Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1820 • Страница 65 из 91 • <  1 ... 62  63  64  65  66  67  68 ... 91  >
ну тут уже решать надо...если повезет,то сингл и высокие частоты или дефолт и дуал
не знаю насколько межденнее,когда у меня было 2 в сингле по тэстам было медленнее,по факту...не сказал бы
Е8400@3.6Ghz 800CL5 4x2Gb 5750@830/5000 Samsung 103SJ 1Tb WD 320Gb ASUS Xonar D1@AD8066 FSP 450W W7 64
Хочу услышать результаты разгона владельцев 5000+ G1 с матью Asus M2N если есть таковы, заранее спасибо, мой максимум что выжал со стабильностью это 3055Mhz память 873Mhz
Купил 4200-Брисбейн
У меня 2 вопроса:
1. где найти таблицу частоты памяти на дробных множителях?
2. CPU-Z показывает у меня 1 ядро - что за фигня? Брак какой-то или его глюк?
на вкладке кеша тоже х1
Добавлено спустя 30 минут, 9 секунд
хм.... с одним вопросом разобрался, но появился другой ))
Этот скрин я делал в Вин-2000, а в ХР все ОК...
Так что, в 2000 работает только 1 ядро? С этим можно что-то сделать?
GIGABYTE GA-MA770-UD3 rev.2, Athlon 5000+@Phenom x4(11x295), 2х1 Gb Kingston, Leadtek GTS250
Куратор Каталога ПС
trulon$o
в windows надо руками сменить ACPI Uniprocessor PC на аналогичный Multiprocessor PC. сделать это можно через:
Start -> Settings -> Control Panel -> Administrative Tools -> Computer Management -> Device Manager -> Computer
видишь какой у тебя драйвер висит. обычно это Standart PC или ACPI Uniprocessor PC. жмешь на нем Properties
Driver -> Update Driver -> Install from a list .. bla-bla -> Don't search. I will choose ->
и вот тут видишь списочек в котором ищешь Multiprocessor PC. его и выбирай. после перезагрузки увидишь в Task Manager два проца
Из ФАКа по Х2 - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=100663
My Saw is my Law
блин, а туда и не думал смотреть ))) Спасибо! попробуем!
Добавлено спустя 2 часа, 43 минуты, 22 секунды
усе работает, спасибо! Новая проблема - теперь проц намного сильнее греется - раньше макс было 55, а теперь под 70 (( ((
Привет всем.
Недавно после эксперементов с разгоном и полировкой поверхности термораспределительной крышки мой AthlonX2 5000+ BE перестал работать в энергосберегающем режиме Cool’n’Quiet, биос материнки сбрасывался по дефолту Cool’n’Quiet включен в настройках биоса на AUTO но в ОС XPSP2 проц не сбрасыват частоту ,путем уменьшения множителя, и напряжение как делал раньше (до всех этих эксперементов он с легкостью снижал множитель до 5 а напругу до +1.0 V)
Напряжение понизь на проце оно у тебя я так понимаю 1.360 много для разгона 2.7
ды это я просто скрин снял когда эсперементировал.. а так на 2,9 при стандарте 1,3 работает
Помогите плиз разогнать проц на бюджетной матери...
имеется атлон х2 4050 брисбан Г2, штатное напряжение 1,2
мать MSI K9A2VM-F AMD 780V
мать не оверклокерская умеет токо напряжение на памяти задирать и все...
таймингов памяти мало... все поставил на максимум, множитель HT поставил на 3х
пока осилила только 245*10,5 = 2572... делитель FSB:DRAM = 1:2 т.е. память на 428мгц (кингстон ддр2-800)
если уменьшить делеитель то даже на этой частоте не грузится...
думал можеть мать шину больше 245 не тянет, но попробовал 6* 301 - работает без проблем...
Для статистики (кто-то интересовался 5600+) 214х14.5=3103. Гнался до 222х14,5=3219 но что-то не стабильно, ещё мать профильная криво тайминги выставляет и к оперативке есть вопросы, времени не было разбираться - работает на 3,1
Фото: 17
Anthony2002 подбавь напряженние на проц,мосты,шину хп,память. :wink:
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Подскажите чем всё-таки проверять проц на стабильность? S&M не корректно работает с платами AM2 (в чём я лично убедился), про OCCT пишут, что мол тест кукурузный и для проверки на стабильность не подходит, Super Pi грузит только одно ядро (два вместе не запускаются), архивация/разархивация не всегда загружает процессор на 100%. Что насчёт Prime95? Её ещё не успел опробовать?
Человеческая глупость даёт представление о бесконечности.
прайм и на много часов - имхо самый верный способ проверить проц на стабильность. иногда бывало на 6-ом часу ошибки сыпались...
BattleTag® elrick#2916
Fraunhofer Я пользуюсь СадоМазой, ОССТ'ом и Prime95.
Насчет СадоМазы - поставь последнюю версию, и в ней выставь время тестирования на "нормально"
Creative, 1С - в топку.
Я человек положительный. Мне на все положить.
Последняя - это 1.9.1?
Всем привет. Есть небольшой вопросец. Имеется проц(брисбан G2 x2 4200). Так вот, температура на ядрах оч. заметно отличается от темпы на крышке.http://s53..radikal.ru/i139/0809/32/6bd79dd489fe.jpg
Вопрос кому верить?
.::Выбирая из двух зол меньшее, не забывай что выбираешь зло ::.
Фото: 547
Gigamal
Ничему. Это Brisbnane.
I.N. Вообще никому? :) Рукой щупал кулер (кстати box) навскидку градусов 40, не более.
З.Ы. В квартире оч. холодно.сижу в свитре
Gigamal писал(а):
Вообще никому?
Я смотрю температуру по SpeedFan.
Чес говоря не знаю, пользуюсь 1.9.0
Gigamal Ну, вобще показания Core Temp похожи на правду, да и с Еверестом они солидарны
ну, почему же, Г2 в принципе показывают норм.
Сейчас этот форум просматривают: solbadguy93 и гости: 48
