Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 641 из 1128 • <  1 ... 638  639  640  641  642  643  644 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Ni9999 писал(а):
Никогда не делай офсет минусовым.
ШТО :shock:
Да только так и работал, когда стоял (удачный, как потом оказалось) нескальпированный i5-6600 в стоке. Понижал напряжение на ядра именно минусовым оффсетом. Причём аж -0.15 В. Минус сто пятьдесят милливольт! И всё прекрасно работало месяцами, от простоя (0.72 В) до прайма и LinX (1.008-1.024 В), сколько ни гонял. А тут всего-то 55 мВ в минусе.
основной:R5 Black/RM650x/9900K/NH-D15/M8H/64GB SamsC-die/850PRO 512G, резерв:GPU-650FC/9900KF/Macho Rev.B/M8H/16GB HynixMFR/1660 Palit Dual/860EVO 1TB
Waad
Я вот тоже не пойму чем плохо понижать.
Тоже так и работало. Если оставить в авто, то задирает до 1.424. а на хрена мне столько если и при 1.36 все стабильно.
Atheros писал(а):
Waad тебе сво бы ))
Хэв писал(а):
100 проходов Linx 0.6.5 объем задачи 32717 раскочегарили самое горячее ядро до 97
Аж жалко проц стало - представил, как он там плавился под сотню часами. :cry: Ясно, я размечтался, ни в какую температуру 6700K у меня не упирается :D Рассчитывал, чтобы проц выделял под полтораста ватт и при этом был не выше 75 градусов. :lol: Такой мелкий кристалл, наверно, не всякая водянка так охладит, а мегасупербашни типа D15 будут не сильно лучше моей. То есть если я выставляю, скажем, 4600/1.472 и температуры в LinX 0.6.9 крутятся около 90 - это норма, а не ужас-ужас?
Че ему будет, он ж памятник)))
Это было без ЖМ. Сейчас мне лень 4 часа сидеть смотреть. Не думаю что будет больше тех же 70.
Waad писал(а):
4600/1.472
Сейчас вольтаж на авто поставил. 4500/1.472.
132 вата / 74 градуса.
Линкс 0.6.8.
Мое имхо, все что меньше 100 норма.
Да кстати охлаждайка ноктуа д15s
Хэв писал(а):
1.472.
Линкс 0.6.8.
Опа, у меня такая мощность где-то при 1.392, при 1.472 будет 150 ватт или даже больше.
Товарищ Sabius скальпировал сегодня мне мой 4770k, полет нормальный :) Благодарю!
Сделал быстро и качественно, и приятно поболтали. Советую Sabius'а, если хотите скальпировать ;)
ASUS ROG Maximus Z690 Hero • i7-12700K • Arctic Liquid Freezer II 360 • 32 Gb DDR5 • MSI RTX 3080 • BeQuiet Dark Base 700 • Acer Nitro VG270UPbmiipx
Waad, Хэв
Минусовой офсет снижает напругу как на нужных тебе напряжениях, так и на тех, которые используются при небольшой нагрузке. Если проц удачный, то конечно прокатит, а если нет, то будет вылетать на промежуточных не турбобустовых частотах. Редко, может раз в неделю, будешь списывать это на глюки винды, памяти, дров, да чего угодно, ведь проц ты "тестил, полная стабильность же".
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Ni9999
За 2 месяца ничего подобного замечено не было.
Окей, допустим. Тогда скажи как сделать такую напругу, чтоб при нагрузке ее хватало и она не была лишней, и чтоб в простое сбрасывалась.
Авто задирает. В ручном не сбрасывает.
Вообще я когда писал пост тот, с картинками, я надеялся на советы как разогнать стабильно выше 4,5 и без поднятия напруги овер 1.5
Здравствуйте.
Посоветуйте имеется процессор (профильный) думаю снять крышку, но пробив по поиску в теме на 1156 860 760 750 процессор сокет , заметил что мнения заметно разделяются , при чем многие пишут что температура почти не изминялась в некоторых случаях. Есть реальный профит всех этих действий или все же не стоит, пока сижу на 1.3 на 3.8 вроде все устраивает да в линксе прогревается до 85-90 , но все же стоит или нет?
7700/MSI PRO B650-P WIFI/KingBank 6400 CL32/RX 7900 GRE/XP850R12/A400 480 Gb./970 pro 1TB/DP AG620
Куратор темы
Фото: 199
Vitea90 Вроде там паста, поэтому я бы попробовал)
Можно в шапку..
миф о зазоре между кристаллом и крышкой
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 128
BY_Pashka А что для кого то это было не очевидно?)
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Mellow было видео чувачка- у него типа проц сгорел из-за этого зазора))
тыц
WoT: IRSS_BY_Pashka
Куратор темы
Фото: 199
BY_Pashka я думаю он сам придумал, что у него проц сгорел именно поэтому))
Фото: 128
BY_Pashka Дык этож Иван Федырыч Крузинштерн-человек и пароход! У него еще и не такое могло сгореть)
Добавлено спустя 39 секунд:
Кстати, а опыта скальпирования инженерников ни у кого нету?) Чу у них там под крышкой?)
Куратор темы
Фото: 199
Mellow все тоже самое, ничем не отличаются
Фото: 128
Atheros Тогда жду не дождусь еще больше)
Atheros ну все одно- мот закинь в шапку.. чтоб не нашлось еще умников))
WoT: IRSS_BY_Pashka
Всем привет. Едет ко мне 6700k, хочу его сразу в тиски, прошлый 4790 легко так скальпировал. Пролистал страниц 100 последних и постоянно вижу сообщения о тонком текстолите и опасности тисков. А есть реальные случаи поломки скайлейков в тисках?
u9 285k p57/e52 | Palit 5090 Gr | AsRock Z890 Nova | 2x24Gb DDR5@8933cl38 | Tt 1650w Ti | LianLi O11 EVO XL | Кастомная вода
Куратор темы
Фото: 199
BY_Pashka да просто такой вопрос стал 1 раз на все русскоязычное население)) смысл в шапке его держать)
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, CHiCHo, DII31, HertZ и гости: 47
