Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1397 • Страница 65 из 70 • <  1 ... 62  63  64  65  66  67  68 ... 70  >
Здравствуйте! Прежде чем задавать вопросы ознакомьтесь с FAQ на первой странице. Не засоряйте тему одинаковыми вопросами, проявите терпение и уважение к другим посетителям, воспользуйтесь поиском прежде чем задавать вопросы или делать утверждения, иначе не удивляйтесь, если ваш пост "пропадет".
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 26.07.2006 10:31
Джедай
Olgerd2
напругу имеет смысл поднимать или проц всё-равно не погонится.
Можно попробовать до 1.6 в.
питание сейчас 1,55-1,584 по cpu-z
Вообще не показатель, какое напряжение выставлено в БИОСе?
Ещераз прочитайте FAQ! viewtopic.php?p=523572#523572
Какие делители для памяти использовали ?
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Питание по процу не менял - стоит базовое.
Степин проца
http://processorfinder.intel.com/detail ... Spec=SL6WJ
Память сделал 320 вместо 400 в биосе. Её параметры работы точно не превышены. 188*2=366 - текущее.
Приветствую. Процессор P4 2.8/512/800 - Northwood - в биосе и в everest в простое 22, в стресс тесте 35 =) Скажите плиз, этот датчик в процессоре или на матери, если на матери, лечится перепрошивкой биоса к примеру? Мать Asus P4P800-X. Спасибо!
Cleric57
Температура процессоров Intel - FAQ.
Попробуй и узнаешь. Скачать разные версии BIOS можно тут.
Спасибо.
Не могу разогнать:
P4 2.4 (Northwood Hyper Trading)
Motherboard Gigabyte GA-8IPE1000 (Bios f3)
оперативка: PC3200 ddr200 256x2 и Hyundai PC3200 DDR-200 1024x2
ставлю 210х12
память 1.33
напряжение 1.525
= 2524
температура 25
при следующем шаге в 215х12 система не грузится.
В чем проблема?
naffigator
Подними напругу до 1.55V, поставь тайминги 2.5-3-3-8, AGP/PCI на 66/33, убери 256х2 (временно) и разгоняй.
Попробую так, может ещё в матери дело cpu-z@ пишет что мать ревизия (А2) ?
Биос F3 не могу там найти таймингов.
Ctrl+F1 в биосе нажми и добавится пункт меню.
Shit happens when you party naked!
Снял 256х2 планки выставил тайминг помогло, спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось naffigator 06.02.2010 15:17, всего редактировалось 1 раз.
ctrl+f1 пробовал, таймингами там не пахнет=(
Может получше посмотреть? :fingal: После нажатия Ctrl+F1 должна появиться строка Advanced chipset features.
Да ты совершенно прав, что то просмотрел.
Еще раз спасибо.
250x12 работает @3.0
260х12 уже не грузится винда.
тайминги ставил в bios 2.5 3 3 8
в системе написано:
2.5 4 4 8
Но я уже поставил еще 2 планки 256х2
температура 30, без загрузки.
naffigator
Это вполне нормальный результат для Northwood 2.4C.
А делитель нужно на 1.33 ставить или 1.66 ? Значит для моего процессора это придел? Просто температура в норме. Система запускается, выдает 3.2-3.4, а когда простит выбрать в каком режиме пускать, винт перезагружается, или виснет и мигает белая строка в верху экрана. Может мощности блока не хватает? Он 300 всего, да и видео еще на доп питание (radeon 3450).
naffigator
Можно и 1.66, только он из-за особенности чипсета на 1.6 установится (у ASUS точно так).
Смотря какое охлаждение? Показания температур могут быть неверными.
Также нельзя исключать ограничение (предел) со стороны матплаты.
Система запускается, выдает 3.2-3.4...
Ты на 266 и выше пытаешься запустить? :spy: У меня на 266 система уже нестабильная становится.
Только не строка, а курсор слева в верхнем углу. Переразгон.
Вряд ли. Эта видеокарта в 3D потребляет не более 25W.
Ну в тех данных написано что мать принимает процессоры до 3.6(если ты о этом) Охлаждение на процессоре стандарт, 2 в вентилятора на выдув. При 250х12 запускается и на 1.33 и 1.66. При 260-270 курсора нет, но происходит перезагрузка при пуске винта. В результатах показания сильно разные (с моей мамкой и процем) скорее всего из за матери. Она самой первой ревизии, да и биос самый старенький. Попробую проверить стабильность при 250х12.
И посоветуйте заодно, чем лучше проверить систему, память процессор.
250х12 1.6v при тестах повисает. Или выдает Hardware failure. температура 41. тайминги ставил 2.5 3-3-8 Память Hynix 1gb Pc3200x2
Дело не в памяти?
Ещё у меня в Cpu-Z и в Everest написано что напруга 1.58 а не 1.52. Хотя в bios выставленна именно 1.52
naffigator
Для Socket 478 официально никогда не существовало процессоров выше 3.4 GHz (Northwood/Prescott).
"Обновить" не хочешь?
На стабильность - "игрушками" и OCCT, на скорость - встроенными в Everest тестами.
Смотри лог после теста OCCT ("Мои документы\OCCT") и многое прояснится.
А есть ли смысл? Может помочь в разгоне?
Как раз ими и начал тестировать. Стабильно только на 240х12
На 250х12 ошибка в эвересте была, а если игрушками то система падала, температура держалась в пределах 44 градусов(напруга не помогла). Видимо проц отказывается =)
Напряжение 1.58 во во время загрузки 1.75 Все тесты пройдены.
Как ни старался напряжение 1.52 в биосе поставеть не могу.
naffigator
Может, но 100% гарантии нет.
Это не ошибка? Именно 1.75? Может все таки 1.55?
Поэтому я и предложил обновить BIOS.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
