DiMMension Да, ТТ - тепловые трубки.
Самое удивительное, что в Готике3 которая считается очень глючной - никаких проблем. А в других играх при 300*9 - зависоны. Особенно при переключениях между 2d-3d режимами.
Короче пока остановился на варианте 235*11 - вроде работает. Но попугаи упали прилично(хотя это и не наша игра- не приятно ). Эксперименты продолжим, но похоже что всеже перегрев чипсета.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2006 Откуда: Нижний Новгород
irokez_v НТ=2 пробовал? здорово уменьшает нагрузку на чипсет.
Еще читал (сам не проверял), что такое бывает при разгоне, если перестает хватать питания процу.
Если у тебя он не сильно греется, попробуй добавь 0,1-0,15в (от номинального).
DiMMension Пробовал - не помогло. Да вобщем тоже кучу инфы перелопатил - но пока кроме перегрева никаких мыслей. Питания хватает - проц пашет на 2800 при 1,5(но жарко ему, все никак не решу что ему на охлаждение поставить - может посоветуешь?).Сейчас работает 260*10 с НТ4 - все ок. Но 1400 попугаев 2005-ых сдохло - аж не верится это наверное не с теми настройками тестил ((
Кстати заметил что виснет когда температура по датчику которая в атт под номером 3 переваливает за 80 градусов - щас пытаюсь выяснить, с чего это показания - атт не признается ставлю для сравнения другие проги мониторинга.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2004 Откуда: Москва Фото: 0
C-Moon Мой проц работает на частоте 2825МГц при 1.35В. При повышении напряжения до 1.5В 3000МГц не берет. (Работает, но Prime ошибки дает).
Т.е. выше 1.4В поднимать напряжение нет смысла. (Не из соображения безопасности, а просто неэффективно)
irokez_v писал(а):
проц пашет на 2800 при 1,5(но жарко ему, все никак не решу что ему на охлаждение поставить - может посоветуешь?).Сейчас работает 260*10 с НТ4 - все ок. Но 1400 попугаев 2005-ых сдохло - аж не веритсяэто наверное не с теми настройками тестил
А на 1,4 насколько гонится? Насколько сейчас жарко? Кулер посоветую GlacialTech Igloo 7200 или 7210 не silent и не light только (для твоего проца на разгон эти слабоваты) - низкопрофильные, полированные, малошумящие, у друзей на 3800+ даже light нормально работает!
У меня Thermaltake TR2 M14 SE A4014, неплохой, только если не жаль потратить пару часов на полировку подошвы. А все эти громадины, рекомендуемые под под разгон, не люблю, так как ценю тишину.
А сколько сейчас в 3DMark 2005 выдает? Было у меня недавно внезапное снижение баллов, переустановил дрова (6.9 поверх 6.9 ) - подннялись, поставил 6.6 - вернулись на максимум!
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2003 Откуда: USSR
А ты не слишком задрал HT? Переваливать за порог 1000MHz не рекомендуется. Для пущей стабильности лучше ниже, чем выше пусть хоть и на 40Mhz. Разницы ты между 780 и 1040 не увидишь.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2005 Откуда: взял?!
Ray Adams1040 - вовсе "не слишком". Еще бывает, при НТх4 система работает стабильней чем х3. Почему - неясно, возможно имеют место различные настройки шины/чипсета...
DiMMension На 1,4 - 2700 в винде работает. садомазо ошибки сыпет бывает. Для стабильности поднимаю до 1,425 - после 1,435 резко подскакивает температура - градусов на пять в простое. Сейчас на последнем биосе цпу-з показывает немного другие значения, поэтому стоит 1,435. RMCLOCK-ом понижаю до 0,9 при 5*260.
При 1,435*10*260 в простое 41 проц, мать 40. При нагрузке - проц до 63 мать - +2 градуса. ЗЫ - в открытом корпусе при 20 в комнате.
Попугаи - было 10700(6,9) щас 9300(6,10) - (округлил немного к меньшему). Щас еще раз дрова переставлю(хотя сомневаюсь что криво поставил - с ати дружу три года)
А они на АМ2 встанут? А я что-то в сторону 9500 смотрю... Щас еще раз сравнения почитаю да решу.
