Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 65 из 1121 • <  1 ... 62  63  64  65  66  67  68 ... 1121  >
Фото: 42
miwa писал(а):
надеюсь линпак 0.6.5? а то 0.6.4 проходит без проблем-а новый линпак валит с первых секунд
Сейчас тоже скачал новый линпак. Вылетел через 2 секунды. Добавил напруги, теперь установлено 1.480в, по мониторингу 1.515в - крутит нормально, но вот температура на core#1 и #2 поднялась до 99-100, на core#0 и #3 составляет 93 граруса. По HWMonitor потребление указано 160 ватт... Prime95 можно отложить в дальний ящик. :-)
1.5 напруга.. - тут писали про сгорание процессора при 1.5. Интел указывает максимально допустимое 1.46. Осторожнее
Фото: 17
neemestniii писал(а):
А вот на частоте 4000. Линпак и еще чуть всего
откуда стока гигафлопс в линксе на частоте 4гг ?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Artur007 писал(а):
отчет аиды последней , ждать на максимуме ?
что за отчет, я не понимаю?
по памяти или стрес тест всей системы или чего?
Слава Роботам! Убить всех человеков!
наверно тест кэша и памяти
i5-4670K@4000Mhz|Mugen 4|Z87-PRO(2103)|2x8192 Hynix@2400Mhz|Vertex 4 128Gb+WD WD20EARX|Creative X-FI Titanium|Toughpower XT 775W|Win10x64
Настройки линпака правильные (гдето с оверов эту версию с настройками взял, вроде с этого поста Разгонный потенциал Intel Haswell #11269821 )
Фото: 17
ну скачал ту версию, убрал все проги в трее, перезагрузился, отключил НТ и проц в разгон до 4,5гг --один фиг 198 всего меньще чем у тебя, че за фигня?
мож еще секрет какой есть?
у меня на 4300 202 гигафлопсов
вот специально прогнал на 4300 при 1.39. Это предел, темпы на скрине видны
http://s018...radikal.ru/i524/1310/c4/81d47443611d.png
Как выше писал прайм и линпак 0.6.5.11.1.1 проходят на одной частоте
Последний раз редактировалось M@kxXx 27.10.2013 9:43, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
хз значит винда засрана у меня. :D
плюс у меня и (как я понял из скринов) у neemestniii win 8 стоят
да,новый прайм крут. Но вот у меня 4.2 Ггц при 1.22 было, оказалось не стабильно. Я долго танцевал с бубном и прочее, убрал разгон кеша и памяти, вроде чуть подольше прайм крутился, но все же не стабильно. Потом решил попробовать режим вольтажа "оффсет". И вот у меня сейчас 4.2 Ггц при 1.22 (как и в ручном режиме), но вот уже 50 минут стабильно. Выходит Оффсет-вольтаж более подходит к разгону?
Добавлено спустя 20 минут 17 секунд:
и если новый прайм 1:10 прогнал, можно ли считать стабильным?)
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
Оффсетом хорошо при низких напругах и небольшом разгоне, при большом - логика проца слишком щедро накидывает напруги под нагрузкой.
RuShMan писал(а):
(память у меня стабильна точно мемтесты и тд ночами гонял из под дос
Уже давно известно что уровень проверки подсистемы памяти у прайма и мемтеста просто не сравним...да и линкс в этом плане не так хорош как прайм! Могу посоветовать еще прогнать для проверки подсистемы памяти - testmem5 (под винду прога. Есть тема на этом форуме)
M@kxXx писал(а):
а что такого, проц же скальпирован и темпа в прайме и линпаке не превышает 85гр
Температурой как выше замечали при напряжениях в определенных пределах убить проц нельзя...защита по температуре работает отлично. А вот напругой убить весьма возможно...даже если держать температуры в норме...
ну так прописано выше 1.45 не поднимать, вот я и выше 1.4 не поднимаю
Да, я в общем написал...тем более выше такой печальный отзыв о смерти проца был подтверждающий эти слова сказанные не раз...
у меня щас режим 4200 при 1.34, выставлено оффсетом, полет нормальный и в прайме и в простое
а ты в биосе делал "-" или "+" в оффсет? у меня для достижения 1.23 (решил на нем останвоиться на всякий случай), нужно сдлеать оффсет "-" 0.015.
Добавлено спустя 29 минут 31 секунду:
не как не пойму, без разгона кеша система стабильна (при 3.9 и 1.1 напряжении на кеш), а вот делаю 4.1 и напряжение как на ядра, то сразу не стабильно.
Статус: В сети
Таки еще бы и IVR повышать не мешало бы))
И до кучи оффсет на IO/analog_IO/Digital- от +0.05 начиная...
WoT: IRSS_BY_Pashka
а на последние сколько максимально? у меня стоит 0.150, 0.100, 0.100
Статус: В сети
IVR лучше фикс подбирать..
А на IO- макс 0,5.. Но выше 0,25 я не рекомендовал бы..
WoT: IRSS_BY_Pashka
ну входящее у меня 1.9, уже эксперментально у меня это самое лучшее напряжение.
Всмысле на IO/analog_IO/Digital не выше оффсетом по +0.025 подавать?
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
У меня если на Vsa(System Agent) стоит меньше +0.150, на CPU I/O Analog и CPU I/O Digital меньше +0.100 оффсетом, то система сразу и не запускается сразу, бывает с 2-3 ребута.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
И то, только после +0.200 желтое значение.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
