Есть проблема. Мать Biostar M7NCD Pro камень AMD GEODE NX1750 штатная частота 1400 множитель не заблокирован последнее что заработало 11.5х218 попробовал поднять напряжение до 1.725 больше мамка не запускается камень на другой мамке работает. Ставил Sempron 2200 не запукается Athlon 2500 тоже.Стартует но картинки нет, биос обнулял, в safe mode запускал. Подскажите что можно придумать.
Народ кто-нить семпроны мобилил, раскажите как. вот весь день свой 2300 мобилил и мостики зарисовывал, иперемычки в сокет вставлял, результата ноль ничего не меняется. как его замобилить???
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2007 Откуда: Кузнецовск.ua
У меня тортон 2800+@2200, мобилится восстановлением мостика L5-[2], только толку от этого было мало-мамки на nf-2 не позволяют менять множитель из-под CPUID, пришлось восстановить:(
У мну VIA KT880 должна работать с мобильными процами.
Я так понял у одних семпроны мобилятся у других нет. У меня семпрон из последних партий, наверное безмостиковая упаковка Работает на 2.16 при 1.8в, он бы еще гнался но мать больше не может.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Фото: 1
сабж 2200+ догнал до 216 по шине, а дальше - ни в какую. На поднятие Vcore реагирует вяло; виснет все равно, хоть и удается загрузиться. Да и не хочется - греется сильно (тридцатиградусная жара - не лучшее время для камней).
Напрашиваются варианты: тупо уперся в предел сэма по частоте или перегрев ядра или мать не тянет... непонятно.
Посмотрев на резалты "замобиленных" захотелось и мне поиграться множителем, но замобилить пока не получилось - пойду в др. ветку.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2006 Откуда: Екатеринбург
Romze$ EPoX 8KRAI KT600 - у меня мать на этом же чипсете, стабилен при максимуме на шине 225-230. Т.е. упор идет именно в чипсет. И пробовали ли Вы у 256Mb Hynix PC-3200 1T 2-2-3-6 ослабить тайминги?
Что-то я смотрю здесь уже почти целый год глухота. Видимо никто уже и не помнит что есть ещё такие процы как например Sempron, которые работают на soc. 462, или может никому не интересно стало их разгонять?
Всё же именно такой проц. стоит и ещё пока работает в моём ящике.
Проц. - Sempron 2600+ на ядре Thoroughbred.
Может кто-нибудь подскажет, как мне можно увеличить в нём множитель с помощью мостиков?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2006 Откуда: Саратов
Добрый день. хочу спросить следущее, имеется процессор 2500+ и мать с джамперами для изменения множителя, только вот не меняется он ими, всю тему читать просто нет времени, если кто-то в курсе подскажите в чем трабл
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2006 Откуда: Tver
Добрый день!
имеется Sempron 2800 (1.6ГГц) на плате EliteGroup RS482-M754,
в биосе максимальная частота на шине 250 МГц и на ней он и работал с интегрированной видяхой и 1 планкой памяти 512 Samsung долго и без глюков.
После того, как увеличил память - 2 планки по 1 Г от Samsung-а, частоту для стабильной работы пришлось опустить до 233.
А тут на днях поставил PCI-E видеокарту ATI 4550 512DDR3 (64-бит, мощность 25 Вт) и начались проблемы с винтом, мол не могу найти папку windows\system...
Опустил частоту - все нормально стало, а для стабильной работы сделал - 216. Теперь так и стоит.
Объсните, пожалуйста, здесь какие-то есть закономерности, или это чисто "несовместимость" железа
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2003 Откуда: Украина, Киев
это проблема сокет 754 - желательно разгонять с одной планкой памяти.
kd_Rash писал(а):
А тут на днях поставил PCI-E видеокарту ATI 4550 512DDR3 (64-бит, мощность 25 Вт) и начались проблемы с винтом, мол не могу найти папку windows\system... Опустил частоту - все нормально стало, а для стабильной работы сделал - 216. Теперь так и стоит.
- а это похоже на то, что материнка не лочит частоту PCI-E - отсюда глюки
_________________ Shit happens when you party naked!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