Ray Adams Не много, специально проверял - глюки начинаются после 1150 - 1100 стабильно, ну и еще немного для запаса опустил.
И хорошо что ты сюда заглянул Вот может подскажешь, что за температура 3 в мониторинге мат. платы? спидфан тоже не знает, но похоже все вылеты из-за перегрева девайса с этим датчиком Сори за неполную инфу, может что еще для определения?
И еще... После перехода на 1.2.6.955 очень часто начали сыпать при переключении 2д-3д вертикальные полосы - и зависает картинка. Спасает переход алт-таб в винду - и возрат. Или режим сна - и проснуться.
Щас еще проверю после переустановки драйверов, может что изменится...
Записался в начинающие Оверы здесь
http://www.overclockers.ru/cpubase/?id=16724 Задачу которую перед собой ставил-выполнил. Хотел получить 2700,
но микро-мамка позволила больше Получил относительно дешевую производительную машину Х2 3800+@5200+
Тест в Super PI:
1Mb=30.782s
32Mb=27m13.281s
irokez_v Судя по всему не контачит у тебя Catalist 6.10 с видюхой, и опыт твой тут ни при чем, и проблемы все от него (драйвера).
Ты имеешь ввиду ZALMAN CNPS9500-AM2 ? Конечно хороший кулер, но и стоимость больше 1500р, и габариты... Вообще не советую ставить кулер с регулировкой вращения - только за это переплатишь, а чтоб ничего не глючило при разгоне, все равно приидется выставить обороты навсегда на максимум (тем более, что разницу 18-27 дБ если не врут, почти не заметишь).
А те что я посоветовал - недорогие(конечно идут на АМ2), но достаточно надежные. Посмотрел сейчас параметры - из всех лучший сейчас GlacialTech Igloo 7300 (стоит около 300р всего, но качественный). Если уж собрался идти на больший разгон и не сильно экономишь, бери нормальную водянку, на воздухе что качественный недорогой, что дорогой, БОЛЬШОЙ разницы не увидишь, если вообще с охлаждением кулер справляется (а эти все должны, особенно 7300) Еще совет - даже при малейшем намеке на перегрев (а у тебя (63!!!) тем более) снижай напряжение проца, пока не поставишь нормальный кулер!!!
НТ около 1000 нормально, но потесть, у кого как работает, у кого то при НТ=3 лучше разгон, а у кого пофигу. Производительность же почти одинаковая.
Народ такой вопрос...мб кто поможет и выскажет пару подозрений.
В наличии 3800+ Ч2
В Бивасе поставил шину 230 (множитель 10) = 2300 Мгц показывает.
Игры стабильно работает.Число Пи вроде считает (кстати сколько должен максимально длинное число пи считать?).
Но...загружаю S&M..не загружается...сова загружаю Пи..потом S&M загружается но сразу вываливается в ошибку..причем программа продолжает работать после нажатия на ОК в ошибке.И первое окошко которое покаывает частоту процессора показывает скачушую частоту..То есть частота процессора прыгает с 2300 до 3000..редко падает на милисекунду до 1400...Что такое? Почему? Спасибо большое ответившему.
Это у вас Шуе лета настоящего нет.Попробовал бы ты с 7300 гнать x2 когда в комната +32.Cейчас 7300 покатит-неплохой и дешёвый,у меня был почти такой 7200 целый год.Но уж если брать под разогнанный x2 то сразу медный на трубах - БОЛЬШУЮ разницу увидишь. irokez_v
Хороший,но дорогой.Можно поискать дешевле на X2,Thermaltake Mini Typhoon например Gubbah
Глючит S&M на твоей материнке,не обращай внимание - часто бывает.
И еще вопрос...
Процессор категорически отказывается работать на чистоте шины 240..максимально рабочая частота 235.
Множитель не влияет на работоспособность..что на 8х что на 9х что ан 10..максимально рабочая частота fsb 235...
А что такое HT множитель..его значение в биосе можно ставить от 5 до 2.5, на что он влияет ?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
C-Moon
Немного ты поскромничал,X2 на 2,8Mгц это уже 5400+!
Рейтинг штука весьма относительная. У меня D925 разогнанный всего до 4,2 гГц считает 1M в Super PI за те же 30,7 секунды.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128
