Куратор(ы):   @lex_$k8*Er
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4838 • Страница 65 из 242 • <  1 ... 62  63  64  65  66  67  68 ... 242  >
Куратор темы
В теме обсуждаются только процессоры на сокете 2066! Которые в наличии на руках у конкретного пользователя.
>>>>>>>>>>>>>>>>Выбор процессоров и материнских плат, охлаждения обсуждать в соответствующих темах!<<<<<<<<<<<<<<<<
Флуд/Флейм и т.п. - разводить здесь: Процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X
ОФФТОП без тега - сообщение к УДАЛЕНИЮ
Модельный ряд LGA 2066
DataSheet процессоров
28297
FAQ
Статистика разгона
Код:
Код:
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 21.01.2020 14:40, всего редактировалось 15 раз(а).
Всем привет, занимаюсь разгоном впервые, собирал компьютер под рендеринг, подскажите с чего начать, и как правильно разогнать проц - i7 7820 x материнская плата asus tuf mark 1 2066, оператива - hyper x Predator частота 2666 тайминги 13-15-15 охлаждение - kraken x62
Рендеринг и разгон как-то плоховато сочетаются. Только разве что в процессе работы во вьюпорте быстренько глянуть грубый просчет. А финалку лучше доверить Xeon в стоке и с ECC памятью. Тише едешь - дальше будешь.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 11.05.2018 16:23, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 8
NasyrMANN Триперы берут для рендера, райзены(если бюджет), ксеон на "100500" горшков как верно писали выше...
WWQ писал(а):
[off]NasyrMANN Триперы берут для рендера, райзены(если бюджет), ксеон на "100500" горшков как верно писали выше...
трипперы - цена, ксеон - так же цена, райзен не брал, т.к не доверял амд, да и всегда Интел стоял.Да и по всем тестам, райзен проигрывал.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
в любом случае, комп собран все работает отлично.Хотел бы разогнать до 4.3, и рендерить.[/off]
4.3 это можно сказать не разгон)
Так что все просто! кроме вольтажа и частоты для такого числа менять более ни чего не придется!
так что выставляешь все ядра на 4.3 и ставишь вольтаж к примеру на 1.1V (все процессоры разные и это значение может быть для тебя даже большим или не достаточным, это уже надо подбирать путем проб и ошибок (синих экранов)))
4300 ядра
4300 AVX
по дефолту AVX 512 (все равно в рендере толку ноль)
Я бы как то так все поставил!
Ну может еще бы LLC на двоечку и ок!
i9 14900K, Aorus Master RTX 5090, AORUS FO32U2P и прочее для тетриса)
Фото: 11
Приветствую всех владельцев малопопулярных систем на 2066!
Давеча вот обзавелся новым железом в виде 7800Х, Asrock X299 Extreme4 и 32GB корсаровской памяти ( 2 комплекта CMR16GX4M2C3600C18 ). Пытаюсь разобраться что к чему...
Есть непонятки и нестыковки.
Отчего может быть такой слабый результат в чтении из памяти в аиде? Да и L3 кэш тоже бледный :fingal: на фоне того какие результаты я тут видел, мой совсем ниочёмный
Как бы 4 канала, XMP профиль загружен.... вот что в биосе:
Фото: 34
Попробуйте tREFi на максимум выставить - 32767 то есть.
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
Фото: 62
Full*Throttle
Ну CR надо поставить в 1
Еще попробовал бы tRCD и tRP в одинаковые значения выставить (либо 16 если потянет, либо 18)
Плюс я помню что для Тайчи был БИОС в котором как раз и пофиксили скорость работы памяти. Возможно похожий биос есть и для Вашей материнки
РЕГАРД ПРОДАЕТ ПРОБЛЕМНОЕ Б/У
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!!!!
У меня tRFC держит всего 260 на 3400 при 14-14-14. Пробуйте его уменьшать (можно прямо в винде), пока не зависнет. Потом можете в биос выставить значение на 10-20 пунктов выше найденного (для надёжности). Про tREFI совет выше правильный.
