Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 65 из 501 • <  1 ... 62  63  64  65  66  67  68 ... 501  >
TSC! Russia member
Фото: 32
sghi писал(а):
Неужели корифеи так ничего и не скажут об уникальности "#FPO/BATCH №" в маркировке проца? :(
нет не уникален - он одинаков у процов из одной коробки.(партии)
Уникальный это "#FPO/BATCH + 4 или 5 цифр внизу на черном фоне (в выступе крышки)
Всем привет, хочу поделиться своими ощущениями от роботы с Core 2 Duo E6300 @ 3200. довольно таки зауряднуй разгон. По сравнению с моим предыдущим процом AMD Athlon 64 3000+ @ 2800Mhz- прогрес в производительности на лицо, и марки это показывают и игры, но есть такая неприятность- проц на много менее отзывчивый че мой педыдущий атлон. Даешь ему задание и он как будто на пол, а то и сенкунду задумывается перед исполнением задачи(загрузка игры или другого приложения). Такой лаг только у меня или у остальных такое тоже наблюдалось?
Добавь ему напруги, будет соображать лучше
Foxtrot
Foxtrot писал(а):
Diman-pl Смотря для каких задач комп, разгон планируется?
Комп для игр, работы с фотошопом, математическими программами.
Главное, чтоб я его как можно дольше мог не менять)))
Разгон планируется.
Diman-pl Я бы брал E6600. С разгоном до 3.6ГГц тебе его надолго хватит.
Intel Inside ;-)
Хм,народ,а Е6600 какую примерно нужно ставить напругу,а то при работе 3200(х8) без поднятия напруги все ок...
А при 3600(х9) только при 1,55 стартует и начинает,греться просто зверь :) + eist не робит....
Так вот я и думаю,толь это потолок моего проца,то ли нужно просто не только на проце поднимать напругу???
Кулер Zalman 7700Cu...
Эх.... сегодня вот поизвращался )
Добился прохождения ПИ 1мб за 14.828 ! :) ( при 4 гигагеце, 1к1 память, 4-4-4-12 тайминги )
#77При 5-5-5-15 так выглядит)
http://one-net.by.ru/core2byGGooD/new_5-5-5-15-pi.jpg
Ессно ТАТ, пашет тока секунд 8 ) Дальше в рубут :D
Держит стабильно при шине 475. Стоял минут 5) Пока я чаёк на кухне попивал.
Т в простое 30-32 ( при 4 гц ). При напруге АВТО, биос (0804) пишет 1,536 вольта.
При 505, сиситема пашет ) Но только запуск ТАТа.. всё ) в ребут. :(
http://one-net.by.ru/core2byGGooD/new_505.jpg
Ну вроде так =) Задача была побить личный рекорд ( 15.109 ) Пи :) И это сделал ) ЧТо делать с ним, не знаю )
GGooD писал(а):
Добился прохождения ПИ 1мб за 14.828 ! ( при 4 гигагеце, 1к1 память, 4-4-4-12 тайминги )
Знаешь а вот E6600 при 3720Mhz SuperPi за 13с считает ...только нифига стабильно не работает )))
У меня прохождение ПИ 1мб за 14.594 при 3500Мгц, 5-5-5-18. http://images.people.overclockers.ru/97105.jpg Причем все стабильно!
сильно не пинайте, забежал подписаться на теме, чтоб уведомления приходили, т.к. бота моего умертвили :)
C2D E6600@3,8 TtBt p5b dlx 2Gb XMS2-6400 4-4-4-12 7800gtx Top-600SG-SEZ WD250Gb
http://cbapog.blogspot.com русские, читайте ари
Удалил недавно случайно Q4 вместе с записями и пришлось по новой все проходить - добрался до косм. корабля Ганнибал, стал бродить по по кораблю, захожу в комнату где куча мониторов (штук 50 наверно), за ними еще несколько солдат сидят и посреди комнаты командир стоит у трехмерной карты местности - а там 60fps :shock: :super: А раньше на моей прежней конфе (A64 2800+@2500, 1Gb DDR400@455 2.5-3-3-8-1T) с той же самой видяхой (разогнана была также как и сейчас) в этом самом месте (специально запомнил это, т.к. всячески пытался поднять производительность в этом месте, но разгон проца до 2600 добавлял макс. 1fps, а дальнейший разгон видео не давал вообще ничего) было 20fps! Фига се - прирост производительности в 3 раза :shock: Мдаа, Конрой - это МОЩЬ :super:
|АМД процы не так уж и плохи|
|Но все-таки Интел лучше|
неконец привезли мне проц Е6600
вот не пойму что дает установка более мощной системы охлаждения, если стоит родная и радиатор еле теплый, а ТАТ показывает 82 градуса и тротлит??? частота 3000 Мгц напруга 1.35.
похоже с ядра проца тепло на крышку практически не передается :(
стоял до этого атлон х2 3800, так там когда температура за 60 за радиатор не подержишся
Народ. Вопрос про разгон:
У меня E6400 Box, Gygabyte iP965-S3. Память Patriot 2 GB Kit (4-4-4-12 на 2.1-2.2в).
На P965 чипсете поставил кулер 40х40, что бы охлождал. БП FSP 400W with active PFC.
Видяха Radeon X1950XTX.
Хотел я разгон сделать до 3200 (8x400). Поднял напряжение до 1.35 на проце. На чипсетт +0.1в сделал. Работает стабильно в burn тестах everest, а вот 3dmark 2005 не проходит. Чутка поработает и вылетает.
На 8x300 все работает хорошо.
Что за бага, кто может подсказать? Что мне еще попробовать, чтобы все было ок?
Ujane
У меня система подобна твоей, за исключением видюхи - 7900GS, и разгон 300х8 и без поднятия остальных напряжений за исключением +0,2 на память. Видимо твое видео потребляет прилично и 400Вт БП уже не хватает имхо. Думаю тебе нужно сделать промеры на просадку напряжения при 300х8.
отсюда http://xtremelabs.org
judge13
Ты имеешь ввиду 400х8?
На 300х8 все ок.
просадку смотреть тупо тестером в молексе?
ret1cent так у тебя 6600 с 4 кжша) а у меня как заметил 6400 с 2 кэша ;)
у кого меньше ??? !!! на 6400 ? ;)
GGooD Просто думал, что размер кеша в ПИ не так сильно влияет.
И еще баги странные то ли с виндой то ли с х.з. с чем.
1) Когда я включаю систему, то у меня она не сразу включается, а как бы включается, тут же выключается и только потом включается снова.
2) При перезагрузке например через резет она не перезагружается, а просто не включается, т.е. все вентиляторы работают, а эффекта ноль. Приходится на БП выключать. Потом включать. Тогда всё ок. Только сбрасывается разгон FSB для проца. Он в дефолт встает. Разгон для памяти остается в норме.
Короче я грешу на БП. Уже слишком мало для такого конфига. Хотя на БП у меня висят:
1) Один HDD 7200.9 300 Gb
2) Один DVD-ROM
3) Дисковод
4) Мать
5) Видяха
6) Один 40х40 кулер для P965 чипсета.
Вроде не много.
Что скажете?
Мажем нормальной пастой тоненько и хорошо прижимаем и будет благо:)
веришь, так и сделал :)
убрал жвачку которая на родном радиаторе была, почистил и нанес нормальньную пасту
все равно плохо тепло передается
вот например тот же ТАТ взять, если одно ядно только грузить то разница температур у ядер достигает 11(!) градусов
ИМХО это говорит о плохой теплопередаче внутри проца
Сейчас этот форум просматривают: BY_Pashka, sunmen и гости: 60
