Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2685 • Страница 65 из 135<  1 ... 62  63  64  65  66  67  68 ... 135  >
В этой теме обсуждаем всё, что связано с процессорами AMD Socket AM2:
Athlon 64 (Orleans) и Sempron 64 (Manila).
=> Mini-FAQ <=
Сопутствующие темы в нашем форуме:
1.Выбор оперативной памяти DDRII (AMD AM2)
2.Выбор материнских плат. Socket AM2.
3.Лучшие результаты тестов SuperPi !
4.Российские Рекорды Разгона процессоров !
Статистика разгона Athlon (Orleans) и Sempron (Manila) .
Прежде чем задать вопрос, прочитайте
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ОВЕРКЛОКЕРАМ !
Отредактировано куратором: Wiskaz. Дата: 08.07.2007 14:49
Фото: 12
nextman писал(а):
Вилли писал(а):
Прошу прощения, а что будет после этого? Это решит мою проблему с оборотами вентилятора?
У меня решает.
Панель управления-Электропитание-Схемы управления питанием-диспетчер энергосбережения - это вообще не из той оперы. И за регулирование частоты вращения процессорного вентилятора не отвечает. Это заблуждение.
Добавлено спустя 2 минуты, 46 секунд
Объясните мне пжлста как работает эта система:
2. Smart Fan PWM Value 40
3. Smart Fan Temp (C) 50
Всем привет. Ну, начну. Купил процессор ADO5000IAA5DS (5000+ BE), но на моей мамке он не заводился (MSI K9N SLI).
Понес его в гарантию, подождал две недели, поменяли. Приношу второй тоже не заводится, 5000+ BE он вродебы уже по 65нм технологии делался, а мой ADX6400CZBOX (6400+) который по 90нм делался при этом нормально работает, почему не работает ума не прилажу. Тоже неисправен??!!
MSI последний БИОС обновили в 2006 году, на него пологаться нельзя, а то так бы обновил.
Помогайте что делать?? нести опять в гарантию, или я что то неправильно делаю??
mm2boom
Твой 5000+ BE поддерживается начиная с 3.9 версии БИОС http://www.microstar.ru/program/product ... hp?UID=732.
Шей последний БИОС 3.10 http://global.msi.com.tw/index.php?func ... rod_no=254 и будет тебе счастье :D.
Ну и лохи у вас в гарантийке :gun:.
nextman писал(а):
Включи Cool&Quet в БИОСе
это вообщето и помогает для того чтобы вы могли написать
nextman писал(а):
У меня решает(проблему оборотов кулера)
А на счет
nextman писал(а):
диспетчер энергосбережения.
От вас неожидал, честно, это же полный БРЕД извините за выражение, данная опция отвечает за то когда на компе в простое выключится монитор, ХДД и когда он пойдет в "СОН". Вроде бы не мало сидите на форуме, но так заблуждаться, вы меня пугайте - честное слово.
Вилли
1. Smart Fan PWM Value 40
2. Smart Fan Temp (C) 50
Первая опция означает на сколько % будет крутится кулер, во второй опции надо указать при какой температуре. Это и должно решить вашу траблу, найдите среднюю темпу вашего проца и поставьте чтоб кулер при ней крутился на 40-50% и будет вам тишина.
mm2boom
А это че? Описание тут же.
Эт дооо :) ЗЫ: мари шоб модеры не заметили, лучше удали.
Извините, но это не
БРЕД
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... FF#1932174
http://www.xakep.ru/magazine/xa/074/134/5.asp
http://www.wintel.ru/forum/printthread.php?t=134
http://forums.ferra.ru/index.php?showtopic=14388
http://avers.g-service.ru/modules.php?o ... d&tid=3883
http://forum.modlabs.net/topic6745.html
http://4-yadra.com/2007/07/06/print:pag ... odema.html
nextman
о_О прошу прощения, но вынужден признать что вы правы, приклоняюсь, не бейте сильно. :beer:
Действительно, теперь начал снижаться множитель проца и напряжение, хотя раньше никогда этого не было. Мне казалось что эта функция итак у меня работает, т.к. я все винты доп. отключил сейчас, изза того что сижу без разгона, соответственно и никакого шума нету, т.к. обороты кулера не превышали 2800. СПС большое. Теперь значит эта функция действует и я правильно понимаю что теперь мне немного меньше потребуется платить за электроэнергию?
Вилли
как ни странно но это работает, выполните это
Q: Купил себе новую машину на базе AMD Athlon 64 3000. Процессор, по идее, поддерживает технологию Cool’n’Quet. Но что-то я не заметил, что она функционирует. Может ее где-нибудь активизировать надо?
