Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 642 из 884 • <  1 ... 639  640  641  642  643  644  645 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
markz0R а оно разве меняется..? :?:
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
Фото: 4
Конечно
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Фото: 36
markz0R
мультиметром
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
polkovnik22
нормально, а номинал сколь?
markz0R писал(а):
DIMITRY40
Возьми лучше 955 или 960Т
почему?3600 или 3700Мгц наверное лучше 3200 :-)
astrix писал(а):
DIMITRY40
Если гонишь высоко шиной - пробуй увеличивать напряжение на базовый генератор (клокер). В bios это параметр CPU PLL Voltage
У меня не Asus а Gigabytе,там за шину вроде как North Bridge Volt Control...?
fx 8350, sabertooth r2.0, 2x8Gb Samsung, GTX 670, 650W Corsair, Win10 x64
Конечно же лучше, ведь множитель ЦПУ у 980-го в авто стоит в х18,5. И к чему рассматривать этот 960Т с таким же разблокированным множителем, но с установкой по умолчанию в х15, да еще и на ядре шестиядерника с более гонибельным контроллером памяти, да, еще и стоит на тысячу-полторы меньше..? Кому нужны эти дешевые обрезки?
Постриг отложился, пропили облачение! :)
ребята,я понимаю,все это уже было неоднократно,но все же напомните-если у меня разгон в принципе небольшой по шине с 200 до 240 примерно (частота базовая 2600, в разгоне -3100,3150). северный мост работает с множителем (Х9)-2160 Мгц. про гипертранспорт я уже писал неоднократно-устанавливаю принудительно в 1,8 ,но айда пишет ,что также как и северный -2160. но это не суть. напряжение на CPU NB VID CONTROL стоит у мня сейчас 1,2(номинал)+добавлено 0,025=1,225-это нормально ? и надо ли менять с номинала параметр NB VOLTAGE CONTROL?
CPU VOLTAGE стоит 1,325+0,025=1.35 -айда показывает 1,344.
Фото: 11
polkovnik22 Софт довольно часто ошибается, и мониторить лучше всего аппаратно, а на счёт 1.35 это вряд ли, скорее 1.36-1.37 по завышению идёт. NB трогать не надо ибо бесполезно. и нормально всё что стабильно и без критических завышений.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Фото: 86
Это напряжение отвечающее за контроллер памяти в процессоре.Напряжение нормальное.
Нормально.
Overclockers.ru forever
а вот энергосберегающие фишки при таком разгоне можно ведь и не отключать в биосе ? или я не прав ?
Фото: 86
При разгоне на 450-600МГц можно и не выключать, а уже выше, желательно отключать.
DIMITRY40
бери этот проц
http://www.regard.ru/catalog/tovar105555.htm
и обнови BIOS мат. платы до самого последнего
Когтехват писал(а):
DIMITRY40
бери этот проц
Да,его и куплю,спасибо за разъяснения.
Биос у меня последний но beta,F5G 2010/09/06.В отличиях от предыдущего указано "Update CPU AGESA code".Может быть наоборот стоит откатиться?Хотя и эта бетка вполне устраивает.
DIMITRY40
у меня мать такая же, BIOS этот норм, не нужно никуда откатываться
щас какой проц стоит и на каком степпинге?
Когтехват писал(а):
DIMITRY40
Athlon X2 5000+ разлоченный в Phenom II X4 9хх,степпинг RB-C2
Фото: 36
у мну тоже не асус, но если такого паоаметра нет, то можешь вольтаж на NB твикнуть и посмотреть
ПРОЦ-960Т, мать-MSI 970A-G46 биос "4", кулер IH-4500, б.п.-OCZ 600W, ОЗУ-ксюникс 8Гб. Собрал, поставил систему, выставил множитель "20" - завёлся на 4000 при V-1,419, слегка потестил-при 100% нагрузке темпа проца 41,а чипсет около 70градусов -на ощупь кипяток. Сбросил,поставил доп. кулер для чипсета,попробовал разогнать по шине: 250-нет, 230-нет, 225-завёлся (маловато будет), Всё сбрасываю-влючаю анлок-тоже нет. Опять сталю "20" - всё крутится - вертится а клава с моником молчат, помогает только батарейка. потом "18", и даже "17" с отключеным турбо-негрузит. Только в штатном режиме.Ничего не понимаю-МОЖЕТ ПОДСКАЖЕТ КТО? На автомате гонится до 3300-что ниже турбо буста. СПС.
GenaM, у вас шестиядерник, поэтому дальнейшие уточнения корректнее рисовать в профильной Тубанам теме, если не в курсе о такой принадлежности проца и есть желание попытаться открыть заблокированные ядра, то поштудируйте Phenom II, Athlon X2, Athlon II, Sempron: включение скрытых ядер/кэша (FAQ).
И касательно разгона шиной, не забывайте, что кроме опорной частоты процессора с поднятием шины растут и частоты памяти, контроллера памяти встроенного в проц и HT, что и в номинале избыточна и при повышении никаких плюшек не даёт.
подскажите,какое оптимальное напряжение должно быть для Феном 955 ? Дело в том,что температура процессора с кулером (кулер DEEPCOOL Ice Edge 400 XT, на котором стоит два вентилятора!!!) высоковата,в простое 41-47,в макс.нагрузке под 60. В принципе, она должна быть намного ниже. Корпус продуваемый. В комнате не жарко. Термопаста хорошая Prolimatech PK-1 Thermal Compound (с другими ещё выше температура). Поговаривают,что остается только одно - понизить напряжение. Стоит ли это делать? И если да,то насколько можно снизить безопасно во всех смыслах. Вот скрин с нынешним напряжением:
и скрин температуры в состоянии покоя (и это с двумя вентиляторами на кулере!):
Пофигу сколько вентиляторов на кулере, если в силу дешевизны\неудачности его конструкции, тепло передается на ребра недостаточно эффективно.
Снижать можно, пока проц не начнет глючить от недостатка питания.
alexrus74111, темпа безусловно высоковата для простоя, но без нагрузки должны включаться энергосберегающие плюшки, загляните в биос и поставьте в положение [Enabled] пункты [C&Q] (Cool&Quiet) и [C1E].
А касательно напряжения, то с 1,4в можно смело и на 3,6-3,7ГГц проверить стабильность, для 3,2ГГц хватит и 1,3в, а удачным экземплярам и 1,2-1,25в
Сейчас этот форум просматривают: варлордиk и гости: 41
