- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2017 Фото: 0
makehate2 писал(а):
что проблема кроется в субтаймингах.
Я сравнивал 2 варианта пресетов, выше есть картинки. Потом решил первички покрутить, и обнаружил разницу в мин фпс. Потом только первички трогал, все остальное не изменял, проверял на обоих пресетах.
makehate2 писал(а):
у меня явно меньше навыков, чем у вас в разгоне ОЗУ
вынужденная необходимость разбиратся в таймингах. И то не спец я в этом, так "любитель".
Играясь с разгоном обнаружил неприятную вещь, при разгоне выше 3333, при скроллинге колесиком мыши появляются дерганье вверх-вниз, сначала грешил, что колесико на мышке сломалось, но нет, на втором ПК все нормально, может кто знает как пофиксить?
P.S. Обычно память в разгоне до 3466, ошибок нет, все стабильно пашет, но дергается.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2016 Фото: 10
В ожидании крепления для noctua d14, уже почти 3 неделе едет где то, решил купил самый дешевый кулер, что бы проверить хоть работоспособность системы. В биосе все на авто напрягает напряжение до 1,488. На сколько это критично? Пока только разбираюсь, в башке каша
Shkip можешь оффсетом -0.1 на проц поставить, будет меньше, а так - не критично, при нагрузке на все ядра вольтаж будет опускаться до 1.30-1.37, лупить под 1.5 только в однопотоке.
ma3uk Тоже пришел к такой же частоте и на основании подобных наблюдений. Изначально, на выходных решил поэкспериментировать с памятью. Сначала сбросил все настройки биоса и менял потом только частоту памяти - было интересно посмотреть какие параметры CUD_BUS/ProdODT/RttNom/RttPark выставляет плата, а также ПСП. Выше 3600 на автомате не загрузилось. Затем еще немного поигрался с калькулятором и частотами. После этого, посмотрев на ПСП и латентность на разных частотах, а также субъективные ощущения, решил что частота 3333 с таймингами от 3200, латентностью 62 нс и вольтажом 1,385 на память будет лучшим выбором, т.к. субъективно то же меню пуск (у меня там много чего) открывается без микроподергиваний и быстрее, браузер отзывчивее, да и в целом, система ощущается более шустрой, чем при 3466 CL14, на которой я длительное время до этого сидел. На 3466 СL14 линкс 8 Гб 10 проходов и TM5 v2 без ошибок и разбросов проходили только при вольтаже 1.44 на память. Да, ПСП выше, но отзывчивость показалась хуже. Такое ощущение, что с ростом частоты нужно попускать больше таймингов, чем предлагает калькулятор. На данный момент на 3333 железная стабильность - RoTR, Titanfall 2, Ведьмак 3 спокойно работают на ультрах в QuadHD без каких-либо вылетов и подлагиваний по несколько часов (fps не замерял, т.к. монитор 60 Гц, а играю с V-sync), тесты после длительного выключения проходят без вопросов, отзывчивость системы лучше, а температура памяти на несколько градусов ниже. Решил, пока, оставить так.
_________________ 2700x / Asus Crosshair VI Hero / 16 Gb Ripjaws V (F4-3200C14D-16GVK) / Aorus 1080ti / FD R6
Последний раз редактировалось plotnikva 15.03.2019 20:16, всего редактировалось 1 раз.
newprofile писал(а):
Жоска
Понимаю что тайминги конские, но все же это плохо или хорошо
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2014 Фото: 0
добавляет/убавляет напряжение к конкретному значению
это я понимаю. видел многие пишут, что если выставлять оффсетом , то в простое сбрасывается напряжением или что то в этом роде. Что то где то я не так понял?
_________________ Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
Один в один такаяже история тоже изначально грешил на мышку,только у меня это на 2933mnz помогает только увеличение таймингов.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2019 Откуда: Кемерово
На сим закончу свои издевательства над новыми самсунгами. Данный результат меня устраивает. Также на 3400 запускается, проходит аиду но ошибки лезут в тм5 при вольтаже 1.415 . Видимо требует большего повышения вольтажа - чего я делать не хочу) Второй скрин с gdm off/ Вопрос - не низковатый ли 416 trfc?