14900KF(P62-58E47R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Фото: 11
DOaG, Nazar, Alex TOPMAN
спасибо, обязательно проверю. Я еще очень мало с памятью возился. Сначала был 16Гиг (2*8) комплект и в двухканале все было нормально 47-47-43ГБс в тесте аиды. Это при родном XMP профиле 3600 18-19-19-39 1,35В. Если tREFI удвоить (14038->>28038), то скорости становились 52-52-47. Потом установил второй такой же комплект памяти и уже в 4-х канале увидел такие слабые числа в чтении :to_take_umbrage: . Даже биос откатил на предыдущий 1,12 но ничего не поменялось.
Фото: 11
Не, не хочет 4-х канал вменяемо читать/копировать из памяти.. :?: Пока максимум что вижу 84-100-79Гиг/с в аиде. ~15гиг недобор, пмсм, вторичными/третичными таймингами тут не нагонишь.
84-100-79Гиг/с - неуд
для этого приподнял частоту до 3800 с таймингами 17-17-17-39-2Т, меш на 3100 1,07В, VCCIO 1.1.
CR1 не хочет! даже в дефолтном XMP профиле на 3600МГц, "голубые" экраны...
Пока две мысли по этому поводу, или БИОС или, ну в общем младший 7800Х в семействе не пускает.
Просьба к владельцам многоядерников попробовать отключить "лишние" ядра в БИОСе чтобы сымитировать 6-ти ядерный 7800 и потом прогнать тест памяти аиды. Интересно было бы посмотреть на результаты.
Последний раз редактировалось Full*Throttle 18.05.2018 10:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Куратор темы
а напряжение памяти какое? надо 1.4 попробовать.
Код BSOD какой?
Фото: 11
@lex_$k8*Er
Забыл написать про напругу на память, да именно 1,4 поставил на оба DRAM AB и CD. А вот на ошибку не посмотрел все внимательно.. точно помню что-то про "... or equal"
Фото: 62
меш на 3100 1,07В
Меш напругу любит :) ХЗ сколько там по дефолту, но я ставлю оффсет +0,22В. Правда для 3200
Куратор темы
@lex_$k8*Er
Если ...0A, то надо добавить питания на SA. сколько на нем сейчас?
Вот так как-то
Фото: 62
Full*Throttle
Сделал все как у тебя
Full*Throttle
Забей)
Я сам сколько не старался, ставя критические хоть вторичные, хоть такие тайминги, получал провал по копированию к примеру!
Причем на любой частоте от 3200 до 4000! При этом чтение и запись меняются минимально (на 3600 было бы 95 на 100) а запись уходит уже на 80 :roll:
и таких приколов у каждого второго в городе только!
Подтверждаю. По одной из ч/з/к имеется провал. Лично у меня по записи минус 20% от остальных.
Добавлено спустя 15 минут 14 секунд:
Nazar писал(а):
Full*Throttle Сделал все как у тебя
А теперь очень интересное наблюдение: сравниваем этот скрин и тот, что у тебя в профиле.
Скорости L3 не могут так сильно меняться только от настроек памяти и +100 МГц меша. Можешь проверить и подтвердить, что при прочих равных, эти аидовские цифры зависят ещё и от числа работающих ядер? (Скайлейк-Х что, умеет осуществлять ядрами прямой доступ по мешу в L3, минуя L1 и L2, даже если не нашёл там нужные данные? :shock: Ведь если у каждого ядра есть VIP канал к любому кэшу... С рингом ведь совсем другое дело. :?: )
Фото: 11
Спасибо ребята всем кто откликнулся! Такая информация интересна, а может быть и полезна будет кому-то. Даже если однозначный вывод пока неясен.
Вот у rwild, например, симуляция 6-ти ядерника вызвала заметную просадку по чтению, а у Nazar показатели ровные, прям на зависть :-)
А камушек горячий, конечно. 94 градуса только за один проход сайнбенча при 4,5ГГц 1,175В, и это на довольно крутом кулере HR-02, правда с волнистым основанием. Мой старый зион X5670@4.2 1.36 до 75° бы дошел, не более.
Наверное и правда не стоит пока заморачиваться и забивать голову какими-то провалами в синтетике... Блин, кого я обманываю, конечно придется еще покурить ресурсы, пошаманить руками и поглядывать на сайт Эзрока по поводу обнов БИОСа.
А знаете как работает 3-х канал? Наверное никто не пробовал. Так вот ровнехонько как 2-х канал!
3-х канал на Х299
Сейчас этот форум просматривают: autosat, isayi, Pavel414 и гости: 51
