Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться. FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice' Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2004 Откуда: Екатеринбург
Hemul
Hemul писал(а):
Rastaman ИМХО 32 неделя не есть very good, а скоорее наоборот. У меня 31 неделя 2700 спокойно. Винду грузит на 2800
Voltman
Voltman писал(а):
Загрузка винды при 2700 да на таком напряжении не есть гуд.
Nord for 3Dnews
Nord for 3Dnews писал(а):
Rastaman 2700 - это гуд под боксом... 2700<..>2750 под любым воздухом >2800 - под водой это гуд, но меньше нет! ИМНО!
Ребята я смотрю вы совсем зажрались, для вас 2600Mhz - это уже не разгон. Если вы такие удачливые и у вас на 2800Mhz все работает, то хорошо. А я вот вспоминаю 21 неделю, где из протестированных мной примерно 6-7 процов, только пару штук на 2500Mhz заводились...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2005 Откуда: Питер
Имею проц 21-ой недели, @2700 без поднятия напряжения, @2935 стабилен при 1.6 вольт, но температура 65-68, винду грузит на 3Ггц 1.6.., @2000 1.1 вольт пашет с пассивным охлаждением! Отсюда напрашивается вопрос: Мне настолько круто повезло(маловероятно у многих 21-я неделя отлично погналась) или может, у кого-то руки растут не совсем прямо?
Добавлено спустя 28 минут, 17 секунд: flrem
flrem писал(а):
каким по рейтингу будет веник,работающий на 2.6ггц?
Давайте мыслить логически! Если 2000МГц = 3200+, а 2400Мгц = 3800+, то за каждые
200 МГц атлона с939 дают 300+ рейтинга, а соответственно каждые 100МГц весят 150+
(рейтинг Венс 1800МГц 3000+ будем считать слегка завышеным с 2900+), тогда:
2000Мгц = 3200+
2200МГц = 3500+
2400Мгц = 3800+
2600Мгц = 4100+,
2700Мгц = 4250+
2800МГц = 4400+
2900МГц = 4550+
3000МГц = 4700+
3200МГц = 5000+
Из данного логического заключения есть одно забавное следствие...
0000МГц = 0200+ ! Видимо это как раз "наценка" за сокет 939
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
вот мой проц нехотел при напруге 1.7 работать больше чем 2500 мГц а после нескольких часов проверкой S&M 1.7.2 Beta (проверял новый сомодельный вотерблок) стал запускаться на 307х9=2765 а стобилен только на 300х9=2700 так что гонять надо веник на прогрев а потом только разгонять !!!
да неважно что грузит ты СТАБИЛЬНОСТИ ДОБЕЙСЯ мой и на 317х9 стартует и что ощибки прут S&M 1.7.2 Beta
Irrealis писал(а):
Народ пожскажите что лучше повыше частота памяти но тайминги выше либо меньше частота но таймнинги ниже?
у меня частота памяти 246 мГц и тайминги 3-4-4-11 и в everesthome 2.20 Epox EP-9NPA+ Ultra nForce4(-Ultra) Dual PC4000 DDR 6694 Мб/с мне кажется даже очень неплохо
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2003 Откуда: Haifa
-None-
-None- писал(а):
2000Мгц = 3200+
-None- писал(а):
2200МГц = 3500+
-None- писал(а):
2400Мгц = 3800+
Не работает твоя логика как-то...3800+ это не 2400мГц, а 2х2200мГц, что не совсем одно и то же... Кроме того, там еще размеры кэша примешиваются по дороге...проще к Сандре или подобным штукам обращаться, по Сандре 2800мГц примерно равны, кстати, 4100+, если я не ошибаюсь.. Но тебя здесь винить трудно, в этих рейтингах АМД логика не работает. Достаточно того, что 1800=3000+, 2000=3200+, а 2200=3500+ и все становится на место- то бишь нарушается полностью.
Добавлю только, что логика вещь вообще забавная. Достаточно только всем известного примера, что живой=мертвому, что следует из прелположения что полуживой=полумертвый, значит живой и мертвый есть одно и то же. математика-сс.....
Не могу выставить НТТ больше 300. Ставлю 310, перезагружаюсь - в CPU-Z опять стоит 300. Мать без вольтмода, напруга предельная - 1.55. То есть всё, дальше хода нет?
x3mist Добавь напряжение на чипсет, подними для памяти Max Async Latency и Read Preamble, снизь множитель НТТ, если это все не поможет, значит правда, возможно не хватает процессору волтажа.
Имеется в виду на чипсет матери? А как это сделать без вольтмода? И какое напряжение на чипсете матери A8N-E предельно безопасное? Память выставлена по минимуму, не должна препятствовать.
Множитель НТ или НТТ? НТ=3, а если снижать множитель НТТ до 8, получится итоговая частота ~2400, смысл разгона теряется...