A: Для полноценной работы технологии Cool'n'Quiet необходимо выполнение 3-х условий:
В BIOS’е материнской платы должен быть активизирован соответствующий пункт.
В винде должна быть инсталлирована софтина, которая управляет регулятором напряжения на материнке. Так называемый драйвер Cool’n’Quite или, как его иногда в шутку называют, дрова для процессора.
А в «Панель управления -> Электропитание» должна быть выбрана схема «Диспетчер энергосбережения».
Взято от суда - http://www.xakep.ru/magazine/xa/074/134/5.asp
nextman
Ладно, не буду :wink:, просто на будущее-не надо сразу так категорично.
Вилли как ни странно но это работает, выполните это Цитата: Q: Купил себе новую машину на базе AMD Athlon 64 3000. Процессор, по идее, поддерживает технологию Cool’n’Quet. Но что-то я не заметил, что она функционирует. Может ее где-нибудь активизировать надо?
У меня такой же вопрос, как у Вилли. Cool'n'Quiet работает в том, что касается изменения напряжения на процессоре и его множителя. Но регулировать скорость вращения вентилятора в БИОСе не получается. Как работает Smart FAN на этой матери я так и не понял пока.
booker@ у вас, наверное, трехпиновый кулер в 4-пиновом разъеме на плате.
Обсуждалось здесь: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1901326
jazz_fan писал(а):
booker@ у вас, наверное, трехпиновый кулер в 4-пиновом разъеме на плате. Обсуждалось здесь: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1901326
Да, верно, я и сам на это грешу, скорее всего дело именно в этом.
booker@, у меня то же самое.
Варианты: а) посадить вентиялтор на резистор или на +7В, т.е. замедлить, если процессор не сильно горячий; б) пробовать замыкать контакты, рискуя сплать MIO; в) купить Zalman FAN Mate2 и забыть обо всех проблемах, регулируя кулер вручную; б) купить четырехпиновый кулер :)
jazz_fan писал(а):
Варианты: а) посадить вентиялтор на резистор или на +7В, т.е. замедлить, если процессор не сильно горячий; б) пробовать замыкать контакты, рискуя сплать MIO; в) купить Zalman FAN Mate2 и забыть обо всех проблемах, регулируя кулер вручную; б) купить четырехпиновый кулер Smile
Он у меня работает на 2000 об. не очень громко, пока устраивает, если начнет напрягать - посмотрю в сторону 4-pin
И забыть подкрутить его когда игру запустишь либо процессор нагрузишь чем нибудь :tooth:
скайп RINDIG1
гм... может стоит покупать не столь элитные платы, а что-нить попроще, для народа... на GA-MA78GM-S2H все чудненько регулируется - для вентиляторов можно выбрать режим управления - PWM или Voltage. Или авто. На трехпиновом вентиле авто отлично работает, при выставлении PWM же жарит во всю мочь. В обчем, может мать попробовать поменять...
можно на проц множитель 4 поставить? И как?
Господа, прошу помочь.
у меня AMD 6000+, куллер штатный, термопасту недавно заменил на АлСил 3, температура под нагрузкой достигает 110 C, без нагрузки 65-75 С.
Для данного процессора t 110 является ли критической? Если да, то в чем может быть проблема?
ЗЫ Процессор работает стабильно при t 110.
ИМХО датчик на матери глючит. Там 70 град макс должно быть.
Всем привет!
Стоит ли менять свой 6400+ на феник 9750 95вт?
пока есть возможность его сбыть нормально
а то я краем глаза видел что 6400+ побыстрей получается на thg
AMD Phenom 2 955@3800 с2 1.475 GA-890GPA-UD3H 2*2GB+2*4GB 1600 8/8/8/24/33 1,65 VIDEO HIS HD 6950 1536 900/1400 1,155v
Расскажите пожалуйста, какие есть особенности при разгоне атлона на ядре Windsor на плате с AM2+ ? (я так понимаю hypertransport не уперается в потолок как например на нвидиевских чипах для AM2)
Интересует также что делать с напряжением на северном мосту?
Конфиг в профиле.
З.Ы.
не получается добиться стабильной работы при 250х13=3250, притом что память чуть больше 800 работает. (OCCTP норм, на суперпи виснет).
так и сложилось, а могло сложиться и по-другому, истории ведь по-разному складываются...
sergekv
Я бы не менял, если игры - главное. И я не понял у тебя Athlon Х2 6400+ или 4800+ разогнан до 3204Mhz? А то странно как то для 6400+ : 267*12.:hitrost:
ХЗ, как на АМД 770, а на нвидии 560 -я чуток повышаю. А на проц сколько стоит?
- садомазо погоняй - врядли пройдет тоже.
sir_t Напряжение подними на процессоре.
Сейчас этот форум просматривают: Bram и гости: 16
