Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2801 • Страница 65 из 141<  1 ... 62  63  64  65  66  67  68 ... 141  >
P4 530j 3000@3936 (200@262) без поднятия напруги (щас стоит 1.3). Память Hynix две разные:( планки по 512 мегов работают при 5/4 (420) 2.5-3-3-7.
Кулер боксовый. В S&M (долго, 100%) при комнатной температуре 21 температура проца не выше 68.
Skin a sun, fall asleep. Wish away, the soul is cheap.
Lesson learned, wish me luck. Sooth the burn, wake me up....
КлёвА Вам... у меня мой Пень4 Прескотт 478 3.0Е с 3000 до 3810 только на 1.475v =(( на 1.450v после 70% нагрузки S&M комп просто перезагружается =((
P4 630 3000@3975 (265*15), vcore=1.32. Боксовый кулер. СадоМазо проходит, макс.температура 66 градусов. Мамка ASUS P5LD2-VM, память DDR2-667 Самсунг, снизил до 533, тайминги по SPD, играться с ними не пробывал, спать хотелось :) Напруга на память 1,9
Попутно возник вопрос: можно ли как-то на этой мамке снять ограничение по FSB? Больше 265 выставить нельзя.
А я свой Пень 4 530 (LGA 775) максимум довёл до 3660
наверное из-за мати (P5GD1)
Прэскот 3.0@3.9 мать Asus P5GD1 Pro
15x260
1.33
кулер Zalman 7700Cu на минимальных оборотах:
в простое 38
при полной нагрузке 65
всем салют!
имею многострадальную asus p5nd2 и 630 проц. разогнал до 260*15. запускал
3 раза С&М и тротлвотч. вероятно это макс для матери.
беспокоит температура - в покое ~37, в тесте ~45.
скажите где здесь собака зарыта ведь это слишком низкая темпа? причем в биосе , асус проб и спидфане она совпадает.
каким бенчем можно потестить проц чтоб быть 100% уверенным в стабильности.
а еще хотел спросить - у меня память щас стоит 693мгц. имеет ли смысл ставить частоту больше при нынешней частоте шины ?
sirano, с помощью rmclock или throttlewatch проверь отсутствие тротлинга после длительных SNM
Если его нет - то даже если и врёт, то всё в порядке)
Да и камень не шибко горячий...
ок. тротл воч посточнно включен при тестах - загрузка 100% тротлинга нет.
но я не понял что значит длительный СНМ? там же вроде на все тесты около 50 мин идет :spy:
а чем можно погонять проц чтоб проверить производительность?
и какие показатели должны быть для него. нашел только супер пи, что есть кроме него?
стоит ли поднимать память до 760+ - будет ли прирост ?
sirano
Загляни в форум "Бенчмаркинг"- будет тебе счастье :)
А там еще "Цикл" есть ;)
Пробовать надо. Пока не попробуешь- не узнаешь...
спасибо разобрался:)
еще хочу спросить должно ли быть какоето определенное соотношение FSB:память или частоты без разницы как ставить? и как это соотношение калькулируется
поиск юзал - ответа не нашел
sirano это соотношение устанавливается в бивисе, а частоты лучше синхронные чтобы fsb - память было 1-1
BigMax у меня по дефолту было 3:2. сейчас 1040:703. по шине больше не гонится выходит память ставить на 760 неправильно?
сорри за ламерские вопросы но уже от чтения башка кругом идет, а вопросы остаются ))
А кто-нибудь использовал этот метод, каков результат? http://overclockers.ru/hardnews/21070.shtml
Михаил-
Уже писал в этой ветке. Опасный метод. Спалить проц можно. Через Биос гнать надежнее.
Люди, зацените разгон:
http://images.people.overclockers.ru/60454.png
По всем вопросам насчёт этого профиля - обращайтесь к ТаРаКаНу.
Сухой лед?
SuperPI mod1.4 [1m] - 12.815
2001SE - 62082 | 03 - 43518 | 05 - 19474 | 06 - 11056
-ZEUS- писал(а):
Сухой лед?
Откуда знаешь ?
BiZaZ писал(а):
Откуда знаешь ?
Небольшой опыт в разгоне и твой профиль :wink:
Всем привет. Вот и до нас дошли P4 511(E0 и G1). Мой 506 освободил место в сокете для эксперимента над 511. SL8U4 (G1), P5GD1, TtBT. Сразу поставил шину 200. Старт без поднятия напруги, но винду незагрузил. поднял напряжение до 1,475, загрузился, запустил S&M через несколько минут синий экран. Поднял напряжение еще (1,525) непомогло. Температура при этом если верить Probe не выше 44-46 гр. Стабильная работа на 190 без поднятия напряжения. Думаю, что разгон сдерживает мамка. Пока оставлю камень себе, и думать что делать с матерью.
BiZaZ
Скажи, у тебя на этом скрине напруга правильная или CPU-Z врет?
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 24
