Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3660 • Страница 65 из 183<  1 ... 62  63  64  65  66  67  68 ... 183  >
Фото: 118
w1k, можно чуть сместить, думаю. DD водоблок от supercool примерно так и ставил, чуть сместил чтобы конденсаторы не раздавить.
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5300 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
в таком случае без любой прижимной рамки получается? проц в сокет сверху крышку и сверху охлад?
Фото: 118
Да, именно.
HertZ писал(а):
Да, именно.
что ж надо подумать над этим..
Кстати вопрос такой еще есть. При разгоне ОЗУ МП выставляет высокие значения на SA (наблюдал на своей системе i5-12600K + Z690 Unify-X, было почти 1.4В)
Но с мутантом мониторинг SA некорректный, там какие то посредственные значения ..
Что с этим делать? Вручную выставлять напряжение SA? Или оно с мутантом не регулируется?
Фото: 31
w1k регулируется, выставлять вручную
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Спасибо. 1.2-1.25 должно хватить по идее?
Фото: 31
w1k скорее всего, у меня 1.25
Всем ку, подскажите есть ли смысл в покупке 13950, если сейчас стоит 10700к? Поковыряться охота, но ценник бешеный. Может кто знает ссылку где будет хотя бы 20 с хвостиком. Или может даст в добрые руки за нормальную сумму) :cry:
i7-10700k 4.9 ghz, rtx 3080ti 0.850mv, ddr-r g skill 4133 mhz samsung b-die, z490 msi carbon wi-fi
Фото: 4
вопрос - а ниукого не завалялась "крышечка" от мутанта? Медная которая.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 118
Sonyyy707, если поразвлекаться только. А так сейчас много 13900К/14900К всяких в продаже по вменяемой цене. Хотя если надо именно новый проц, то смысл есть.
Да китайцы зарядили 30к, а это прям многовато. Смотрел еще в сторону ультра, но по видимому проще подождать следующее поколение. И вот думал может еще остались ссылки хотя бы за 20-22 :bandhead: А так походу проще реально собрать на 14900(
Фото: 118
Sonyyy707, лучше на самом деле смотреть на 13850. От четырех Е-ядер в большинстве домашних задач разницы нет, а стоит дешевле и греется меньше. Если продаван попадется адекватный, конечно, а то некоторые продают по цене 13950.
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... 3729250395
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
Фото: 5
всем привет, приехал проц 13700hx, поставил сокет на шайбы пластиковые, прикрутил присланными с процем винтами - торчат с обратной стороны мм 3-4, соответственно охлад не ставится..
кто как с этим вопрос решал, или это мне не те винты прислали..
giga z690 gammig x | i7 13700hx es 5ghz P, 4.1Ghz E, 64Gb DDR4 3733 | SAPPHIRE RX 588| SAMSUNG 980 500G SSD Win10 Pro
Винты те, да они длинные. Тут 3 варианта.
1. Отметить маркером лишние хвосты у винтов и спилить их.
2. Просверлить отверстия в местах вылета винтов на бэкплейте охлаждения чуть большего диаметра.
3. Взять винт, пойти в строймаг и подобрать винты покороче.
Фото: 5
ясно.. заказал винты на озоне 3х9мм завтра приедут попробую с ними.
А в чём проблема?Их не видно и в корпус не упираются.Я не стал заморачиваться с подрезкой,хотя болгарка в кладовке лежит...
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
У меня вода дипкуловская встала.
i9-12900HX ES 5.1/3.9/Palit GeForce RTX 5070 GamingPro\| | GIGABYTE Z790 S DDR4|ADATA XPG SPECTRIX D41 RGB 16 ГБ
Лишь бы шаг резьбы подошёл.
Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:
Диман S+K
Я когда ставил дипкуловскую 240 воду не обратил внимание на длину винтов и сломал бэкплейт охлада, но зажал оторванные ушки плоскогубцами и закрутил). А когда разжился дипкуловской 360, то увидел что у нее бэкплейт из мягкого пластика, он просто прогнулся и закрутился. В общем все индивидуально.
Фото: 5
пишут шаг 0.5 , на глаз похоже..
max1g писал(а):
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a21n57.1.item.1.5a42523c5yk9Wo&priceTId=2100c80617376485842372727e091d&utparam=%7B%22aplus_abtest%22%3A%22e2d8db4f51303a2030747067449efafa%22%7D&id=822475957955&ns=1&abbucket=16&xxc=taobaoSearch&skuId=5793729250395
Благодарю, осталось загуглить как заказывать :lol:
Добавлено спустя 45 минут 35 секунд:
И еще подскажите лучше брать с крышкой и ее на жм садить? Или брать direct die и через фазовый? У меня вода 360 стоит, но дорогая и жм портить пятак не хочу( Почитал что крышки бывает кривые приходят с ними и многие берут поэтому без крышки
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 46
