Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2009 Откуда: Питер
Vanyatwo Монитор подключен каким образом, к дискретной или интегрированной карте? в какой разъём? БИОС последней версии стоит? Опция Primary Video должна быть PCI-E и Multi-Monitor - Enabled. Попробуй удалить из ОС все драйвера AMD и переустановить их.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2007 Откуда: Odessa
Биос не знаю. Моя мать сравнительно недавно вышла. Я не думаю, что на это влияет версия биос. Моник в дискретке. Опции включены как ты сказал. Уже пробовал несколько раз. Вплоть до того, что и ОС переустановил. Ничего.
Диски с "дровами" из комплекта материнской платы и видеокарты НЕ НУЖНЫ.
Если это твоя плата... http://www.asus.com/Motherboards/AMD_So ... ifications то там в спецификациях нету упоминаний о поддержке Dual Graphics, несмотря на надпись на текстолите самой платы. Возможно это связано с отсутствием цифровых видеовыходов на задней панели платы.
дуал графикс есть, т.е. чипсет поддерживает такую штуку. Прошивать биос смысла особого не вижу, т.к. в чэйнжлогах только забавное "импрув стабилити". Есть какой-то очевидный способ проверить работу дуал графикс, может быть она автоматически включается даже без этой опции в настройках?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2008 Откуда: Минск
можно включить значек дуалграфикс в играх, он у меня с право в верхнем углу появляется в играх, где дуал включается, можно мси автобернером включить мониторинг в ОВД характеристику обоих видеочипов (чатота, загрузку каждого) если мси не видит 2 чип то запустите директ х 10 или 11 приложение, если дискретка загружена в игре на 70-80% то дуал работает.
_________________ Мой статус не прошел цензуру............
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2003 Откуда: UA
zzzzzzz писал(а):
одновременное подключение DVI и HDMI невозможно
Бред, зависит сугубо от матери. На сабжевом гигабайте работает на ура, сейчас в hdmi торчит монитор, а в dvi - плазма. На асусе не работало, там другая схема(может работать vga+dvi или vga+hdmi).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2012 Откуда: россия
GA-A75N-USB3 rev1.0 - собираю себе медиацентр на основе данной материнки, дома валяется 6570 ненужная думаю зацепить её в дуал с 6550д проца, потянет ли мать, у кого есть опыт.
Потянет и без опыта, вставил и сама в дуал попросится.
Не бери эту мать, у самого такая. Биос у нее кривой- разгону не поддается, да и с перегревом проблемы. Аналог от асуса лучше возьми.
[quote="sav12"]maksim3d Какой аналог от ASUSA? Не надо так быстро принимать решения! В чём проблема-то?.
в биосе когда выставляеш множитель проца с авто на ручную после перезагрузки пишет, что оверклокинг неудался и предлагает дефолтные настройки загрузить. Вот что максимум удалось выжать из этой материнки сдополнительным обдувом вентеляторами http://higgs.rghost.ru/39248352/image.png
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2005 Откуда: СОКОЛОВКА
В разгоне Ллано много значат память, тайминги. Сейчас юзаю 3870 на 3500мгц. До этого ни при каких раскладах не мог толком разогнать (множителем) пока не поменял мозги на односторонние 2х4гб модули хюниха, что на 1866мгц пашут при дефолтных 1333.
Сейчас этот форум просматривают: rom888 и гости: 54
