Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2011 Откуда: Москва
Ni9999 Кто ж LLC не использует..., я только за. У меня например этот параметр равен 50%, т.е. высокому уровню.
Alexshanghai вы вменяемы или как? Еще как вменяем. Этот вопрос адресую в обратку. Я не говорил оставить настройки офсет и не призывал лочить множитель, я говорил, что множитель меняется с помощью EIST (в моем по крайней мере случае), остальные энергосберегайки отключить, кроме С1.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2012 Откуда: СПБ
Здравствуйте друзья оверы)
Поделюсь своим разгоном 3570к, может кому пригодиться. В ходе долгих перелопачиваний форумов и сайтов, линксов и праймов, просто игровых тестов нашел золотую середину своего разгона, которая конечно будет меняться. Золотая середина это конечно же не в ущерб железу, как мне думается, и для работы 24/7. Ладно теперь по сути... Процессор Intel 3570K@4700mhz, Вольтаж самого процессора 1.300 мануалом, PLL вольтаж 1.850. Мать ASUS P8z77v-pro. Кулер scythe ninja 3 Все энергосберегайки выключены. В калибровке подсистемы питания настройки сделаны таким образом : CPU Load Line Calibration - Ultra High, CPU current capability - 140%, CPU Voltage Frequency - Auto, CPU power response control - regular, cpu power termal control - 130C, CPU power phase control - Extreme. Оперативку гнал до 2133мхз со стандартных 1600, но стабильность оставляла желать лучшего, проявлялось в играх, при том что все тесты проходили праймом и прочим. Оставил ее в дефолте т.к. прирост 2-3% а словить глюки очень велика, можно еще поэксперементировать.
Подумываю о 4800мхз, пробовал на вольтаже 1.300, винда сразу крашится.
Привет. Продолжительное время мой i7-3770K работает на частоте 4.3GHz но хочется 4.5GHz. На сегодняшний день настроил так: шина 100, turbo ration - 43, LLC - High, офсет (-) 0.045, энергосберегалки отключены за исключением CPU C1E. Ниже скрины: #77;#77 Не могу разобраться с офсетом на 4.5GHz, пробовал ставить +0.060, тогда вылазят запредельные температуры. Может кто подскажет где копать, буду очень благодарен.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
pounceclaw для начала настрой систему без офсета и пойми может ли процессор/охлад вытянуть 4.5 и при каком напряжении. после этого как поймешь, уже будет видно может или нет и к какому напряжению нужно ставить офсет. также можно скальпировать проц, по температурам точно по легче станет, но не даст гарантии, что камень будет ходить 4500
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
это какие ? в линксе фактически до вашего Tjmax можно греть - для проверки - только без фанатизма - 5 проходов по 2Мб. А так - только напряжение (оффсет) поднимать - сейчас у Вас мало.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Sabotender, до 100гр. На 4.3 мало? Да вроде не вылетает. На 4.5 понятно, что поднимать надо, буду пробовать жестко напругу и гонять, только как потом результаты сопоставить офесту?
ну 100 градусов в линксе ет норм если какашка под крышкой цп (хотя лучше поменьше) - главное не мучать часами - в обычной нагрузке будет 80 максимум где то. Да и оффсет (+ сколько там) это не показатель - показатель максимальная напруга. Просто если у Вас в DIGI+ куча настроек в хай и т.д. и половина настроек где нибудь в авто - то МП будет сама повышать напругу на проц для стабильности. У меня оффсет например вообще +0.13 что ли... Но все остальное в основном в режиме нормал (по умолчанию) и вбито ручками.
Посоны, переход с 2400 на 3770k даст ощутимый прирост? Мне поменять и забыть про апгрейд еще лет на 5, а то и больше. Хотя и с 2400 можно уже не париться. До этого сидел почти 5 лет на G850 (поменял на неделе). В основном работа с автоматизированным переводом, DAW, аудиоредакторами, иногда фотошопом, рендер видосов и изредка игры. Кулер Cooler Master hyper tx3 c двумя крутиляторами и на 2400 температура выше 50 градусов не поднимается под нагрузкой. Если верить тестам аиды, то 3770к как полтора 2400. А на деле хз. Могу свой проц разве что сравнить с 4770к сестры. Материнка asus P8H67-M, биос 3770к тащит. Разгонов нет да и не планирую. Или 3570 можно, если разница с 3770 небольшая.
_________________ Жирная индейка или запеканка Я обожаю ростбиф, особенно с лапшой Еще бы хорошо пончик со сметанкой Влюблен я в миссис Ньютон всей душой
Прирост конечно даст - сколько можно примерно по разделу бенчей прикинуть. Но в Вашем случае лучше продать и купить i5 на новой платформе - чем брать топовый ивик. Думаю прироста в рендере будет больше.
Ну в общем 3770 =) с гипертридингом и прочим. Адский разгон по шине аж на 5% могу сделать Дорого платформу менять что-то, вот и задумался. Хотя еще зеоны-ксеоны есть. Вроде подешевле. Мне важно поняжить, реально ли 3770/ЕгоАналогЗеона в полтора раза больше дури имеет в многопотоке (Как там производительность в однопотоке? Якобы на 20% выше, чем у 2400)?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: Воронеж
Ребят подскажите пожалуйста. Конфиг такой Asus P8Z77-V i7 3770K 16gb 2x8 Crucial Ballistix Tactical BLT2CP8G3D1608DT1TX0CEU В общем поставил профиль памяти x.m.p, подкорректировал немного его до 1866. Далее по процу поднял множитель на ядрах до 42, получил 4200Mhz. Далее залез в DIGI+ и обнаружил пункт CPU Current Capability 140% помеченным красным, что это вообще, это опасно для чего-либо? Я на всякий случай уменьшил до 130%. Разъясните пожалуйста этот момент, кому не сложно.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2015 Откуда: Краснодар Фото: 1
FalconRR, ограничение тока от стандартного значения. Ни на что не влияет, но может ограничивать разгон. Ставь максимальное значение, нефиг кому-то решать чем нас ограничивать:)
ну это вы зря... Скажу так - чем ниже значения в DIGI+ - тем холодней проц и мп... Так что завышать просто так не лучший вариант. Лично мне снижение значений в DIGI+ дало неплохое снижение температуры - хотя напряжение на процессор выставленное руками стало выше.
FalconRR - т.к. у Вас разгон авто как я понимаю - т.е. вы выставили только множитель. Советую опускать потихоньку Все значения в разделе DIGI+ но не ниже нормальных (оптимальных). Т.е. уменьшили 1но значение на шаг - поработали (потестировали) - если все Ок - уменьшили еще что нибудь. Ловите глюк - синий экран - возвращаете это значение назад.
Ni9999Sabotender Спасибо за помощь. Sabotender Да я выставил только множитель. Дело в том, что после уменьшения до 130% LINX начал делать какие-то провалы. До этого 10 проходов в среднем по 110 GFLOPS было за каждый, а теперь из 10 около половины 40, 50, 70 GFLOPS. ЗЫ Напряжение у меня выставилось само в OFFSET MODE И еще маленький вопросик, там-же в DIGI+ есть пункт VRM SPREAD SPECTRUM. Он по умолчанию выкл. Что это есть и нужно ли его включать?
VRM Spread Spectrum — включение или отключение режима Spread Spectrum (пониженного электромагнитного излучения) для VRM модуля питания CPU. Если система работает на дефолтных настройках то следует оставить включенным, если в разгоне, то для стабильности следует выключить.
Сейчас этот форум просматривают: Paratrooper и гости: 47
