Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
Zeal Просто есть пороговые значения напряжений.
У меня 220 преодолевает только при 1.8, далее частота ползет до 230МГц стабильно.
Повседневно лучше не превышать 1.85в , и даже с хорошим кулером!
Да как у вас так разгоняется,не пойму!Притом без поднятия напряжения. или мне сильно не повезло с процессором или я не знаю чё. Может есть какой-то секрет?Doolitle А память я оставил на 100%,ставил и на 83%.
Почитайте,люди я описал процесс выше.А кто знает как подписаться в AMD OverClan?С правилами я ознакомлён.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2005 Откуда: Новосибирск
GreatOne По моим наблюдениям,чаще всего в виндузу из игр выбрасывает по вине памяти.Попробуй потестить систему с помощью S&M или подобной прогой.На проце темпа достаточно высока,т к снимается с подсокета, а это +15 градусов к показаниям в среднем,возможен локальный перегрев с таким напряжением.Почитай ветку по своей матери :
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=25170 Возможно неправильные настройки биоса ,например:CPUInterface,тайминги и т д.Возможно поможет прошивка альтернативного биоса.
GreatOne Все ОЧЕНЬ сильно зависит даже от конкретного экземпляра проца. У меня даже на FSB=220 и дикой напруге 1.95В начинаются глюки (хотя в них я подозреваю память). А на FSB=215 работает вполне стабильно при 1.8V
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2004 Откуда: Kishinev
работал он у меня год на Igloo 2520 pro,надоел мне его шум жутко,снял разгон,пославил боксовфй от амд,тот что был в начале.
Переставил винду(надо было),решил поставить опять разгон,так вот,при прохождении логотипа ХР ,тёмный экран переключения на Приветствие и ребут...
железно ничё не менял,пробовал устанолвить по новой,перед тем как должны копироваться файлы тож ребут...почему???:x:x
да,с таймингами дефолт,обгулял биаис.кстати,пашет на 195,выше нет.
и ещё,вспомнил что поставил кулер "наоборот",ну т.н. раньше я его цеплял на "северном мосту",а отвёрткой,крепил с другой стороны,что к блоку питания ближе,а ща поставил наоборот...это по ходу не влиянт никак,да?
DnBMafia Переставляй кулер и всё станет хорошо.Молодец что вспомнил, а то бы долго решали эту проблему.Посмотри внимательно как на кулер давит скоба ,в какое место.Должно быть прямо над ядром.
V.I.Z Да память у меня нормальная-SAMSUNG . Samsung -лучшая память,если не ошибаюсь.
Биос у меня последний,точнее был у меня по-новее,только мне не понравилось то,что там вместо рейтинга пишется реальная частота. А так в общем тот же самый биос,никаких новых функций.
Cpu interface -expert(чтобы я мог менять параметры FSB,памяти)
Тайминги -оптимальные,хотя я чего только не пробывал,можешь почитать на стр.90.
Тайминги сами подстраиваются под FSB.А альтернативный биос это что? Неофициальный?
Не знаю,я уже замучил свой проц. напрягал на 2,2v даже.
185mhz-стабильность,и то не всегда.Я склояюсь к тому,что мой процессор просто не хочет гнаться.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2004 Откуда: Украина / Луцк
M9IC
доразогнать свой Бартон2600+ до 3200+ ну никак зараза не хочет гнаться.
Бывает. У АМДешных процов бьвает как в лотереи.... Один экземпляр отлично гонится, а второй даже шину 200 не держит (( Doolitle
Очень многое зависит от экземпляра проца. как повезет. У меня погнался на говеной плате Gigabyte с 2500+ до 3430+ (1833@2310)
И это не предел! Мой бывший бартон без водянки стабильно работал на 2378Mhz на матери DFI !!! (правда 3 кулера его обдувало:)) не знаю какой это рейтинг по АМДешным показателям, но было не плохо....
Но решил идти дальше и купил Винчестер 3000+ чего и вам желаю...
GreatOne Так ты тестировал систему с помощью S&M,напиши напруги и темпу под нагрузкой.
По поводу биоса обратись в ветку по матери ,там почитаешь да и народ посоветует,ссылку я давал.
Но сначала напиши результаты S&M.
ВСЁ.Ни фига у меня не получится разогнать.Никакой биос уже не поможет.Материнская плата у меня для разгона самая подходящая,можно сказать специально предназначенная держать FSB на 200. Память хорошая.Блок питания хороший.
Процессор подвёл.А жаль.)
З.Ы. Не пытайтесь разогнать Barton,если он тяжело поддаётся разгону. Я вот надеялся надеялся и зря надеялся.Сейчас оставил всё как прежде:Athlon 2600XP,333MHZ,1,65v,хотя стабильность была на 3000.
Просто этот разгон смешной по сравнению с некоторыми.((Каких-то там 2127mhz c увеличенным напряжением до 1,75V.((Было бы ради чего(!),гнал бы.Зато температура теперь опускается до 25 градусов,тоже своеобразный азарт.
Что ж,c процессором не получилось.Но у меня остаётся видеокарта! Sapphire Radeon 9600!(@9600PRO ?) Надеюсь с ней мне больше повезёт :-].Только это уже не по теме.Спасибо за советы.Пойду открою тему,если такой не существует.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2003 Откуда: Москва
GreatOne Тогда на номинальной частоте попробуй напругу опустить. У меня прошлый проц, который гнался как у тебя, на номинальной частоту стабильно работал под 1.425В
_________________ Внимание! Форум в опасности! ИДИОТ ЗА КЛАВИАТУРОЙ!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2004 Откуда: новосибирск
а вот мне наверное с процом повезло легко садится и работает в дуале с паметью на шине 225 (450)ддр напряг 1.7в дальше не гнал темпа простой ~42градуса максимум 52 подымалась а раз поставил 228 (456)ддр реальная 2508мг была винда загрузилась все работоло зделал скрин шет тестить не стал боезно было вот
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2004 Откуда: Шадринск reg45
пацаны у меня вот такой вопрос
может он покажется и глупым
но я всегда думал что темпа снимается с пососкетного дачика (у меня маме 8RDA3I)....а тут еще узнал что в БАРТОНЕ! встроенный дачик темпы! это правда?.....а то уже год живу с бартоном....и незнал истинны!
Сейчас этот форум просматривают: ager66, VCCSA и гости: 119
