Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 640 из 1128 • <  1 ... 637  638  639  640  641  642  643 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 4
BY_Pashka
:D
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
pahan-08 ла пофигу, пусть изгаляются)- за 3.5 года уже чего только не писали, а я все "рэжу и рэжу"- о мой "Спутник"
:crazy:
WoT: IRSS_BY_Pashka
Куратор темы
Фото: 199
aggression становится пористым то место где был жм, фото к сожалению не делал(
Ni9999 писал(а):
ошметки от герметика везде
Главное что не от текстолита))
Я так понял до появления ивиков эта тема не была особо актуальна...
Фото: 619
Странно, у себя такого не припомню, когда наносил на i5-3570K + IH-4500 (до шлифовки)… оставался след как-будто бы что-то прижгли, больше на подошве Хаммера.
Буду знать.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Ну с опытом как у тебя канеш будет тоже красиво, я про тех кто первый раз :)
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Раз уж тут упомянули ЖМ между кулером и крышкой, запощу результат своего опыта.
Чуть больше месяца прошло, уже срослось. И ведь "никель-никель" же...
Macho Rev. B после ЖМ.jpg [ 251.06 КБ | Просмотров: 1140 ]
проц после ЖМ.jpg [ 212.16 КБ | Просмотров: 1140 ]
Отчпокнул отвёрткой, оттёрлось мелкой наждачкой легко, снова намазал. :D Снимает 2 градуса, но всё равно кулера не хватает даже со скальпом, при разгоне упираюсь в температуру. :-(
Куратор темы
Фото: 199
Waad тебе сво бы ))
мдя сколько писано переписано жм под крышку мх2(4) на крышку и ноу проблем :D моему 3770к уже 3года (4800 24/7) раз в год меняю жм и мх4 занимает 30мин :crazy:
i7 3770k (4800ghz 1.304v) h100i.asus p8z77 v lx. 16gb ripjaws. egva 980. ssd samsung pro evo 128gb.256 hdd 2t+3t corsair rm 850i
spacidman писал(а):
раз в год меняю жм
:facepalm:
Фото: 7
spacidman писал(а):
раз в год
я когда кпт8 пользовался, тоже раз в год менял, и считал что это очень часто
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Да мне не западло поменять. когда чищу комп!!! У меня кавказская овчарка рядом с ним спит(шерсти знаешь сколько) а 30мин не в падлу потратить на всё! Тем более сравни на каких частотах у тебя работает. И на каких мой работает и в каком режиме (4800 24/7 3 года)
А у меня сибирская кошка, пушистая как сволочь, а шерстка намного тоньше собачьей, тоже приходится чистить фильтры системника. Но не ЖМ ведь менять! А частоты тут не важны, имхо, скорей максимальная температура. Да и то она металлу до лампочки, вот паста может подсохнуть.
Куратор темы
Фото: 199
spacidman Да ЖМ так часто менять не обязательно )
да я о том что мне 30мин потратить на всё не составляет Большого труда, а ЖМ у меня х..ва туча так почему не поменять?
Добавлено спустя 49 минут 5 секунд:
Atheros писал(а):
Куплю процессор i7 6700k VID ниже 1.2v,
а зачем если не секрет тебе vid ниже 1.2 для разгона?
Достал меня мужики этот 4770к :bandhead: мало того что трудный на разгон, еще и вредный! Два раза уже башку вскрывал, менял ЖМ. Проходит время 2-3мес. И снова жара, открываю - ЖМ не засох, а на крышке все черно. Чищу ставлю - сначало нормально, проходит время, снова жара.
Сделал вот что - снял крышку, разбежался и кинул ее далеко далеко. Специально так сделал/ спровоцировал безвыходное положение.
Теперь пересилю лень, зделаю крепление процессора для установки куллера на голый кристалл.
"пунктик"- перфекционимзм... потому много раз редактирую пост
Радикальное решение! Но верное, только сначала сделайте рамку для процессора, что бы не сколоть ядро.
Я — человек. На мне стоит клеймо! Скальпирую процессоры в г.Орёл.
Пришел мне наконец-то ЖМ, в связи с чем данный пост))
Пару страниц назад скидывал фотки скальпа. Дак вот, тогда под крышкой и на крышке была нанесена Noctua NT-H1. Выше 4,4 разогнать не получалось из-за роста температур.
Изначально было 4,4 Vcore 1.38, LLC 6, напруга на драм 1,35. Под нагрузкой максимум было 1.44, но в среднем 1.424.
В этом режиме 100 проходов Linx 0.6.5 объем задачи 32717 раскочегарили самое горячее ядро до 97. Ясно дело многовато, начал понижать напругу.
В общем остановился на Offset -0.055, LLC 4. Что под нагрузкой давало 1,36. Темпа была +- 80, точно не помню. В этом режиме все и трудилось. Думаю потом закажу ЖМ, буду брать большие частоты и меньшие напруги.
Пока ждал ЖМ. Думаю дай проверю как себя проявит АлСил... В общем после того как я ее нанес, то я сразу вернулся на дефолт))) Ибо в стоке в линксе температура была 93-95... Чудо паста просто.
Пришел ЖМ и Гризли Крионавт, начал все по новой. Заодно на работе честно спиз взял один инструмент для онанизма))
Заранее скажу что проц работает уже нормально 2 месяца)))
Далее будут откровенные сцены. Любителям красоты сдвига тисками смотреть не рекомендуется, а то кровь из глаз пойдет :D
Расчлененка
и еще немного макроонанизма
Нанес ЖМ
После ЖМ и Крионавта, вот в этом режиме В общем остановился на Offset -0.055, LLC 4. Что под нагрузкой давало 1,36. Темпа была +- 80, точно не помню. составила 66 градус. Ну и разброс по ядрам стал равномерным. Это с разгоном памяти, и напругой на нее 1,35. При 1,2 нагрев 61 градус самое горячее.
тыц
Безымянный.jpg [ 751.89 КБ | Просмотров: 985 ]
А вот выше разогнать проц что то нормально не получается... в биосе уже все что можно поставил в экстрим, лимиты на максимум. ЛЛС 7. на 4,6 под нагрузкой напруга 1,52, но даже так все крашится =((
Хэв писал(а):
Offset -0.055
Плохой путь. Никогда не делай офсет минусовым.
Что в этом плохого?
Мне нужно было чтоб под нагрузкой больше 1.36 не было. Этим путем я получил что хотел.
Так у меня все стабильно работало.
Сейчас то я вообще на мануале все делаю
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
