Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 641 из 809 • <  1 ... 638  639  640  641  642  643  644 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 5
coka писал(а):
думаю как-то связано с этим X5670 TDP 95W, W3680 TDP 130W
это TDP в номинале процессора. Если речь идёт о разгоне то ни о каких номиналах и не может быть речи, 5670 который будет работать на частоте 3.33 будет иметь TDP 130W ну или взять тот же 5680 у которого все характеристики идентичны с 3680, разница лишь в наличии дополнительной QPI у старшего собрата. http://ark.intel.com/ru/products/47916/Intel-Xeon-Processor-X5680-12M-Cache-3_33-GHz-6_40-GTs-Intel-QPI
http://ark.intel.com/ru/products/47917/Intel-Xeon-Processor-W3680-12M-Cache-3_33-GHz-6_40-GTs-Intel-QPI
Ryzen R7 3700X // ASUS CROSSHAIR VI HERO // Crucial BLS16G4D32AEST.M16FE 2x16 @ 3800 16-19-16-36-CR1 // ASUS ROG-STRIX-RXVEGA56-O8G-GAMING
Фото: 25
grigorovdmitriy Да но у них и TDP равное, на равных частотах, а вот в случае с x5670 частотная разница в % несущественная, а процентная разница между 95W TDP и 130W очень даже существенная, так что я склонен полагать, что х5670 более энергоэффективен
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Два одинаковых процессора могут иметь разницу 10-15 и более градусов. Такой же 3680 может оказаться холоднее.
Фото: 77
miigg писал(а):
100 С в линксе подбираются
и это без HT , печаль просто
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Продавец
Фото: 88
miigg
"частота 4.5" "напруга 1.4+" - слать обратно :crazy: на разгон уже гарантия или "неразгон" может быть причиной возврата/обмена? :writer:
я свой выравнивал на стекле и шлифовал, оч. большая разница по ядрам как правило обусловлена неровной крышкой (ну по крайней мере 16гр)
у меня макс разница 8-9гр и то только по 3-4 ядрам, "крайние" 1-2 & 5-6 более менее ровные +-2-3гр
температура зависит от СО (я надеюсь это всё на СВО, а не на воздухе), от экземпляра проца, ровности его крышки (если не ровнять) и как правило родного VID - оптимальны "средние" (не оч. низкие и не оч. высокие)
не знаю чего теперь делать..возвращать такой камень с такими температурами ли нет...
Gre4ka
у меня воздух, просто с такими же условиями по частоте и напруге, мой х5670 выше 80-85 градусов не уходит (и разница по ядрам не больше 8 градусов, открытый стенд)...Ice Hammer IH-THOR стоит с 3 вертушками термалтайке TY 140
VID 5670 - 1,115 (замерял мультиком при старте на дефолте)
VID 3680 - 1, 17
у продавца в лоте - "60 дн. возмещение средств или обмен товара, покупатель оплачивает обратную доставку товара" - я так понимаю можно просто вернуть, про разгон писать не буду (или укажу что в номинале на турбобусте большая разница температур по ядрам) ..возникла идея отделить крышку (думаю там припой не ровный или крышка) и на кристал поставить охлаждение, а потом подумал зачем головняк, если можно вернуть
сколько у Вас кушает система в простое на 4,5 Гц ? - у меня ибс показывает под 310 ватт (вместе с монитором), но на 5670 при тех же условиях было 230 ватт ...
27" ACHIEVA Shimian QH270 IPS 2560x1440; Intel Xeon E5-1650@4.4; Asus Sabertooth X79; 4x4ГБ DDR3 SEC "M378B5173DB0-CK0"@2133МГц; 1080Ti
Последний раз редактировалось miigg 04.04.2016 10:29, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 25
А никто не видел цпу без крышки? там кристал квадратный или прямоугольный? если прямоугольный то как расположен?
coka
Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли?
единственное, не знаю у серии ксеонов Х и W так же как у гульфанов ядро расположено или нет?
