Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39486 • Страница 640 из 1975<  1 ... 637  638  639  640  641  642  643 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2481290 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Привет всем.
Вот с такой температурой при оборотах кулера в 50% можно не заморачиваться дальнейшими движениями по системе охлаждения?
Ryzen 5 5600+ASUS TUF B450M-PRO GAMING+IH4400+Ballistix Sport LT 2*8+rx 6700 10gb xfx+plextor px-128m5s+mx500 1tb+Corsair RM550+Z9 U3+1tb hdd
ego0550 писал(а):
Дождитесь авва агесы на свою плату и можно будет немного поднять отрицательным офсетом.
Вот времени нет на ожидание. Пробовал платы ASRock и ASUS.
У меня закрадывается вопрос: почему при расширении лимитов в PBO процессор все равно не выходит даже на 4.1 ГГц ? Температура в норме.
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
<ZibeR> писал(а):
Привет всем.
Все в норме!
Ryzen 2600x@4 Ghz, G.Skill Trident Z 3200 MHz C14@3.466, Asus crosshair vi hero, Gtx Asus strix 1070ti
Фото: 59
<ZibeR> писал(а):
Привет всем.
температура хорошая, флопсов слишком мало - оперативка 2133 частота
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
proilyxa писал(а):
Все в норме!
Спасибо.
Спасибо. Зато из коробки поставил и ничего в биосе кроме очередности загрузки и скорости кулера не ставил)
В SMU 3700х или микрокод в биосе зашит лимит по мощности (и возможно токам), который не дает превысить 110Вт.
Фото: 4
Поменял я себе материнскую плату на tuf b450 PRO gaming, а также заменил память на a-data xpg spectrix d41 rgb 3200. Разницы в бусте нет... Так и не держит у меня по умолчанию процессор 4.2, в режиме ОС - 4117. Зато память новая работает на 3733 при таймингах 18-21-21-36 и напряжении 1.35
Интересно по гарантии нельзя заявить как дефект процессора, что он не выходит на буст?
•Gigabyte B650 AORUS Elite AX •AMD Ryzen 7 7800x3D + (kraken) x62 • 64GB KingSpec 6400 • Palit Gamerock RTX 4080 • Corsair RM850i
если вообще ни одно ядро 4200 не берет в любом виде, однозначно стоит попытаться
r5 3600/c6h/gtx1066
Есть подозрение, что в СЦ амд припасены мат.платы со старыми биосами, на которых все бустило и там будут говорить - проблема не в процессоре. :writer:
Приветствую, коллеги.
После того, как мой старичок i2600к, спустя 7 лет честной службы приказал долго жить, пришла пора собирать новый системный блок.
Внимательно изучив текущую ситуацию, пришел к выводу, что оптимальным выбором будет переезд на платформу от AMD, а именно на Ryzen 3600.
Собрал систему: R3600, 2х16Гб Ballistix Sport LT 3200, мать ASUS TUF 450b Gaming Pro, блок питания - голдовый Корсар. Долго думал, какой кулер взять, т.к. мой заслуженный Macho не имеет креплений под AM4. С учётом относительно небольшого тепловыделения, но очень большой плотности теплового потока остановился на вариантах Gammax 400 и ID-Cooling SE 241, которые почти клоны друг друга. В результате, сравнив детальные характеристики и нюансы, счёл более оптимальным и приобрёл именно и ID-Cooling SE 241, и ни разу не пожалел о таком выборе.
Собрал систему. Всем доволен. Особенно, после того, как отрегулировал кривую работы кулера. Температура при тестировании в Prime95 не поднимается больше 82 градусов.
Но вот проблема. При разгоне производительность системы падает. Такого не может быть, но это есть.
Результаты по умолчанию (память на 2400МГц, все остальные настройки - авто):
Разгон памяти D.O.C.P 3200МГц, проц PBO disable, PB+200МГц
Разгон памяти D.O.C.P 3200МГц, проц PBO disable, PB+200МГц, оффсет -0.05
Разгон памяти D.O.C.P 3200МГц, проц PBO disable, PB+200МГц оффсет -0.1
Ваше мнение, коллеги, почему разгон не даёт вообще никакого эффекта?
Да, знаю, что процессор уже разогнан производителем по самый край, но память то должна хоть что-то прибавлять при переходе от 2400 к 3200 !
TUF B450-PRO GAMING+R5 3600+ID-Cooling SE-241, 2х16Гб Ballistix Sport LT (3200), ASUS R270, Б.П. Corsair RM750X Gold,
корп. Fractal Design Define R4
terran
Не вижу никакого падения производительности - все в пределах погрешности.
Оба эти теста мало зависят от памяти, но разгон памяти добавляет потребления и нагрева, поэтому где-то может случиться худший буст.
А так разгон на зен2 не работает. У кого-то на отдельных мамках с определенными биосами получается добиться +200 для 3600 моделей, но не более того.
ego0550 писал(а):
terran
Просто странно наблюдать, что переход от 2400 к 3200 по памяти вообще не даёт ничего, а если и есть изменения, то в худшую сторону, пусть и в пределах погрешности.
Вот как раз температура то и не выросла... если верить мониторингу
во время прохождения прайм95 температрура не более 82 градусов,
в CB20 не более 67.
Последний раз редактировалось terran 23.09.2019 22:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 6
terran кто ж разгон памяти ищет в софте, помещающемся в кэш?
Я использовал тесты, которые использует большинство на этой ветке, при обсуждении серии 3ххх.
От этого и отталкивался.
Можете посоветовать что-то ещё?
К тому же, активация функции PB2 с +200МГц, к памяти имеет мало отношения...
Фото: 6
Это вы с жырной стороны зашли, тут последние n сотен страниц ругаются за то, что в биосе сам по себе буст не работает, а вы его ещё и расширить хотите.
Софт, любящий память- игры, линкс(тайминги), некоторые монтажные программы(частота)
ego0550 писал(а):
...если 3700х уже при 110Вт упирается в 95 градусах по температуре, каким образом можно отвести 140Вт от кристалла такого же размера?
Не слишком ли завышенные температуры? Прогнал у себя прайм95 smallFFT, лимиты 105-70-105. Жрет 107w, температура далека от 95 градусов.
Ryzen 3700X/Noctua NH-U14S/ASUS PRIME X570-P/GIGABYTE GeForce RTX 3070 GAMING OC/BLS2K16G4D30AESB (2x16)@3733cl16
Фото: 6
Далеко не 107. Svi2 смотри, райзен мастер показывапт погоду на Марсе.
Если лимиты снять - будет частота не 3800, а 4100 и температура 92-94.
VDDG и VDDP вручную выставляли?
Svi2 смотри
Разве не CPU Package Power надо смотреть?
Вручную. Без лимитов под 90 градусов и жрет 160 ватт по CPU Package Power
Что, правда не работает? А у меня почему то с дефолтных 3600МГц до 3950 под праймом бустит по всем ядрам, а по однопотоку отдельные ядра до 4120 разгоняются...
Кажется мне, что буст есть, в том числе и у тех про которых Вы говорите, что "буст не работает", просто он есть не в той степени, как хотелось бы... но он всё-таки есть . :old_wink:
Сейчас этот форум просматривают: Mosfet, Sarge Power и гости: 34
