Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 640 из 1134 • <  1 ... 637  638  639  640  641  642  643 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
FIREPROOF1001 писал(а):
сначала проверить процессор LINX ом-
показания оказались печальными уже на третьем прогоне вот такое, дальше не стал смысла нет, трабла всплыла
Безымянный.png [ 1.67 МБ | Просмотров: 1126 ]
Z77-V l 2700K@4.5 1.28V l Macho REV.B l 16 GB Crucial BT RAM@1870 1.5V l Intel HD 3000 l M5Pro l WD Black 1Tb l OCZ ZT650 l Fractal R5.
Strider928 писал(а):
трабла всплыла
Какая именно? На скрине всё типично.
i7 6700K 4.6GHz ⁖ Palit GTX 1080 JetStream @ GRP BIOS 2050/11200 ⁖ Полная конфа: https://sysprofile.ru/p/1/Mikanoshi
у меня есть функция в биосе Asrock UCC её стоит включать для 1090t ?
разброс гфлопс огромный ведь
это небольшой разброс, так и бывает
картинка не открывается...... от сколька- до сколька??? 8-)
Добавлено спустя 56 секунд:
Tailwind писал(а):
так и бывает
только если память не оптимизирована и без режима X.M.P.
Добавлено спустя 35 минут 30 секунд:
Strider928, а блок питания у Вас не слабоват для разогнанной в пух 660 -ки ??? :-(
OCZ ModX stream EU- 600ватт, насколько я знаю, если линия 12В не проседает ниже номинала то всё бп тянет, а она не проседает (память на 1600 кстати стоит)
вот для более ясной картины что было ясно в чем проблема а то как-то от нее отклонились:
http://i020...radikal.ru/1307/cf/1ea47bb1a9fd.png вот тут просадка и GPU Load и фпс п.с на то что дым в левой части скрина, где просадка не обращайте внимания потому что и без него просадка была так что это тут не причём
http://s017...radikal.ru/i411/1307/0a/7d28ac344bc2.png вот я свернул а потом развернул игру напруга на проце стабилизировалась на время! и вот такая картина как должна быть это только одно из многи мест где у мя проседает так фпс, так что если вам покажется что типа от 50 до 57 не увидеть разницу я вот скрин не сделал там на Firestorm есть когда на верте летаю до 45 проседает вместо 62 нормальных
п.с разброс гфлопс >2
в ветку разгона видеокарт обратитесь :-)
траблу с просадками решил :super: :super: :super: (сбросил биос и заново разгон сделал) но другая трабла всплыла: в простое напруга и частота у проца такие как в нагрузке :crazy: , температура от этого большая, как сделать чтоб в простое было напряжение как должно быть в простое и частота тоже дабы проц не деграднулся
Сберегалки включить.
процессор очень трудно деграднуть высоким( < 1,45 вольт конечно) напряжением.... но , вот температурой- запросто! Сколько температура? Меньше 75 в игрушках и 83 в линксе? А с напряжением ( постоянным) менее 1, 368 v вообще по стандарту интела долговременно- предельно- рабочим- постояннымне надо смешить общественность разговорами о деградации :beer:
просто мне кажется что опасно на постоянку (то есть даже в простое) оставлять напругу как в нагрузке (она даже чуть выше в простое чем в нагрузке), температура в нагрузке нормальная, но вот в простое она стала 42-45 или даже если сделать как надо и напруга будет ~1.000V в простое то просадки в нагрузке (в играх) вернутся? в игрушках меньше 69, в линксе максимальная 85-86 (с AVX)
i2600k, Gigabyte z77-ud3h при разгоне до 4,7 герца напряжение 1,43 не шибко много? температура под макс нагрузкой до 75-80 градусов.
всё зависит от экземпляра, в каждом случае своё напряжение при опрделённой частоте, но в данном случае действительно камень "дубовый" можно сказать, не повезло, в большинстве случаев меньше 1.4 удается обходиться при 4.7-4.9Ггц
Это чем то грозит процу? Как вариант можно скинуть немного частоту и снизить напругу
Могло быть и меньше, но переживать не стоит #77
P.s. Уже 1.5 года так работает.
Хорошее соотношение цена/качество обычно означает «говно, зато дёшево»©
Норм.
Хай народ.
Подскажите с разгоном профильного проца.
Перешел с амд, не ориентируюсь в всякой куче разных плюх. Что отключать, что оставлять?
Шас пока память на 1866 1.5в 9-10-9-27 2т, шина сток, проц 45 множитель на 1.26в - на 8 минуте линикса выплюнуло ошибку.
Но никаких технологий не отключал. Переключатели епу и тпу на матери в положении выкл.
И еще вопрос - на 3ем ядре температура больше остальных градусов на 5. Это норм? Да и вообще тенденция к тому, что темпа выше от 1 ядра к 4. Т.е. самая малая на 1, на втором побольше, на 3 и 4 еще выше. Кулер криво стоит?
Щас вот макс 59 62 67 65
Задрал до 1.27
2500k@4.5 1.27v
Последний раз редактировалось Mirai 21.07.2013 12:22, всего редактировалось 2 раз(а).
У меня 4.7 НТ на 1.452-1.464 статика)
Vaha00007 писал(а):
Могло быть и меньше
А с НТ? Без НТ у меня и 4.9 берёт при 1.46
Спасибо всем откликнувшимся, оставлю как есть напряжение/частоту.
Осталось разобраться с причиной синек и отваливающихся usb и можно жить спокойно )
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414, Yanis8898 и гости: 36
