Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 65 из 1244<  1 ... 62  63  64  65  66  67  68 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
И так все 4 края рихтовали жестким напильником...
тык
DSC06303.jpg [ 2.88 МБ | Просмотров: 1186 ]
у всех так???
Twitter -> @1usmus
Фото: 42
fedx писал(а):
Ждунство - благородное дело. Главное, сильно не затягивать, ибо как мы уже убедились, "игра в удобный курс" может сильно навредить.
Всё уже на руках, только материнку жду. Если АМД подтвердит косяки с припоем под крышкой, то пойду сдавать на обмен. В ближайшее время узнаем.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Так же. Может, не настолько грубо. Я не придал этому значения, сама крышка идеально ровная.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Последний раз редактировалось ivanvatnikov 24.04.2018 0:12, всего редактировалось 1 раз.
ubertwink
зен проходил стресс тесты как вышел, а тут это чудо их валит, так что под понятием "допилят" могут и не допилить
ivanvatnikov
странно у меня 1700тый сделан очень аккуратно
fedx писал(а):
Я его на второй день воткнул, но что-то не помогает пока.
воткнуто с первого дня прошлой системы и толку ноль, хотя не удивительно если он активируется в LN2 режиме
Twitter -> @1usmus
Последний раз редактировалось 1usmus 23.04.2018 23:57, всего редактировалось 1 раз.
тык
у всех так???
Насколько я помню, у меня ровный камень был, сейчас уже лень разбирать
Фото: 6
Realised писал(а):
Друзья, дайте совет)
Надумал прыгнуть на 2700х. Моя система в подписи. Глянув цены на ОЗУ, я понял, что денег на две плашки по 16 Гигов 3200 у меня в данный момент нет. Решил, что сидеть придется на своих нынешних, но как я понял 4 плашки не гонятся на АМД совсем...Нужно именно 32.
Получается про прирост производительности без разгона озу можно забыть?
Монитор у меня 4к, в таком разрешении разница между 8700к и 2700х(1800х) нулевая имхо. Но вот без разгона...
Зачем что то менять,если в 4к упретесь в производительность видеокарты в играх и менять зеон просто
бессмысленно?
•MSI PRO X870-P• •AMD Ryzen 9800X3D•
•KingBank 6400 CL 30(2x16Gb)• •LG C4 48" TV
•RTX 4080• •Montech TITAN PLA 1000W•
•SMSL M500 MK3•
Фото: 44
Просто если новый 1800х брать в магазине или 1700х они по такой же почти цене как зен+, как то нет резону.
I7-13700к(p5.5/e4.4/4.9) , Gigabyte z690ud, 2x16 DDR4, Gigabyte RTX 4090 Gaming OC, Deepcool PQ 1000m.
Draglodrunchik писал(а):
сначала 1usmus писал про 4.25, вполне такой годный буст намечался. и тут на тебе(
я не гонял тяжелыми тестами, обычно у меня на той системе если не валился CB15 значит и линкс проходил
quaswexexort писал(а):
1usmus
А батч какой?
1807
mentoza писал(а):
1usmus У меня похожее на такой же материнке было с 1800х.
Потом я догадался воткнуть второй коннектор питания и все проблемы ушли. Даже до солидных 4100 на все ядра погнался проц.
год воткнут 8+4 :)
Twitter -> @1usmus
Фото: 61
1usmus писал(а):
у всех так???
Когда чистил от термопасты не заметил, были чуть грубоватые, но что бы так как у тебя нет.
Ryzen 7950x3d, ASRock X670E Taichi Carrara, 4x32gb HMCG88AEBUA081N@5600, Gigabyte RTX 4090 Gaming OC, Windows 11 x64 Pro
ммм... я балбес, без доп питания гнал:) только на 8 пинах
Squalla
4 пин доп питание включиться только в режиме LN2 (азот), а до это новогодняя мишура
Twitter -> @1usmus
Последний раз редактировалось 1usmus 24.04.2018 20:17, всего редактировалось 1 раз.
1usmus всегда думал, что когда за 250 переваливает потребление - тогда включается или какое-то перераспределение питания по фазам.
Фото: 6
fedx писал(а):
списывал то на кривость биосов, то на что-то еще
А я на msi пересел и не нарадуюсь: сегодня понял, что процессор стабилен 4200 МГц/1.25 В, память на 3533 МГц.
Вот с потреблением пока не радужно, и у материнки греется радиатор верхний сильно достаточно.
Фото: 13
тык
DSC06303.jpg [ 2.88 МБ | Просмотров: 1 ]
Закрыть
у всех так???
Да, такая же грубая фаска на нижней грани.
По левой стороне как-то немного неровно выглядит, как-будто вверх металл загибается.
Исправил фотку.
UPD: Визуально металл почему-то неровный, но потом повернул и поверхность выглядит нормально полированной. Не пойму, почему такой оптический эффект.
AMD Ryzen 3700X/ Sapphire Pulse RX 5700/ MSI X470 Gaming Pro/Crucial Ballistix E-die 3600CL16 2x16Gb
Последний раз редактировалось dRYgiNo 24.04.2018 0:22, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 61
Кину и свою фотку, но у меня не видно нижних краев.
картинко
ryzen_2700x.jpg [ 4.93 МБ | Просмотров: 1167 ]
Фото: 71
Полностью солидарен с 1usmus. Аналогичная ситуация. Тесты проходит на 4100 при 1.35в через раз. Разгон по шине тоже не хочет стабильно работать.
Крутил разные настройки, в том числе с опросом датчика и смещением температуры - ничего не помогает.
Благо память вроде стабильно работает на 3466.
Свой 1600 уже сплавил за 148 баксов.
Короче сплошная жесть.
i7 8700k + Noctua NH-D15
AsRock Z370 Extreme4
2x8Gb DDR4 @3600
Palit RTX 3070 Jetstream OC v1
Elt
Новая мать только у Олега и все... :)
если я никого не забыл
Twitter -> @1usmus
Последний раз редактировалось 1usmus 24.04.2018 20:18, всего редактировалось 1 раз.
1usmus причём не из дешёвых, думал прошвырнуться по магазинам посмотреть сколько стоит, а цена как у тайчи. Но и выхлоп приятный,
кстати всегда хотел спросить, калькулятор таймингов для интел систем подходит? не р профиль
та же хрень и на X470 AORUS GAMING 7 , но посмотрев напряжение в автомате - вижу примерно 1.3250 для 4023
Фото: 6
Elt, у меня на хиро6 всё ок было, кроме разгона озу: ни о каких 3533 не было и речи. А вот на х470 и 2600х траблы были
Фото: 44
У меня 1805 батч, края вроде ровные.
Сейчас этот форум просматривают: Gottlieb, shuler37, Sn.Del и гости: 23
