МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Сейчас померял ТАТом температуру своего проца на номинале в 2400МГц и с учетеом установленного на него кулера и вентилей. Она составила по данным ТАТа 45 градусов в простое и 55 градусов при 10 минутном разогреве ТАТом. Скажите эти показатели в номинале для данного процессора можно считать нормальными? Так и должно быть? А если совсем убрать боковую крышку то температуры такие - 43/52.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2006 Откуда: Москва
Abdalla А вот как раз касательно пункта 2.7 из FAQ:
Консерватор писал(а):
TAT показывает 90°C на ядре при загрузке встроенным тестом процессора C2D! Это ли не перегрев? A 2.7: Не нужно думать, что такова температура на ядре. Когда термодиод, показания с которого считывает TAT, дает 90°C, в действительности на ядре может быть меньше шестидесяти.
У меня как только TAT показывает 80-81 градус, срабатывает TM2! А ведь это именно интервал 80-83 градуса и есть та пограничная зона при которой должен сработать TM2.
Как TAT может показывать 90 и при этом не активироваться защита от перегрева ?
Разве что только в том случае, если TAT по каким то причинам выдает неверные показатели температуры..
У меня ТАТ видит два ядра, и при прогреве показывает по обоим 100 градусов, а тачка работает:)
В биосе в hardware monitor температура крышки 38-40, загружаю винду и в Everest она становится 27:)
ТАТ и Everest показывает одинаковую температуру по ядрам, из одного источника берут ее.
Я использую программный мониторинг для определения температурного порога, т.е. если машина выключилась
при определенных значениях температуры из ТАТ или Everest, то это и есть предел, а значения могут быть самыми разными.
При одной частоте шины и вольтаже проца тачка не доживает до 90 градусов по ядрам, при другом больше 100 и она работает.
В общем метод тыка...
_ZeeD_ По-моему, полезное наблюдение. В том смысл контроля за показаниями термодатчиков и состоит - обеспечивать запас по температуре до перезагрузки разогнанного просессора Core. Например, если я знаю, что мой C2D на 3800МГц перезагружается, достигая 70 по термодатчику первого ядра, я либо обеспечу ему охлаждение, останавливающее нагрев на уровне ~60, либо снижу частоту до 3762МГц, на которых процессор не перезагружается даже при 80 на первом ядре...
Websurfer В том то и дело что ТМ срабатывает от температуры в центре крышки, а на ядрах при этом может быть все что угодно и зависит в том числе от тот как эта самая крышка прилегает ... известно что у Е4300 там не все хорошо с этим ... ну 92 градуса это с остановленным куллером на процессоре, а так просто при нагрузке в районе 80.
А откуда он её знает, температуру крышки то ?
Процетирую FAQ данного топика:
Как аппаратно реализовано в процессоре получение сведений о температуре? A 2.3: Термодиодами, расположенными либо в зоне наибольшего нагрева (рядом с АЛУ), либо в точке, равноудаленной от каждого из нескольких ядер.
Процетирую статью на IXBT:
Существенным отличием процессоров семейства Intel Core 2 от рассмотренных нами ранее процессоров Intel является наличие цифровых измерителей температуры ядра (Digital Thermal Sensor), встроенных в каждое ядро процессора. Эти датчики доступны также в мобильных процессорах Intel Core Solo/Core Duo.
Из всего этого IMHO вывод: так как температура берется именно из ядер, и как только последние достигают реальных/настоящих 80-83 градусов по цельсию - срабатывет TM2. На крыше будет при этом меньше - как значится по спецификациям, примерно 60-62 градуса.
Если бы TM2 основывался бы на температуре крышки - ядра бы прогрелись до сотни и сработала бы аварийная система отключения.
Откуда эта цифра - 80-83? И как может быть на кристалле на двадцать градусов больше, чем на медной пластинке, соединенной через термоинтерфейс с этим кристаллом?
Легко - датчик температуры в ядре + "ноль целых, сколько то там" толщины корпуса самого кристалла + термопаста + как то прижатая крышка. Думаю что вполне и больше 20 разница может быть..
MosfetWebsurfer Мое мнение таково:
Все нормально с термоинтерфейсом. И нет никакой разницы в два десятка градусов с двух сторон этого термоинтерфейса. Показания термодатчика - не градусы.
Websurfer По ссылкам:
1. "Температурой ядра" названы показания термодатчика.
2. Не надо мешать в кучу Core и Pentium M. Второй обходится без крышки и действительно нередко разогревается до восьмидесяти и выше градусов. И температура включения термозащиты для P-M - 100°C.
Последний раз редактировалось Abdalla 02.07.2007 15:50, всего редактировалось 1 раз.
Mosfet писал(а):
Особенно учитывая что у Е4300 этот термоинтерфейс оставляет желать лучшего, по сравнению с верхними процессорами
Тем более! Прилепили непонятно на что и прижали как получилось - конечно разница будет и немалая..
Кстати, тут на оверах писали в новостях где то - что снятие крышки и установка вентилятора прямо на кристалл снижает температуру примерно 10-14 гр. Добавлено спустя 4 минуты, 2 секунды
То что они изначально не градусы - абсолютно согласен.
С технической точки зрения, возвращаемым значением является отрицательное смещение температуры относительно максимально допустимой температуры функционирования ядра процессора (junction temperature, Tj). Последняя указывается в спецификации процессора и составляет 100°C как для процессоров Intel Core Solo/Core Duo, так и для процессоров семейства Intel Core 2. Однако, как показывает опыт, в последнем случае из показаний температуры необходимо вычитать дополнительное смещение, задаваемое в одном из дополнительных модель-специфичных регистров (MSR) процессора, относящихся к рассматриваемым функциям. Это смещение составляет, как правило, 16°C, и его учет реализован в готовящейся к выпуску версии 2.2 утилиты RMClock.
После всего этого и всего что написано в FAQ (корректировка софтом, платами т.п) - IMHO в программах выводятся градусы У CoreTemp кстати даже значёк цельсия есть.
Осталось только объяснить, в каких именно программах "выводятся градусы" и почему эти градусы - разные. А заодно, почему при 90+ по термодатчику термозащита у Core не включается
Конечно, снятые с диода и правильно "приготовленные" RMClock'om.
TM2 по тестам у них включается примерно на одной цифре "80-84 гр".
Ну в FAQ же написано В CoreTemp в градусах, а почему разные - видимо обрабатывают они полученные результаты по разному. У меня например CoreTemp, Everest, TAT показывают одно и тоже. А вот RMClock - на 15 градусов больше
А потому что не факт, что на ядре сейчас 90 градусов, это софтина их показывает - а может она врет, не умеет "правильно" обрабатывать данные о температуре снятые материнкой с диода с данной моделью ЦП.
Websurfer Вобщем, ваше IMHO не противоречит FAQ. Страницу первернули, чтобы обсудить цифру 85. Не очень интересно, на мой взгляд, разве что познавательно - ведь в разгоне все равно наверняка не пригодится. Только что в слабом (<3ГГц).
Сейчас этот форум просматривают: vol2008 и гости: 11
