Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 65 из 207<  1 ... 62  63  64  65  66  67  68 ... 207  >
Фото: 6
Genrix писал(а):
30 проходов 4096 это полная стабильнось.
Интересно, а что тогда folding@home в режиме 24/7/365?
It's dolomite, baby! (c)
Genrix писал(а):
А TS120 я на ЖМ поставлю.
нет смысла.....
WoT: IRSS_BY_Pashka
Ребята, а хоть кто-нить сравнивал разницу в разгоне от повышения множителя турбо и множителя цпу, т.е есть ли разница в температуре, скорости, напряжении при режиме турбо и нетурбо?
Это как?? Чей-то я не понял, по-моему в БИОС я только и видел множитель CPU, а вот множитель турбо- не встречал.. Поделитесь скринами??
Хотя на платах ASUS вроде что-то есть такое- но по-моему масло масляное...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 4
Турбо это условность. По сути это множители. Просто если их выставить разными, то и применяться они будут по разному.
По дефолту проц будет на минимальном множителе. А от кол-ва ядер в работе будет выбираться множитель.
Допустим у нас 45-45-45-45, то проц всегда будет 45. А если сделать 48-46-45-45, то в однопотоке будет 4800, двупотоке 46, а выше уже 45. В простое будет 4500.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
BY_Pashka Будут вам скрины вечером, на моей мамке MSI z87-g45 gaming есть возможность гнать как множитель ЦПУ без режима турбо, так и множитель турбо
вообще интересна разница в работе проца между 44-44-44-44 без турбо и 44-44-44-44 в режиме турбо
Фото: 4
Grant
MSI изобрела велосипед. :D
Я догадываюсь что там. Режим ручного ввода множителей и режим офсета множителей аля разгон турбо.
По сути, просто способ выбора множителей юзверем. Было 38-37-36-36, вы дали разгон турбо, пррцу назначили 42-41-40-40, а в биосе видно это как +4х турбо. Я так же могу руками.
Они эту фичу случаем во фьючерсы матплаты не записали?
нет, вечером покажу. щас поищу скрины биоса в инете
Grant писал(а):
есть возможность гнать как множитель ЦПУ без режима турбо, так и множитель турбовообще интересна разница в работе проца между 44-44-44-44 без турбо и 44-44-44-44 в режиме турбо
На Asrock есть только откл/вкл Турборежима, а множители- в одной опции независимо от положения турборежима..
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Что же касаемо какой-нибудь разницы турбо-on/турбо-off баловался еще на P67Pro... Разницы не заметил никакой..
Возможно у кого-то на других матплатах отличные от моих результаты..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Итак, скрины
Весьма занятна зависимость.. НУ потестите- потом поделитесь резалтами... Очень интересно..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Опа, (у меня MSI Z87 Mpower) т.е. у меня проц, к примеру в разгоне 4 ГГц, и если включать все как на 1 скрине и выбрать Core Ratio Limit, как на 2, выше значения 4 ГГц, к примеру 4.6 ГГц, то проц будет работать на 4 ГГц, а в нагрузке подниматься до 4.6 ГГц?
Grant
Какие параметру выставил для 4.6 ГГц, какое напряжение? Да и что такое "Adjust Ring Ratio - 3900 MHz" ? Да и что у тебя за ОП стоит, она в разгоне?
Intel i7-6400t (QHQj), MSI Z170M Mortar, Corsair DDR4-2133, AMD HD7950
Фото: 4
Salk
Это все алхимия. В простое он и так ничего почти не жрет, ватт 20.
Ring это кольцевая шина, оно же Ring Bus оно же CPU Cache. По дефолту 3800.
Разгон/удушение не оказывает заметного влияния.
Мужик являюсь владельцем 4770к в легком разгоне @4400 на стоковых напругах…
Не могу понять почему у меня в линХ х64 процессор не грузится совсем .. выше скрин.. (несколько раз выбивал не более 60т.)
А вот в АИДЕ проц грузиться на 100% вылетов нет , Значит стабильность есть !?
как заставить работать линХ???
это не мои скрины. у меня мать Z87-G45 GAMING и проц без скальпа на 4,4. в биосе стоит 1,2вольта, но контроллер проца поднимает примерно до 1,28-1,29
Добавлено спустя 10 минут:
настройки - выбрать 8 потоков и включить х64
У меня так все и стояло..не помогает ...
TyPuCToZ писал(а):
А то может у тебя просто для стабильности в прайме надо как у меня накинуть 0.07В после стабильности в LinX...
Зарядил вторичные тайминги на порядок выше- Прайм катался 10 часов- только выключил... Думаю хватит ерней заниматься...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 4
Давай подробнее: что и насколько. :applause:
jusin,
А в BIOS отключить Hiper Traiding не судьба?
для 1866 поставил вторичные 14 (начал с макса-16)/150 (изначально 160, потом приспустил)/7/7/7/35 (изначально 43, но потом приспустил до 35)/8/7300- по плате Asrock..
на плате Z77 были 12/140/6/6/6/34/8/6500...
Добавлено спустя 32 минуты 21 секунду:
1. Вынь с 1 сервис паком??
2. Скачать другой Линкс
WoT: IRSS_BY_Pashka
Сейчас этот форум просматривают: dalegirl, Ducadim, FonViZZiN, Kopcheniy и гости: 85
