Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1661 • Страница 65 из 84 • <  1 ... 62  63  64  65  66  67  68 ... 84  >
FAQ по процессорам AMD Athlon II/Sempron
Список русскоязычных обзоров процессоров Athlon II/Sempron
Список моделей AMD Athlon II/Sempron
Здесь не обсуждают:
Последний раз редактировалось misukhanov 30.10.2010 20:12, всего редактировалось 33 раз(а).
NICOLASHA и што? Мамка сама задирает напругу, хотя в биосе @1.25, хотя сделав пару прогонов пару раз вылетал бсод т.ч соглашусь с тобой dragonheart. Надо попробовать найти мин. напругу.
3,5 у меня держит на @1.25 да и плюс у тебя 3000@3500 @1.32и у меня 2700@3500@1.25 разница есть?
Это ещё что! У меня ставишь в биосе 1,3875 получаешь 1,49 под нагрузкой во всех прогах мониторинга. Биос показывает 1,376. Надо мультиметр покупать :tooth:
GF440MX->R9600SE->GF6600GT->HD3850->HD4730->HD5770
Cel800->Celeron2000->PenIV 2400->X2 3800->X2 7750->X3 440->X4 B40
Брал ли кто ни-будь на воздухе 4 Ггц, на 140 семпроне? Почему статистики по разгону, по семпронам под AM3 нету или я плохо смотрю?
ASRock N68C-GS UCC|Sempron 140 Box@3923 MHz|DDR3 2GB Kingston [KVR1333D3N9/2G]|Samsung HD322GJ|FSP-400PNF
Думаю 3.7-3.8 взять сможет,а насчет 4Ггц-сомневаюсь.
З.Ы. у меня семпрон 140 гонится до 3.8 при напруге 1.45В,при разлочке,берет 3.5 при 1.376,а 3.7 при 1.47
Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
У меня не разлоченный sempron 140 Box, стабильно работает на 3923 при 1.5 V и открытом окне(на улице -13). Максимальная температура под Prime95 41 градус. Дальнейшее повышение хотя бы на 1 мгц по шине, вызывает ошибку в Prime95, повышение напряжение на процессоре и чипсете результатов не даёт.
С закрытым окном 3812 и 1.47 V. 45 макс температура под Prime95.
Хотел выложить результат в статистику по разгону, но не вижу там поля где Sempronы под AM3, может мне кто ни-будь покажет куда?
Фото: 4
У меня так же. Это фишка ASRock. В обзорах писали, что они напругу плохо держат.((
cherv да не только. У меня на этой мамке от гигабайта, на которой делал разгон, идет напруга ввысь. На новой еще не знаю, может и не задирает.
cherv:
Вероятно это болячки конкретных моделей, а не всего модельного ряда. В вашем случае можно попробовать вернуть/обменять по гарантии.
У меня на ASRock N68C-GS UCC, всё отлично, хотя бюджетней её некуда.
Фото: 547
3.8ГГц при 1.46V, NB - 2.2ГГц при 1.175V (по NB есть потенциал, но руки не дошли)
По моим наблюдениям, Sempron 14* зачастую гонятся хуже всех остальных камней. 3.8ГГц - уже весьма неплохой результат.
В базе разгона действительно нет Sargas. По техническим причинам. Это временно.
Фото: 547
С сегодняшнего утра Sargas есть в базе оверов.
Типа я первый: http://www.overclockers.ru/cpubase/?id=29449 :tooth:
А прогони SuperPi та нём ради интереса.
Если судить по информации с CPU-Z камни у нас одинаковые, в плане степпинга и т.п.
Попробуй 3900( у меня 3923) при 1.475 V.
NB-2800 у меня стабильно работает.
P.S. Добавил результат
Все таки стабильная частота при дефлотной напруге на AMD Athlon II x3 425 [2700@3500@1.25V].
Далее повышение шины, влечет за собой повышение напруги, или при прогоне в ОССТ вылетает бсод на первых минутах.
А исходя из чего ты взял, что 1.25V это дефолтная напруга? У меня даже на семпроне, когда в биосе ставлю параметр Avto, выставляется 1.35 V . Я вполне понимаю, что процессор может работать на пониженном напряжении, но тогда это уже не дефолт.
{k1m} вообще в биосе написано: нормал напруга 1.25 и в положении авто значение 1.25В. А такая напруга как у тебя на семпроне была на атлохе х2 4600+. И оба проца держат напругу меньше дефлотной и полностью стабильны.
подскажите разницу между
CPU NorthBridge Freq.
ht link
поскольку чипсет на мамке греется сильно (радиатор слабоват)
хочу снизить частоту этого чипсета чтоб меньше грелся.
как я понял
CPU NorthBridge Freq. это частота встроенного в проц контроллера памяти, но тогда почему на него можна отдельно от проца задавать напряжение
ht link , онже Hyper Transport, шина между процом и чипсетом.
правильно ли я понял что снижать мне нужно
ht link?
upd. спасибо за советы, перейду в ветку матплат. оффтоп заканчиваю.
почитав ветку понял что греется как у всех. Ht link чуть снизил, до 1600, все равно пишут он особо ничего недает.
знаю что NB Voltage Control может дать эффект но оно 1.1 в и меньше неставится, больше можна
Последний раз редактировалось Ty3uK_UA 09.02.2011 10:55, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 547
Ty3uK_UA
Матплату указать нельзя? Вопрос ведь по ней, а не по "Процессоры AMD Athlon II/Sempron (45nm) + FAQ на 1 странице" Здесь это оффтоп.
Я так понимаю, вопрос по матплате Gigabyte.
NB Voltage Control (или же NorthBridge Voltage Control - где как) - это напряжение. Оно может дать эффект. От HT Link Frequency толку, скорее всего, вообще не будет.
А радиатор нормальный. Просто вентиляцию надо нормально организовать + стоит ознакомиться с FAQ по этим матплатам и спрашивать более конкретно: греется по показаниям софта, или вы так меряли?
Ty3uK_UA направь на чипсет кулер, это самый простой вариант. Можешь купить охладку. Так же глянь термопасту, она не всегда в хорошем состоянии.
Последний раз редактировалось I.N. 08.02.2011 19:10, всего редактировалось 1 раз.
Оффтоп пишем под тегом [off]. Исправлено для образца.
Обзавелся вчера Athlon II X3 445 + AsRock 770 Extreme 3. На стоковой частоте мать в режиме авто ставит напругу - 1.4. CPU-Z показывал меньше. Температура в простое - 42 градуса. Многовато как по мне с учетом того что кулер не боксовый (CM Vortex 752) Кому верить и сколько все таки нужно процу чтобы работать не в разгоне?
понижайте напругу небольшими шагами и тестируйте линХ на стабильность.
З.Ы. у меня разлоченый семпрон при ном. напруге 1.35 и нагрузке 1.37 работает в разгоне до 3.5,вот ,вчера поставил 1.33 в нагрузке 1.35-все стабильно!
понижай потихоньку,у меня мать тоже автоматически выставляла напряг на atlon IIx4 635 -1.42,я уменьшил до 1.24(ниже не пробовал) и все работает хорошо уже полгода,я даже немного разгонял свой проц до 3.3ггц при таком напряжении и тоже глюков небыло ;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
