Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2005 Откуда: Минск, Беларусь
Да, мамка не без приколов: отрубаю всякие EIST и C1E, выставляю жестко множитель 21 и на тебе в нагрузке он все равно сбрасывается на 20. Получается, что EIST и не отрубается вовсе. С включенным Turbo Boost то же самое.
Himik_15, напруга 1,37-1,38 и при увеличении стабильности не добавляется
И еще: сильно может добавить стабильности отключение НТ?
Последний раз редактировалось George5 21.05.2009 20:37, всего редактировалось 1 раз.
S.I.R.Z. а частота шины? вокруг 21 множителя надо плясать с бубном.
проще и эффективнее по шине дать и память на номинале. Добавлено спустя 2 минуты, 5 секунд к тому же у меня вода))) и на цп выше 72 по самому горячему ядру нет при комнатной 30.
так что контроллеру там комфортно))))))))
_________________ R9 7950x@5,2/64Gb@6200/Asus 670X Extreme/NVMe Samsung 990 Pro 2Tb/CaseLabs STH10
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2007 Откуда: Красноярск Фото: 107
dR_doc писал(а):
Bozo куда там))), а кип слега повышена.
S.I.R.Z. а частота шины? вокруг 21 множителя надо плясать с бубном. проще и эффективнее по шине дать и память на номинале. Добавлено спустя 2 минуты, 5 секунд к тому же у меня вода))) и на цп выше 72 по самому горячему ядру нет при комнатной 30. так что контроллеру там комфортно))))))))
О каких танцах с бубном ты говоришь ? 21 выставляется в биосе.
Мне пофиг на шину она не дает прирост в играх.
Да вода это хорошо думаю в след месяце если будут деньги заказать водоблок на проц
S.I.R.Z. о сваливающимся множителе при определенных обстоятельствах.
шина + частота памяти - и дает прирост)))
Bozo в смысле серьезно? да и разность напряжений (0.45в) если точнее.
контрроллер в цп так? на цп вода, так?! охлаждается хорошо - ответ да. значит беспокоится не о чем. интел то с позиции воздуха
оперирует....
зы. ну я почти влез в эти рамки.
Последний раз редактировалось dR_doc 21.05.2009 20:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2004 Откуда: Питер
dR_doc читайте ветку о смерти процов, при не соблюдении этих пропорций http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=207972 и дело не в охлаждении а в особенностях структуры проца.
George5 поищите в этой теме, уже много раз обсуждалось.
dR_doc писал(а):
S.I.R.Z. о сваливающимся множителе при определенных обстоятельствах. шина + частота памяти - и дает прирост)))
Bozo в смысле серьезно? да и разность напряжений (0.45в) если точнее. контрроллер в цп так? на цп вода, так?! охлаждается хорошо - ответ да. значит беспокоится не о чем. интел то с позиции воздуха оперирует.... зы. ну я почти влез в эти рамки.
Не знаю какой там сваливающийся множитель где это написано ? Типа с умничал ? про шину Добавлено спустя 1 минуту, 15 секунд
ALVO писал(а):
S.I.R.Z. не так, разница не больше 0,5в между QPI и напряжением на память.
S.I.R.Z. 21 множитель это есть турбо буст))) но он имеет свойство сваливаться при определенных значениях TPD.
Да. А нефиг писать, что не дает прироста.
dR_doc писал(а):
S.I.R.Z. 21 множитель это есть турбо буст))) но он имеет свойство сваливаться при определенных значениях TPD. Да. А нефиг писать, что не дает прироста.
Ты понимаешь что ты говоришь про шину или шутишь тут У кого 965 они повышают шину ради подгона памяти В моем случае приходится гнать шиной проц.
как мне тут писали при выставлении 21 в маме функция турбо отключается и работает как просто 21 множитель я не смотрел отключается там или нет турбо режим у меня не чего не сваливается
eam1983 писал(а):
S.I.R.Z.
S.I.R.Z. писал(а):
функцию турбо не отключал так как она уже потеряла смысл
На рампаге если ставиш 21 то турбо мод пропадает вообще из настроек бивиса(если не замечал)......
Проверил только что режим Турбо пропадает даже если просто в ручную выставляешь любой множитель так же пропадает speed step так что 21 тут не причем ксати при выставлении ручками 21 стал появлятся 22, хотя если множитель ставить АВТО не появлялся. Хотя на старом биосе он появлялся, дела.... Отредактировано модератором: machKim. Дата: 22.05.2009 0:32
Сейчас этот форум просматривают: DROBAGAN, Ханыга и гости: 23