Продавец
Фото: 88
miigg
замеры потребления никогда не интересовали, если честно
на воздухе лезть на 4.5 имхо неразумно
4.2-4.4 на вменяемых напругах (1.3-1.35 макс) и будет счастье
у 5ххх критическая температура ниже чем у 3ххх, так что в 80+гр для них нет ничего хорошего
coka
прямоугольный
на фото i7-980x (gulftown/westmere-ws)
у 6-ти ядерных 5ххх должно быть скорее всего чуточку больше (доп. qpi)
Фото: 25
Ну теперь буду спать спокойно, ибо вд стоит на цпу оптимально
Gre4ka Это твой? как снял? профит есть?
Gre4ka
тоже про это подумал, планирую на 4,4 на постоянку с вольтажом (1.3-1.35) по ядру......скажите, а на воде есть смысл уходить на 1.40-1.45 или это фатально для чипа и его архитектуры, не важно воздух или вода, в спеках же 1,4 написано, как считаете?
datasheet на w3680 не нахожу, не поделитесь у кого остались, а то на сайте интел борода
нашел только эти datasheets xeon-5600
Продавец
Фото: 88
coka
это гугл
со своего не снимал, только выравнивал и шлифовал крышку
miigg
использую 4.5GHz на 1.425v
линкс / prime95 макс. 75-77гр при 23гр в комнате
хотя откровенно говоря 4.4 гораздо оптимальнее, т.к. достаточно ~1.37в
по w3680:
снизил напругу, выставил 4,42 Гц на 201 шине, и память на 2010 Мгц ..и уже все хорошо- температура перестала убегать сильно за 80 под линксом...на 4,5 и 4,6 нужны большие напруги и скорее всего уже вода
в биосе 1,392 на ядре и 1,28 на кп (Level 2 - калибровка напруги)
реальные значения по мультиметру:без нагрузки на раб. столе - 1,378 и 1,29;LinX-1,390 и 1,317 соответственно (в игре напруга около 1,384-85).
Тестировал как и советовали камрады- проц-линксом, кп и память - прайм custom; память(для подбора частоты и таймингов, напруги)-использовал в паре - мемтест86+(DOS) и TestMem5 (что характерно, если первый находит ошибки, то второй из под винды тоже сразу их подтверждает).
И по скольку сталкер в почете, то этот тест как показатель прироста также прогонял-размещаю дефолт и разгон, для сравнения...при тесте сталкера (Call Of Pripyat Benchmark), при множителе памяти 2: 10 картинка идет плавно , без рывков, при коэффициенте 2:12 - подлагивает картинка, как будто стоп кадры идут ...для себя решил, что 2: 10 (1:5) лучше, чем 2:12(1:6) в разгоне (хотя Strike-у из 3д марка все равно, скорее зависит от движка теста)
сравнение1.jpg [ 592.44 КБ | Просмотров: 1243 ]
Комментарий к файлу: разгон sw3680 st-10-11-11-28-230-1000 -4.42 гц-200
st-10-11-11-28-230-1000 -4.42 гц-200 w3680 норм.jpg [ 484.15 КБ | Просмотров: 1243 ]
Комментарий к файлу: дефолт w3680 st-10-11-11-28-208-800 -3,46 гц-133
st-10-11-11-28-208-800 -3,46 гц-133 w3680-дефолт.jpg [ 544.7 КБ | Просмотров: 1243 ]
Фото: 5
miigg писал(а):
по w3680
во дела, может я что то не знаю но показатели скорости памяти и кеша сильно уступают 5000 серии, а может просто камень не удачный. Надо что бы камрады с аналогичного камня скрины кинули, может и правда его стоит обратно отправить.
cachemem.png [ 197.47 КБ | Просмотров: 1218 ]
grigorovdmitriy
может быть это из-за разности аид
сравнение2.jpg [ 209.9 КБ | Просмотров: 1211 ]
Фото: 5
ну это всё меняет :-)
Фото: 77
Если у вас трехканал , то чтение будет в районе 28-30 тыс , а запись в районе 33-35
Belarus OC Team
Фото: 5
33-35 копирование. Запись в районе 23-25
Фото: 77
да все верно , запись 23-25 перепутал :-)
Belarus OC Team
не пойму о чем спор,скрины выше или там чего-то не так?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
