Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 65 из 586<  1 ... 62  63  64  65  66  67  68 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
[b]SubL0ck[/b, никак. Буст ограничен TDP процессора
krukah Т.е. грубо говоря, если хочешь 4.2 по всем ядрам, то надо разгонять.
Аудиофил, оверклокер и лучший друг твоей мамы.
Фото: 39
Kholodov_igor Да мануала нет, только авто, оверайд и офсеты, на скрине показал.
С оффсетом не работал, где.мануал глянуть что это?
"Вы держитесь там. Здоровья вам и хорошего настроения!"
оверрайд это и есть мануал (разные названия суть та же):)
SubL0ck писал(а):
Хм, а как сделать, чтобы boost был по всем ядрам?
Установить множитель от 42 и выше (он идет сразу все ядра) =) Intel Tuning Utility дает это сделать по каждому из ядер
Фото: 39
Kholodov_igor Не знал спасибо, тогда не понятно к какому значению там прибавлять или отнимать. Дома вечером ещё гляну,но сдаётся мне что там нет опорного основного значения, только минус или плюс.
Фото: 30
SubL0ck
Enhanced Turbo включите будет ровный буст на все ядра
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
F@tality писал(а):
интересно сравнение 4790KVs5775CVs6700K на одной частоте
http://pclab.pl/art65154.html
patologoanatom --- anatom
Материнка пляшет от VID проца + обычно добавляет немного сверху. плюс минус по офсету идет к этому значению. у меня до 4.4 например слишком высокое а после ВИД не увеличивает и без офсета уже не тянет
Фото: 39
Kholodov_igor у меня наверно что-то аналогичное, для 4.4 выставляет 1,36 и все что выше прибавляет к этому, т.е. для 4.5 попробовал выставить +0,025, получил около 1.4В и все равно в линХ в задаче даже на 10000 ерор после минуты.
Как-то так
1
NeverT
Я заглянул в HWMonitor Pro, и в строке clocks обнаружил, что все ядра выходят на 4.2 в бусте, хотя БИОС настроен почти по дефолту.
Фото: 30
SubL0ck
ну скорее всего всего Enhanced у вас на матери стоит в авто и мать сама в зависимости от нагрузки решает включать или нет
freem-freem
по скринам с мяски вижу что частоту кэша можно менять. так ли?
но не вижу регулировки напруги на кэш, только на сам проц
Фото: 39
NeverT да верно, частоту кеша менять можно, но читал что не влияет на производительность толком.
Напруга на кеш не меняется.
Привет! Есть кто-нибудь перешедший с 2500к на 6700K ? Интересует реальный прирост в играх в 1080 р. Или еще можно посидеть на 2500к камне?
i5 2500k@4500|geforce gtx 1060 6gb@2100|16gb ddr3@2133
Фото: 39
Ivan4ikan как перешедший с 3770к могу сказать что мой 3770к был холоднее, лучше гнался и таких высоких температур, которые все считают за норму, я никогда не давал.
Пока прирост только в синтетике, причем сугубо процесорозависимой, например линпаки всякие, cinebench и так далее.
Тот же 3Dmark тесты запустил, +10% к физике и всё, в играх особо профита нет.
+10% к физике и всё
это на равных частотах?
Фото: 39
Ivan4ikan Да это на 4.5 ГГц, в целом по синтетике в стоке 6700к=3770к в разгоне до 4.5
Значит санди/иви еще рано списывать, когда покупал свой 2500K, никак не ожидал, что просижу на нем 4 года, а сейчас получается что еще год-два можно не соскакивать с него и бюджет не ущемлять))
Фото: 39
Ivan4ikan Да верно, ещё годик точно, просто я хотел обновиться, так сказать что-то новое.
Заметил такую особенность, если я выставлю частоту кеша не дефолт 4000, а например 4500 как процессора, то стабильность только снится. Хотя читал что не влияет на производительность и разгон.
Фото: 6
Камрады, подскажите, возможно для i5 6500 включить турбо буст всех ядер на материнках H170 или B150. Подскажите, кто перешёл с i5 760 (3.8) на i5 6500, каков прирост производительности? В основном интересует разница в играх в разрешении FHD с видео GTX970.
PuZ(.) разгон только на Z170. Как будет с мах множителем ТБ на обычных процах - не понятно.
Прирост производительности даже с ивика солидный, с нехалема тем более. Но если ты ожидаешь увидеть двукратный буст, то такого не будет.
В играх даже на 680ке видна разница, особенно по миним ФПС.
Сейчас этот форум просматривают: askarm и гости: 23
