Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 65 из 1128<  1 ... 62  63  64  65  66  67  68 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 117
Dato писал(а):
А вот вероятность сделать скол равна 40-50%
Кто сказал?
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5300 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
а можт кулер сверху проца мощьнее поставить и не париться со вскрытием)))
Кто сказал?
Криворукие люди видимо. :)
Сон разума порождает чудовищ.... ГРРРРРррррррххххххррр.......рррррррррррр.....
Снял крышку с Celeron 430. Проц вёл себя очень странно, на номинальных 1.3в кочегарился за 60 градусов в простое(в загрузке 70), крышка была ровная. Эффект от снятия крышки спорный, на 1.0в в простое вместо 50 градусов стало 60, а вот на 1.4в в загрузке с крышкой было даже лучше, 93 против 85. Ну что это за кипятильник?! У меня E2160 на 1.5в так не грелся, а тут...
Сейчас IFX-14 контактирует с ядром через термопрокладку из аллюминиевого ребра от старого бокса. Ядро находится на уровне рамки сокета(плюс-минус десятые доли миллиметра), поэтому для нормального прижима пришлось пользоваться такой прокладкой.
Случилось то чего я опасался, отколол кусочек ядра там где отключенный кэш, работает проц и дальше, при попадании жидкого металла в скол проц не запускается, ну и хрен с ним поменяю по гарантии как-нить.
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
наконец сфотографировал Атлон 64 3000+, который не перенес снятие крышки http://images.people.overclockers.ru/178549.jpg~350кб. Ядро целое. МОжет я подложку повредил? На ней есть несколько царапин. Стоит ли его прожигать? Может заработает?
Shit happens when you party naked!
saso Удивительно,что не работает.У меня почти такой же (orleans)3000+.Там "блох" 19 шт.Что я с ним творил...отдельная тема.Последний опыт - выровнял кристалл на шкурке.Уж сильно горбатый был. А процу всё пофигу.Темпа в буре 41/42 града,кулер стоковый,@2.34Ггц.
форха и я тоже удивился. Жалко, 2700мгц при 1,7в работал.
saso Немного разные таки процы...Моему для 2700 хватило 1.45в.Заменил стоковый кулер на КМ ТХ2.На @2.34 1.40в в СПи -36/37*,в простое-32/33*.
Добавлено спустя 7 минут, 59 секунд
Немного в тему...Паяные процы можно греть в глицерине.Отсутствие термоудара,равномерный прогрев...
Как вы думаете даст ли мне снижение температуры, и насколько, снятие крышки или полировка AMD Athlon64 3700+ @ 3000MHz 1.4V (San Diego) с Zalman CNPS 7700Cu? Температура вроде не высокая 30 в простое, 52 в нагрузке.
Radeon 9600>9700>9800>x700LE>x800GTO>GeForce 9600GT>GTX460>GTX470>GTX580>GTX770>GTX970>GTX1070>1080Ti
Снять скальп с Пня 4 там скажем под пивко,это отлично и даже забавно.
А вот с Core i7....-я считаю это просто мегаизврат! :tooth:
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
Кстати, по поводу мегаизврата ...
Кто снимал крышку - вы не пробовали шлифовать процессор?
Идея в том, что там (может быть) покрытие оксида кремния. Сам кремний имеет весьма неплохую теплопроводность, а вот оксид несколько портит картину.
Не теоретизирую, сошлифовывал на К7 T-bird.
cколько же можно получить выигрыша, сняв скальп нуу допустим с корки какой нибуть(коре2дуо?), стоит ли оно того? кстати там же вроде на смоле какой то это все сидит?
куплю дю орб на проц
serj спроси у HertZ'a.. он свой Phenom II 920 сошлифовал... . насмерть. задел ядро.
Northwood-3179, в любом деле надо знать, когда остановиться. Окисел сточить есть смысл, а вот спиливать сам кремний - нет. :)
Hirurg_666
Температура вроде не высокая 30 в простое, 52 в нагрузке. "Дельта" несколько смущает.. ( 52 - 30 =22*).
Добавлено спустя 53 минуты, 46 секунд
serj
Тёр кристал, не вопрос,но по причине кривизны оного.Так будет и впредь. :)
Добавлено спустя 59 секунд
serj
Фото: 117
Вряд ли, там поверхность металлизирована. Иначе как ее лудить тогда... Ядро кстати было немного выпуклым, что меня несколько озадачило.
Делаем ставки, сколько проживет третий проц ) Профиль уже обновил...
С дохлого селера 336 была снята крышка, под ней был припой. В качестве нагревателя использовался строительный фен. После появилось дикое желание проверить, может, ожил? Так как кулер был только боксовый, то пришлось использовать прокладку, в качестве которой прекрасно отработала крышка от А64: http://images.people.overclockers.ru/178773.jpg
Проц, как и ожидалось, не ожил, но зато кадр получился отменный. :tooth:
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Фото: 3
Severoman писал(а):
Да чего рассказывать?
Я думаю Вы самого главного не сказали - время нахождения перевернутого проца на утюге :insane:
Severoman писал(а):
процессе раплавления Розе ядро подогревалось феном
Зачем?
Попробую на досуге впаять обратно - как токо "Розе" куплю :) , и буду впаивать в обратном порядке: нагрев утюга, сплав расплавлен в(на) с нужной стороны крышки, выкл. утюг.,кладу проц на крышку ядром сверху, жду нужн. кол-во сек. и т.д.
serj писал(а):
Кто снимал крышку - вы не пробовали шлифовать процессор? Идея в том, что там (может быть) покрытие оксида кремния. Сам кремний имеет весьма неплохую теплопроводность, а вот оксид несколько портит картину.
nooba - выполнял сию процедуру, ) (если не ошибаюсь), и мы выяснили что теплопроводность кремния ниже меди на 200-400% :up:
желаем фото ))
Вам нужен этот проц без крышки? :wink:
завтра ежели будет время напишу ФАК по снятию крышкм с фотоотчетом
Последний раз редактировалось Amigo 11.04.2009 13:05, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 3
самый старший Pentium4 CedarMill
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
