, если дата на компе сбилась. В общем встала нужная прошивка, после двух автоматических перезагрузок биос не попросил никаких CAP! В интерфейсе кулеры крутятся, все менюшки, никаких сообщений, круто, тут же ставлю инженерник, комп стартанул с ним, но винда не грузилась, тот же черный экран после загрузки. В безопасном режиме внес в нужную прошивку микрокоды, прошил с доса и далее при первоначальной настройке биоса решил глянуть на настройки встроенного видео. Нашел что-то с регулировкой вольтажа, где было выставлено авто, сменил на мануал, появилась еще одна строчка с режимом тоже авто и она не меняется, решил так и оставить и всё. Что помогло внесение микрокодов или настойка вольтажей для видеоядра или все вместе, но видеоядро теперь работает нормально - и рабочий стол появился и драйвер последний тут же поставился системой и обновления на винду даже последние встали и все без глюков теперь работает! Значит microsoft пока не внесла таких запретов, кроме запрета разгона по шине(на этот счет есть ролик https://www.youtube.com/watch?v=BQka7Von4dQ). На всякий случай сделаю краткую инструкцию что я делал, чтобы люди не собирали мозайку, которую я здесь развел: Всем, кто столкнулся с ошибкой "Error 368: failed to disable write protection for the bios space" на примере материнской платы asus H110M-R S1151. Мне удалось разобраться как обойти эту защиту. Рассказываю. Требуется с помощью UEFITool из .CAP той прошивки что вам требуется сделать .ROM. Затем прошить .ROM с помощью AFUWIN (или AFUDOS) Flasher 3.05.04 (с 4 и 5 версией ничего не получится, так как в них вырезана нужная нам функция GAN, которая затерает все блоки агрессивным методом ни смотря ни на какие защиты). Использовал команду: afuwinx64 filename.rom /GAN Я делал из-под доса, но из под винды тоже должно получиться. Я не знаю будет ли все работать в других случаях, так что делайте всё осторожно! Моя инструкция носит только методический характер, ответственность за ваши действия не несу.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: Вот тут подробнее камрад расписал Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Kaby Lake LGA1151) #15023965
спасибо! вот так намного понятнее
Сейчас этот форум просматривают: Londeron, wowan и гости: 19
