Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 640 из 1055<  1 ... 637  638  639  640  641  642  643 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Камрады, подскажите,VID и его значении на разгон и стабильность работы для четырехядерников как сильно влияет?
27" ACHIEVA Shimian QH270 IPS 2560x1440; Intel Xeon E5-1650@4.4; Asus Sabertooth X79; 4x4ГБ DDR3 SEC "M378B5173DB0-CK0"@2133МГц; 1080Ti
Обычно больший VID требует больших напруг, но меньше греется. И наоборот, когда VID маленький нужны меньшие напруги, но при этом имеем большую температуру. Но это не всегда так. Тут в теме был Q9550 с VID=1.25, который и не грелся сильно, и напруга ему нужна была детская для 4.25ГГц.
Ясно,спс,т.е. лучше проц с меньшими видами на номинал-ом напряжении...ок
Я бы сказал наоборот: лучше проц с большим VID'ом :wink:
Вот у меня вроде ViD средный, но греется ппц, но и гонится неплохо ;)
Это чем же?
Тем что такой проц легче охладить. Мне, лично, как-то все равно сколько ему нужно напруги, хоть 2 вольта, лишь бы он гнался, а по большей части разгон упирается именно в темпу, если говорить о квадах, хотя не думаю, что дуо радикально отличается.
По поводу VID'а это мое личное мнение, для меня лучше процессор, который меньше греется.
Привет камрады, купил по дешевке Е8400 Е0, у него vid 1.15в, это хорошо или нет? как понимаю для максимального разгона не очень, а в плане нагрева гуд. Под линпаком просаживается до 1.07в, но гонится как дурной (хотя может это я просто под впечатлением:) Ща работает на 3600мгц на дефолтной напруге, больше пока не нужно, греется меньше чем старичёк е4400, я доволен как слон.., ещёб старый куда спулить.
мой E8400 C0 для 3,6 не меньше 1,28 просит, иначе ошибки в Линпаке и ОССТ. Хочу E0 :weep:
*Team Russia*
Мой E8400 (C0) сильно греется.. Пока юзаю E7400 (R0) (400x10.5) 4.2 Ghz. 38гр. на пассиве с Thermolab Baram в простое, 55 в нагрузке. В тестах гораздо быстрее чем E8400 (423x9) 3.8Ghz.
E8400@4.26 (533x8)\ Gigabyte UD3R\ 4Gb DDR2-1066 (5-5-5-15)\ Zotac GTX275 Amp!\ 2x Samsung F1 1Tb Raid-0
Надо думать) 400Мгц приличная прибавка)
константин с байконура писал(а):
Rico1980 писал(а):
Да нет, там как бы е5200 бесплатно достаётся
у 5200 нет виртуализации, чтоб сравнятся с 6750 его надо разогнать процентов на 10-20 больше.. Т.е 6750 на 3400 примерно равен 5200 на 3700-3900..
Причем тут виртуализация?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Вот тема, которую я создал когда выбирал что ставить http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:22463
Мнения разнятся..
Это два разных момента.. один .. нет виртуализации, второй - разное быстродействие.
duremar
Всё маешься, выбрать 400 мгц или 3мб кэшу? В теме на хоботе я это уже говорил, но повторюсь - тесты это хорошо, но в играх может быть не всё так рудужно.
О-х-х-х. У меня такой вопрос. Мой проц при незначительном повышении напряжения гонится хорошо (V=1.3004 стабильные @4300) но при этом сильно горяч. В простое мой e8400@4300 с ifx-14+2slipstream(1600)+hr-10 выдает 45-47 под праймом 60-63, при v=1.45 в простое 56-58 !!!! vid проца 1.1875, степпинг e0. Мне уже говорили здесь что такой попался проц, но еще раз скажите, чем меньше vid тем сильнее греется и получше гонится? или как? свой ifx я выравнивал у coolcat'а, проверял на воде (вроде все трубки равномерно горячие, вода очень). По сравнению с бывшим GeminII S выйгрыш 8-12 градусов в нагрузках. А и еще, при дефолных настройках e8400@3000 в простое 41, а на крышке 27!! Сейчас @4300 47 на крышке 40. Может датчики сильно гонят на мамке? Или это все из-за vid'а проца?
Фото: 8
Чем ниже вид-тем ниже напруга нужна для 4-4.2 ГГц. Но выше не погнать из-за бешенной температуры и её никак не сбить. У меня такой же. 4265 максимум на 24/7 под СИ-128 СЕ.
.fx
вами написанные температуры в пределах дозволенных 95-100*С, не говорите
это когда на грани срабатывания защиты, ну морально выше 80, а температура 60 скажем для моего квада под линпаком в стоке это нормал(в жару естественно). ;)
Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
у меня Е8400С0@4000 (500x8) 1,41В в простое 44-43, После 30 минут Линпака доходит до 71. Охлаждение в профиле. А при частоте 4275 с 1,46В простой 46-45, Линпак 75.
*Team Russia*
Diabolo 80
чего-то для воды многовато??? :?:
А откудова она берется если напруга маленькая?? :?: :-)
Сейчас этот форум просматривают: vovslev, ximix и гости: 55
